Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι συνάδελφε.
Το 28,44% του 116 είναι 149. Άρα δε γίνεται. Μπορείς μέχρι 116 + 116*25% =145 kw
Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις?
  • Απαντήσεις 57
Αυτό που βρίσκεις με το 116 + 116*25% = 145 kw δεν είναι ποσοστιαία διαφορά παλιού και νέου κινητήρα, είναι απλά το ποσό του 116 * 25%.
Με το ίδιο σκεπτικό σου θα έπρεπε και 145-145*25% = 116 που δεν ισχύει!!!
Δηλαδή ένας κινητήρας απο 116 kw μπορεί να αντικατασταθεί με έναν κινητήρα κατά μέγιστο 145 kw, ενώ ο 145 kw μπορεί να υποκυβιστεί με έναν κινητήρα 108,75 kw?
Απλά το ρωτάω γιατί η νομοθεσία αναφέρει ότι ο νέος κινητήρας δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 25% από τον παλαιό. Οπότε ρωτάω αναφέρεται σε ποσοστιαία διαφορά ή απλά υπολογίζεις το ποσοστό 25% του κινητήρα σου (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) και τελιώνεις?
Edited by spiliosa
  • Downvote 1
  On 4/4/2013 at 11:27 ΠΜ, spiliosa said:
Δεν διαφωνώ μ'αυτό που λές, αλλά ισως δεν έχω διατυπώσει σωστά το ερωτημά μου ώστε να μπείς στο πνεύμα της ερώτηση.
π.χ. αν ο παλιό κινητήρας είναι 116 kw και ο νέος κινητήρας 149 kw η ποσοστιαία διαφορά δε έιναι (116-149)/116 *100 = 28,44 % (απόλυτη τιμή)
και ένα άλλο π.χ. αν ο νέος κινητήρας είναι 1998 cc και ο νέος 1596 cc η ποσοστιαία διαφορά δεν είναι (1998-1596)/1998*100 = 20,12 % ???
Ρε φίλε αφού σου εξηγώ πως είναι το ίδιο πράγμα: 116 + 116*28,44% = 149 και 1998 - 1998*20,12% = 1596 και με βάση το παράδειγμα σου! Και επιπλέον δεν είναι απόλυτη τιμή αλλά ποσοστιαία διαφορά όπως λες.
Το ότι το 25% του 1500 π.χ. είναι 375 δεν σημαίνει και ότι το 25% του 1875 είναι πάλι 375. Απλή αριθμητική είναι.
Παίρνεις λοιπόν τον παλιό κινητήρα, προσθαφαιρείς από αυτόν 25% από κυλινδρισμό και ισχύ και έχεις τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να είναι ο νέος κινητήρας.
Στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε βοήθεια.
Φιλικά.
Ναι.
Ευχαριστώ φίλε μου για τις απαντήσεις, το ξέρω λέμε το ίδιο πράγμα και το αντιλαμβάνομαι... απλά μέσα απο τις ερωτήσεις μου ήθελα να σιγουρευτώ, γιατί όπως είπα και σε παλαιότερο post πάνε να με τρελλάνουν στην Διεύθυνση Μεταφορών.
Edited by spiliosa
Τελικά γιά εμάς που δεν είμαστε μηχανολόγοι , πόσο εύκολα μπορεί ένας κινητήρας 2000 κ.εκ , να γίνει 1920 κ.εκ , .ωστε να γλυτώσει από τους κοπρίτες υπηρεσιακούς παράγοντες ?
Πολύ εύκολα!!! Δεν νομίζω να πάρει πάνω απο 2 μέρες σ'ενα καλο συνεργείο αυτοκινήτου να σου αλλάξει τον κινητήρα και να σου βάλει κάποιον μικρότερο απο 1920 κ.εκ.! Απευθύνσου σε κάποιον φίλο Μηχανολόγο και θα σε κατατοπίσει!
Υ.Γ. Αυτά που έκανα παλιά κάποιοι, μπορεί ακόμα και σήμερα, ν' αλλάζουν στα χαρτιά του κινητήρες καλό είναι να το ξεχάσουν γιατί παίζουν την δουλειά σου κορώνα-γράμματα!!!
Η χωρητικότητα του κινητήρα , είναι διάμετρος επί διαδρομή , νομίζω ? Πόσο εύκολα μπορούν αυτά να αλλάξουν πραγματικά , ώστε να έχουμε μείωση 4-5 % της χωρητικότητας ?
Έχεις δίκιο αλλά το πάτημά τους είναι πως και αληθινή αλλαγή κινητήρα να κάνει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μπορεί την επόμενη μέρα να τον αλλάξει χωρίς να τον ελέγξει κανείς. Τι ευθύνη φέρει τότε ο μηχανολόγος και το συνεργείο? Αφού για την αλλαγή κινητήρα δεν απαιτείται έλεγχος του οχήματος από το Μεταφορών ή το ΚΤΕΟ είναι σίγουρα πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν εικονικές αλλαγές...
Είναι διάμετρος επί διαδρομή επί αριθμό κυλίνδρων. Μείωση της χωρητικότητας 4-5% είναι δύσκολο και μάλλον δεν αξίζει τον κόπο και τα χρήματα. Πιο απλό είναι να βάλεις άλλο κινητήρα μικρότερο κατά 200 κ.εκ. ας πούμε... Αντιθέτως αύξηση της χωρητικότητας 4-5% είναι πολύ πιο εύκολο..
Η χωρητικότητα του κινητήρα δεν είναι διάμετρος x διαδρομή x αρ. κυλίνδρων αλλά
εμβαδόν βάσης εμβόλου (π x d 2/ 4 ) x διαδρομή x αρ. κυλίνδρων.
(Να θυμηθούμε λίγο και γεωμετρία γυμνασίου ) :smile:
