nbr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 Αυτό το θέμα έχει τεθεί και συζητηθεί αρκετές φορές στην κεφάλαιο "Τοπογραφικά- Χωροταξικά". Εγώ ο ίδιος ανέβασα πρότυπα σχέδια από κόμβους & σήματα, σε μορφή dwg, 2-3 φορές. Υπάρχει αρκετό υλικό. Κάνε μία αναζήτηση στο αντίστοιχο, ή παρόμοιο, θέμα στην παραπάνω ενότητα.
CaZo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 (edited) Ευχαριστώ πολύ ChristinaK και nbr! Στο άρθρο 5 του ΦΕΚ119Α/2006, για δευτερεύων εθνικό δίκτυο βρήκα ότι χρειάζεται να γίνει η διαμόρφωση Τύπου Β, όμως το πρόσωπο που απαιτείται πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 50μ και εμείς έχουμε πρόσωπο γηπέδου 32μ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικοδομική άδεια; Υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγουμε την κυκλοφοριακή σύνδεση; ίσως να ζητήσουμε άδεια εισόδου εξόδου ή μόνο για πεζούς; Ευχαριστώ Edited Νοέμβριος 4 , 2020 by CaZo
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2020 Μπορείς να κάνεις σύνδεση με συνεργασία των ομόρων (σύσταση δουλείας). Η σύνδεση δεν μπορεί να αποφευχθεί
CaZo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2020 tetris, ευχαριστώ πολύ, θα το ψάξω.
gzin Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2020 caSo, ίδια περίπτωση δουλέυω τώρα... Βασικά είναι 3 πράγματα...1. Πρόσωπο (50 μ στην περίπτωσή μας...) 2. Μήκος Ορατότητας (200μ...βλ. και το ΠΔ...) και το ποιό σημαντικό...3. συν πλην 100μ μήκος όπου εκεί θα διαμορφώσεις τις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης ΕΚΤΟΣ των ορίων του υφιστάμενου δρόμου...αν η Ε.Ο. έχει όριο απαλλοτρίωσης την έβγαλες...εμένα δεν έχει...οπότε χρειάζεται παραχώρηση με συμβολ. πράξη των όμορων ιδιοκτητών για 100μ x 5μ πλάτος μ.ο... Προσπάθησε μήπως το αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο περιμετρικά σε κάποιον αγροτικό δρόμο κα βγάλεις από εκεί είδοσο - έξοδο. αλλά ξεχνάς - κλείνεις με μόνιμο τρόπο - το πρόσωπο προς την εθνική 1
Elounda Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2024 (edited) On 4/11/2020 at 7:31 ΜΜ, tetris said: Μπορείς να κάνεις σύνδεση με συνεργασία των ομόρων (σύσταση δουλείας). Η σύνδεση δεν μπορεί να αποφευχθεί Καλημέρα, επειδή έχω παρόμοια περίπτωση δλδ όταν έχω ανοικοδόμηση για κατοικια με πρόσωπο σε ε.ο και δεν πληρω προϋποθέσεις εισόδου εξόδου θεωρώ ότι δεν απαιτείται είσοδος έξοδος για την έκδοση Ο.Α σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 7 του ΒΔ 465/1970 σωστά? Edited Ιούλιος 25 , 2024 by Elounda
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2024 αντιγράφω τη σχετική παράγραφο 7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα σχέδια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνεται διαμόρφωση μόνιμης περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο - έξοδο οχήματος. Δεν εννοεί αυτό που λες, αλλά το αντίθετο. Θα πρέπει, στα σχέδια της άδειας (τοπογραφικό και ΔΚ), να δείξεις μόνιμη περίφραξη (και να την κατασκευασεις) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση από το πρόσωπο. Το πώς θα μπαίνεις στην ιδιοκτησία σου, δεν ενδιαφέρει τη νομοθεσία. Μπορείς, πάντως, και μέσω δουλείας με πρόσβαση σε άλλο δρόμο πλην της ΕΟ
