@Nikos Astros κάνε tick στο "Όχι" στο πρωτόκολλο ελέγχου και είσαι ΟΚ.
 Καλησπέρα Σταύρο, όχι σε ποιο πεδίο? Στον ΚΕΗΕ στο 1.4 ή στο 1.6? Σαν τιμή αντίστασης γείωσης ποια να βάλω αυτήν με την ουδετέρωση (1ohm) ή αυτήν χωρίς την ουδετέρωση (348 ohm), είναι δυνατόν να δηλώσεις οτι η εγκατάσταση περνάει τον έλεγχο με τέτοια τιμή? Ακόμη και στις παρατηρήσεις να γράψεις βρέθηκε μεγάλη τιμή αντίστασης γείωσης, μπέρδεμα το βλέπω πολύ.
Στο τέλος της σελίδας με το πρωτόκολλο ελέγχου έχει ένα πεδίο τύπου "Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο πρότυπο..." και έχει επιλογή ναι/όχι. Αν επιλέξεις όχι είσαι ΟΚ.
 Έχω την εντύπωση ότι αν βάλεις εκεί ΟΧΙ από την ΔΕΗ δεν έρχονται να σε συνδέσουν  γιατί ουσιαστικά είναι σαν να ακυρώνεις το σχέδιο, ισχύει από την εμπειρία σας αυτό και τι επιπτώσεις έχει για τον ιδιοκτήτη εάν δεν κάνει τις απαραίτητες αλλαγές? Αν υπάρχει ουσιαστικά τέτοιο παραθυράκι θα μπορούν όλοι να ηλεκτροδοτηθούν χωρίς να χρειαστεί να μαλώσει ο ηλεκτρολόγος μαζί τους εάν δεν θέλουν με τίποτα να κάνουν ότι αλλαγές προκύψουν..  Επίσης στην παρούσα περίπτωση μου, μήπως θέλει να βάλω όχι και στις παραγράφους 1.4 και 1.6?
το θέμα είναι ότι αν κοπεί ο ουδέτερος πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ και έχω διαρροή???
γιαυτο το λόγο τοποθετείτε ο rcd ,  εάν κοπεί ο ουδέτερος του δικτύου να το δει κ να ενεργοποιηθεί ,  μπορείς εάν θες να το κάνεις  κ test , αφαίρεσε τον Ν του δικτύου κ άναψε τον θερμοσίφωνα ο rcd πρέπει να ενεργοποιηθεί , εάν βέβαια δουλεύει σωστά.
Στην ουσία ο rcd είναι η δεύτερη προστασία που έχουμε μετά την γείωση
Νίκο αυτό που λές δεν το είχα σκεφτεί ουσιαστικά μου λες να σπάσω την ουδετέρωση στον μετρητή για να το δοκιμάσω? Αν στο τέλος του ΚΕΗΕ βάλουμε όχι περνάει το σχέδιο  όχι?
Edited by miltos
Στην χωρα μας ολα επιτρεπονται και ολα υπογραφονται απο τους ταλιροφονιαδες.Δυστυχως δεν υπαρχει ελεκτικος μηχανισμος να μας ελενχοι και εμεις δεν τους θελουμε στα ποδια μας γιατι εχουμε το αλλαθητο του παπα στην δουλεια μας και το αποτελεσμα ειναι να ειμαστε στο δυλιμμα υπογραφω και τα'ι'ζω την οικογενεια η κανω τον Δον Κιχωτη
των ηλεκτρολογων.
NIKOS ASTROS, κάνε κάτι για τις παραθέσεις (quote).... Με αναγκάζεις συνεχώς να διαγράφω άσκοπες παραθέσεις από τα μηνύματά σου.
Edited by miltos
Το σχέδιο αυτό δεν περνάει αλλά αν ο υπάλληλος της δεν το ελέγξει μπορεί να πάρει χωρείς να πρέπει. Με όχι δεν πρέπει να δίνουμε την υπεύθυνη δήλωση.
Τη θα καταλάβει ο ΔΔΕ αν δεν έχουμε ουδέτερο από τη δεη;     Αν δεν έχεις καλή γείωση δεν θα πέσει ο ΔΔΕ.
Edited by tasos01
Κύριοι συνάδελφοι με το macrotest το rcd πέφτει στην πιο απομακρυσμένη πρίζα στα 37msec, ουσιαστικά είναι και ο μεγαλύτερος χρόνος που μέτρησα, ΝΙΚΟΣΤΡΙ το δοκίμασα αφαιρώντας τον ουδέτερο από την είσοδο του rcd και δεν κατάφερα κάτι...
