el greco Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2014 ριξε μια ματια στο αρθο 43 http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Enimerwsi_gia_to_ELOT_HD_384:apantiseis_se_erwtiseis 1
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 (edited) Έχω παλιά εγκατάσταση (μονοφασική) με 6άρια καλώδια μετρητή πίνακα. Κάνοντας τον επανέλεγχο είδα πως η ασφάλεια είναι 35Α, πράγμα πολύ οριακό έως επικίνδυνο. Οι παροχές με τα 6άρια καλώδια τί συμφωνημένη παροχή ισχύ έχουν; Υπάρχουν πλέον τέτοιου είδους παροχές ή πρέπει να αιτηθώ παροχή Νο3-8kVA; Με τί ασφάλειες είθισται να ασφαλίζονται; Προτείνετε να βάλω 25Α ασφάλεια; Edited Ιούνιος 27 , 2014 by JasonK
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 για ποιο λογο να αλλαξεις παροχη? ΝΑ βαλεις την καταλληλη ασφλαεια για τους αγωγους
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2014 Ο λογαριασμός ΔΕΗ του συγκεκριμένου ακινήτου αναφέρει συμφωνημένη ισχύ παροχής 8 kVA. Πώς γίνεται αυτό με 6άρια καλώδια μετρητή πίνακα;
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2014 Η ΣΙ είναι συνάρτηση της ασφάλειας του μετρητή όχι της διατομής της γραμμής, τι ασφάλεια έχεις στον μετρητή;
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2014 Ευχαριστώ nvel για την πληροφορία. Ο μετρητής βρίσκεται σε σφραγισμένο παλιό κουτί (χελώνα) και δεν έχω πρόσβαση. Το μόνο που μπόρεσα να δω είναι πως έχει ασφάλεια και όχι μικροαυτόματο.
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Σε ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις. Είχα βρει κάποια αναφορά παλιότερα στον HD384 αλλά δεν μπορώ να την εντοπίσω. Θα σου ήμουν ευγνώμων αν μπορούσες να μου πεις σε ποια παράγραφο αναφέρονται αυτά που λες. Ευχαριστώ! Καλησπέρα, συγνώμη για την καθυστέρηση. Δες την παράγραφο 537.5.2 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για λειτουργικό χειρισμό: - Αποζεύκτες - Ασφάλειες - Μικροαυτόματοι - Γέφυρες
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Παιδιά έχω αναλάβει μια επιχείρηση που διατηρεί υπαίθρια αποθήκη υλικών. Πρέπει να προτείνω ανά πόσα χρόνια πρέπει να εκδίδεται νέα ΥΔΕ. Να πω κάθε χρόνο με το σκεπτικό της υπαίθριας εγκατάστασης, η να την θεωρήσω αποθήκη με μή εύφλεκτα υλικά; Η δυσκολιά μου είναι στο ότι ενώ έχουμε υπαίθρια εγκατάσταση, όλοι οι υποπίνακες και οι ρευματοδότες, κομβία κλπ βρίσκονται εντός στεγασμένων χώρων, με εξαίρεση έναν πίνακα που είναι υπαίθριος. Δεν είναι σαν τα κάμπινγκ και τις πισίνες που αναφέρει η ΚΥΑ με υπαίθριες εγκαταστάσεις. Το κάθε χρόνο έχει ένα κόστος, δεν θέλω να τους χαρακώσω σε τέτοιους καιρούς, η δουλειά όμως πρέπει να γίνει σωστά.
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2014 Κατά τη γνώμη μου, ο επανέλεγχος πρέπει να γίνεται το πολύ κάθε 7 χρόνια [μη εύφλεκτα υλικά]. Για να ισχύσει η περίπτωση του επανελέγχου ανά 1 έτος, πρέπει να το προσεγγίσεις γραμματικά: μόνο αν η εγκατάστασή σου είναι μαρίνα, πισίνα ή κάμπινγκ, εμπίπτεις υποχρεωτικά σ' αυτήν τη περίπτωση [αν ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει ευρύτερη ομάδα εγκαταστάσεων υπαίθρου, θα πρόσθετε ένα "κλπ." στην αντίστοιχη υπουργική απόφαση]. Πάντως, μπορείς να ορίσεις και μικρότερο διάστημα επανελέγχου από τα 7 χρόνια, κατά την απόλυτη κρίση σου, σταθμίζοντας τις συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2014 Ευχαριστώ για την απάντηση, το θέμα είναι πως τα 7 έτη αλλά και τα 2 έτη αφορούν κλειστούς χώρους. Εδώ δεν έχουμε κλειστό χώρο αλλά υπαίθρια αποθήκη. Παίζουμε με τις λέξεις αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο στο ΦΕΚ δεν νομίζω πως έχουμε και πολλά περιθώρια.
