pkoumparelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2014 Βάζεις την ισχύ που έχεις υπολογίσει από τις εγκατεστημένες συσκευές της οικίας.
denso Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2014 (edited) Με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας 2ης ομάδας είναι εφικτή η σύνταξη ΥΔΕ? Το παραπάνω ερώτημα μπορεί να συζητηθεί στην κατηγορία Επαγγελματικά Δικαιώματα. Μην αναρτάτε μηνύματα με το ίδιο περιεχόμενο σε διαφορετικά threads. miltos Edited Απρίλιος 15 , 2014 by miltos
malounta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Καλησπέρα. Είμαι νέος ηλεκτρολόγος και πρόκειται να κάνω τον πρώτο επανέλεγχο με το macrotest. Ειδικότερα για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο και το σύστημα είναι TN. Το πρόβλημα είναι πως το ηλεκτρόδιο δεν είναι προσβάσιμο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Επιπλέον, υπάρχει κάπου ένα πρακτικό εγχειρίδιο που να εξηγεί με απλά λόγια τις απαιτούμενες μετρήσεις; Σε κάποια σημεία των οδηγιών του macrotest ενδεχομένως να έχω καταλάβει λάθος. Έχω και 2 βιβλία επί του θέματος, αλλά σε πολλά σημεία απλά παραθέτουν αποσπάσματα από το πρότυπο και κάποιες οδηγίες που εξέδωσε η Ελέμκο, και δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό (με λίγα λόγια τσάμπα τα λεφτά που έδωσα).
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 (edited) Αν το ηλεκτροδιο δεν ειναι προσβασιμο δεν μπορεις (προφανως) να κανεις σωστη μετρηση... το σημειωνεις πανω στο πρωτοκολλο και τελος Η συσκευασια με το μακροτεστ εχει ενα φωτοτυπημενο φυλλαδιο οδηγιων με σχηματα που εξηγει πως κανεις τις μετρησεις. Διευκρινησε που κολλας Συμπληρωσε και την ειδικοτητα σου στο προφιλ σου Edited Απρίλιος 24 , 2014 by ckiriako
andreastz Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2014 Παιδιά το σχέδιο πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή; Ευχαριστώ
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2014 Παιδιά το σχέδιο πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή; Όχι, προς το παρόν δεν απαιτείται. Θα ισχύσει στο μέλλον[?]. 1
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2014 (edited) Καλημέρα Συνάδελφοι, η υποβολή της νέας Υ.Δ.Ε. κατόπιν τροποποιήσεως της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως σύμφωνα με την Παρ. δ του Άρθρ. 1 της Υ.Α. Φ.50/503/168 (Φ.Ε.Κ. Β' 844|2011) πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε Κατάστημα Εξυπηρετήσεως Πελατών της Δ.Ε.Η. ; Πρέπει να υποβληθούν και άλλα δικαιολογητικά όπως στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στο μετρητή, δηλαδή: - λογαριασμό ρεύματος ή αριθμό παροχής του ακινήτου - αστυνομική ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο) - αποδεικτικό του Α.Φ.Μ.- αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας Και επίσης θα πληρωθεί και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι καταναλώσεως, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής ; Edited Μάιος 19 , 2014 by Antiermitianos
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Χρειάζεται στα κυκλώματα κουζίνας και θερμοσίφωνα να υπάρχει υποχρεωτικά αποζεύκτης πριν από τον μικροαυτόματο; Υπάρχει κάποια σχετική απαίτηση ή αναφορά στον HD384;
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Αυτό που αναφέρει το HD384 είναι πως τα μέσα προστασίας (μικροαυτόματος) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσα χειρισμού (άνοιγμα - κλείσιμο θερμοσίφωνα). Οπότε στο θερμοσίφωνο πρέπει να υπάρχει διακόπτης για απόζευξη. Στην κουζίνα εξαρτάται. Επίσης πιστεύω πως πλέον δεν είναι υποχρεωτική η απόζευξη του ουδετέρου, δεν υπάρχει η παλαιά απαίτηση του ΚΕΗΕ για διακοπή του ουδετέρου σε καταναλώσεις > 1500 W. Άρα δεν απαιτείται διπολικός διακόπτης φορτίου για θερμοσίφωνο. 1
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2014 Σε ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις. Είχα βρει κάποια αναφορά παλιότερα στον HD384 αλλά δεν μπορώ να την εντοπίσω. Θα σου ήμουν ευγνώμων αν μπορούσες να μου πεις σε ποια παράγραφο αναφέρονται αυτά που λες. Ευχαριστώ!
