apolyshow Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:20 μμ Πρόβλημα με Solaredge στο PvSyst. Προσπαθώ να διαλέξω ποιό powerbox θα συνδεθεί και κρατάει πάντοτε σαν επιλογή το PB-250AOB ενώ του επιλέγω το PB350-TFI. Το σύστημα μου περιέχει 40 module SANYO HIT και δεν με αφήνει να επιλέξω power box.Ξέρει κανείς τίποτα?
btelis Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 06:55 πμ Τα Sanyo panels, δεν είναι πάνω από 250W, αρά καλώς έχει αυτήν την προεπιλογή με τα PB!!
apolyshow Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 08:07 πμ Δεν είναι αυτό άλλο είναι το διευκρίνησα με την SolarEdge.
chrbafas Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 06:54 μμ Συνάδελφοι, παρακολουθώ τη συζήτηση για τη χρησιμότητα του se και αναρρωτιέμαι πως αν πραγματικά ισχύουν η εξασφάλιση σταθερής απόδοσης (έστω κ στο 95%), η ευελιξία στο σχεδιασμό, η συνδεσμολογία διαφορετικών πανελ (διαφορετικών εταιρειών και ισχύος), η παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανά πάνελ! (προσδιορίζεις άμεσα προβληματικές καταστάσεις) η ευκολία να προσδιορίσεις ποιο πανελ του string υπολειτουργεί (φανταστείτε μετά από λχ 5 χρόνια ένας εγκαταστάτης να προσπαθεί να προσδιορίσει ποιο πάνελ μειώνει την απόδοση του string και γιατί, σε μια συμβατική συνδεσμολογία...) τότε το 30% του αυξημένου κόστους είναι τουλάχιστον αποδεκτό. Αν δηλαδή προσφέρεις στον πελάτη (και στον εαυτό σου) τη δυνατότητα μετά από 15 χρόνια να μπορεί εξίσου εύκολα να ελέγχει, να επεμβαίνει και να επιδιορθώνει τη μονάδα, 1000 ευρώ δεν είναι και πολλά... Εγγύηση inverter 12 χρόνια και ΡΒ 20 (τα πλεονεκτήματα μαρκετινγκ όπως αυξημένη ασφάλεια, αύξηση απόδοσης έως 25% κλπ τα αφήνω κατά μέρος ) υπάρχει, οπότε ακόμα και για μη ύπαρξη σκιάσεων το συνολικό πακέτο δείχνει θελκτικό... Προσωπικά πιστεύω πως όταν κατασκευάζεις κάτι με προοπτική 25ετίας, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείς (και όπως προανέφερα να "προσφέρεις" στον πελάτη) τη δυνατότητα επεμβάσεων κ αναπροσαρμογών της εγκατάστασης (σε λίγο χρόνο, με αποδεκτό κόστος) Οι επιφυλάξεις μου προς το παρόν εντοπίζονται στο ποια είναι η πραγματική συμπεριφορά του συστήματος (και η αποδοτικότητά του). Υπάρχει συνάδελφος που,έχοντας εγκαταστήσει se, μπορεί να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά? (διάβασα κάποιες αναρτήσεις που αναφέρουν ότι μπορεί να αποδίδει σε σκιάσεις, αλλά ποιοτικά είναι μπρίκι, δεν αποδίδει τόσο ώστε να καλυψει τα 1500 επιπλέον ευρώ κλπ) Υπό το πρίσμα της ευελιξίας που προσφέρει (που ενδεχομένως προσφέρει, ορθότερα)?
amanaris Δημοσιεύτηκε August 18, 2011 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2011 at 07:42 πμ Σε εγκατάσταση 9,87kW που συνδέθηκε την Παρασκευή, έχω σταθερά ημερήσια παραγωγή ενέργειας από 61-66kWh...οπότε τουλάχιστον "συμπαθητικά"..
kusta80 Δημοσιεύτηκε September 2, 2011 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2011 at 08:57 πμ Δεν μετραει τοσο το τι αποδιδει αμεσα σαν ινβερτερ αλλα αυτα που ανεφερε ο συναδελφος chrbafas.Ειναι πολυ σημαντικο να ξερεις τι κανει το καθε πανελ σου ανα πασα στιγμη,ειδικα μετα απο καποια χρονια ειδικα με τις ανοχες αποδοσης που δινουν οι εταιριες για τα πανελς τους. Για να μην μιλησουμε για τα 12 χρονια εγγυησης που απλα σε εξασφαλιζουν για μεγαλο χρονικο διαστημα σε σχεση με αλλους ινβερτερς.
silver_bullet Δημοσιεύτηκε September 2, 2011 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2011 at 09:13 πμ εξισου σημαντικο ειναι και το γεγονος πως μπορουν να συνδεθουν σε ενα string πλαισια διαφορετικης μαρκας και ισχυος. Πως μπορει καποιος να ξερει αν μετα απο 20 χρονια που ισως χρειαστει αντικατασταση ενα πλαισιο υπαρχει διαθεσιμο stock. Νewsflash: Ανακοινωθηκε σημερα οτι η Solyndra εκλεισε http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=370937&cid=5
gamaeffe Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 12:37 μμ Το μηχανημα ειναι εξαιρετικο το εχω βαλει σε 2 10ρακια. αποδοση 95% ολα τα πανελα σε 1 string οι αποδοσεις είναι σαν τα sma με αλλα εργα που συγκρίνω το θετικο ειναι οτι εχεις τον πλήρη έλεγχο..και κανενα ιχνος υψηλης τασης πριν το μηχανημα πάρει μπροστά Παρακαλώ, συπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας, όπως ορίζουν οι κανόνες συμμετοχής. miltos
giorgaras Δημοσιεύτηκε September 12, 2011 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2011 at 08:27 μμ +1 απο εμένα...πολύ καλό μηχάνημα όπου φυσικά απαιτείται....σε ένα δώμα χωρίς σκιάσεις βάλτε Refusol.....
billlllll Δημοσιεύτηκε September 21, 2011 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2011 at 01:17 μμ Καλησπέρα, ετοιμάζομαι να κάνω μια αίτηση για 10Kwp με solaredge10k (Έχω 4 διαφορετικούς προσανατολισμούς και σκιές από καμινάδα) Για την αρχική αίτηση στη ΔΕΗ ψάχνω να βρω τα πιστοποιητικά του από το site τους και τα τεχνικά εγχειρίδια. Βρίσκω λοιπόν το παρακάτω πιστοποιητικό http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-three-phase-inverter-certificate-greece.pdf και αναρωτιέμαι μα καλά στο google translate έκαναν τη μετάφραση; Τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής; Χρειάζεται επιπλέον επιτηρητή ή εννοεί οτι αυτός περιλαμβάνεται στον αντιστροφέα;
