ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΡ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:43 πμ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!!!ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ. ΕΧΩ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.ΕΧΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΧΤΙΣΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ.ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ?Η ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΑΠΛΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!! Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry
Highlander Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:46 πμ 1ov Θα πας να διαβάσεις τους κανόνες συμμετοχής. Δεν επιτρέπεται να έχεις γράψει 14 μηνύματα και να μην ξέρεις ακόμα ότι ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.............
ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΡ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:53 πμ Highlander said: 1ov Θα πας να διαβάσεις τους κανόνες συμμετοχής. Δεν επιτρέπεται να έχεις γράψει 14 μηνύματα και να μην ξέρεις ακόμα ότι ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ............. καταρχην δεν σου επιτρεπω να μου μιλας τοσο νευρικα,εισαι μελος και οχι διαχειριστης.και φυσικα δεν με ξερεις.και στην τελικη ενα λαθος εκανα.χαλαρωσε.τα νευρα σου θα προτιμουσα να τα ξεσπασεις αλλου.και σε παρακαλω δεν θελω να μου ξανα απευθυνθεις. ευχαριστω.
agrafiot Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 08:07 πμ Δέσποινα μην τρελαίνεσαι με την παρατήρηση που σου έκανε ο Highlander. Σου επεσήμανε ότι τα κεφαλαία απαγορεύονται και επίσης είναι πολύ ενοχλητικά. Τώρα στο προκείμενο. 1) Κατασκευές μόνιμες (όπως κτιστό BBQ) σε εξώστες απαγορεύονται πράγματι. 2) Υπάρχει ουσιαστικό θέμα πυρασφάλειας 3) Υπάρχει ουσιαστικό θέμα πρόβλεψης των μονίμων φορτίων του BBQ στην μελέτη. Υπάρχει πρόβλεψη για ένα φορτίο >1 tn στο μπαλκόνι? Μόνο ο μελετητής μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα 4) Υπάρχει θέμα τυπικό αλλαγής όψης, που συνεπάγεται ανάγκη για έκδοση σχετικής άδειας 5) Υπάρχει ουσιαστικό θέμα όχλησης των ανωτέρω διαμερισμάτων, αν δεν υπάρχει επαρκής μηχανικός εξαερισμός 6) Υπάρχει ουσιαστικό θέμα κακής λειτουργίας αυτών των BBQ, που συνήθως μπαφιάζουν τον τόπο και δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτά τα ολίγα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΡ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 08:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 08:13 πμ δεν τρελαινομαι, πραγματικα!!απλα ηταν ο τροπος που το εξεφρασε και το υφος του γραπτου του λογου. σε ευχαριστω παντως για τις πληροφοριες που μου εδωσες με βοηθησες πολυ!!! και συγνωμη για τα κεφαλαια γραμματα.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 10:26 πμ Highlander said: 1ov Θα πας να διαβάσεις τους κανόνες συμμετοχής. .... .... .... ..... Ενδιαφέρον. Πας να κάνεις ένα καλό και βρίσκεις και τον μπελα σου. Ναι αγαπητή ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΡ παρ ότι εγώ δεν είμαι νευρικός, δεν χρειάζεται να μου απαγορέψεις να σου απευθυνθώ, αφού εσύ η ίδια προσβάλεις τόσο εύκολα αυτούς που ζητάς βοήθεια. Ή νομίζεις ότι αυτά που σου απάντησε ο συνάδελφος agrafiot τα έμαθε πίνοντας ουζάκια?
ilias Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 11:15 πμ @ ΔΕΣΠΟΙΝΑΦΡ Θα πρέπει να απευθυνθείς σε Μηχανικό της εμπιστοσύνης σου εάν δεν εμπιστεύεσαι αυτόν που έχεις τώρα. Κατά τα άλλα ακόμα δεν διόρθωσες το αρχικό σου μήνυμα παρ΄όλη την παρατήρηση συντονιστή. Το παρόν κλειδώνει. ilias
