corsakias Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:32 μμ Εχω φτιαξει δύο ΥΔΕ, τις εχω θεωρησει πχ τον Ιουνιο και τις εχω παραδοσει στον ιδιοκτητη. Μετα τις 16-8 θα μπορεσει να τις παραδοσει στη ΔΕΗ ( με τα υπολοιπα) για να ηλεκτροδοτηθει? Μιας και αυτή εχει ισχύ 12 μηνες απο τη θεωρηση. Δηλαδη αναρωτιεμαι με λίγα λογια, η ημερομηνια στο ΦΕΚ (νομο κλπ) αναφερεται ως οριο θεωρησης-εκδοσης μιας ΥΔΕ ή ημερομηνια παραδοσης στη ΔΕΗ? Διευκρινιζεται καπου αυτό?
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:43 μμ ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Tη εννοεί με τη φράση ‘το ηλεκτρολογικό σχέδιο πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά CENELEC’ ? Πρόκειται για αποτυχημένη φραστικά παραπομπή στον κανόνα 514.5 του ΕΛΟΤ ΗD384 (η CENELEC, http://www.cenelec.eu, όργανο της ΕΕ, εκδίδει τα ΕΝ και τα HD): Τα σχέδια που υποβάλλονται συμμορφώνονται (Κανόνας 514.5 ΕΛΟΤ HD384) με τα εξής βασικά Πρότυπα: *ΕΛΟΤ/ΕΝ/IEC 61082: Διαγράμματα, σχέδια κλπ στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροτεχνία *ΕΛΟΤ/ΕΝ/IEC 60617: Γραφικά σύμβολα για χρήση στα ηλεκτροτεχνικά σχέδια και διαγράμματα [Σχόλιο: Το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ 60617 έχει αποσυρθεί. Το ωραίο είναι ότι, όταν εκδόθηκε το ΕΛΟΤ HD384 (Μάρτης 2004), το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ 60617 είχε ήδη αποσυρθεί την προηγούμενη χρονιά!] *ΕΛΟΤ/ΕΝ/IEC 61346-1 (έχει ήδη αντικατασταθεί από το ΕΝ/IEC 81346): Αφορά σχεδίαση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 04:58 μμ corsakias said: Δηλαδη αναρωτιεμαι με λίγα λογια, η ημερομηνια στο ΦΕΚ (νομο κλπ) αναφερεται ως οριο θεωρησης-εκδοσης μιας ΥΔΕ ή ημερομηνια παραδοσης στη ΔΕΗ? Διευκρινιζεται καπου αυτό? Στο άρθρο 1 της ΥΑ που θεσμοθετεί την νέα ΥΔΕ, ορίζει ως κρίσιμο χρόνο για την εφαρμογή του νέου εντύπου την ημερομηνία υποβολής στη ΔΕΗ (κάπου είναι λογικό αυτό, διαφορετικά, θα δημιουργούνταν "απόθεμα" ενός χρόνου από παλιές ΥΔΕ!). Αυτό βέβαια δεν λύνει εύκολα το πρόβλημα του τι κάνει ο ηλεκτρολόγος (και ο πελάτης του), όταν έχει ήδη εκδοθεί παλιού τύπου ΥΔΕ και δεν προλάβει να υποβληθεί πριν τις 16/8/2011.
rodag Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 07:08 μμ Δωμάτιο παλιου σπιτιου του 1950 ,γίνεται ανεξάρτητη κατοικία. Το δωμάτιο ρευματοδοτουταν ασφαλώς από τον πίνακα του παλιου σπιτιου. Εμπειροτέχνης μάστορας έφτιαξε καινουργιο πίνακα και συνέδεσε εκει τους υπαρχοντες αγωγους του δωματίου.Οι αγωγοι εξυπηρετουν αποκλειστικά λαμπτήρες.Ουτε θερμοσίφωνο ,ουτε κουζίνα,ουτε τίποτε άλλο. Ανεξάρτητη παροχή ΔΕΗ δεν έχει γίνει ακόμα. Τί θα ζητήσουν από τη ΔΕΗ για να δώσουν παροχή; Ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει τα 400 ευρώ+ΦΠΑ για ΥΔΕ. Ή δε θα χρειαστει λογω ήδη υπάρχουσας (μη ανεξάρτητης όμως) ηλεκτρικής εγκατάστασης;
stayros Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 07:26 μμ Εφόσον είναι ανεξάρτητη οικία χρειάζεται και ανεξάρτητη ηλ/κη εγκατάσταση. Να φέρει κανέναν σοβαρό ηλεκτρολόγο να κάνει τι δουλειά και όχι καραγκιοζιλίκια τύπου "εμπειροτέχνης μάστορας".
rodag Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 08:37 μμ χαχαχα, σε εμένα τα λες stayros ; αλλά αφου έτσι έχουν μάθει οι παλιοί,η γριούλα θα ήταν η εξαίρεση; Εχε χάρη που ειναι ενα δωμάτιο χωρίς πολλά-πολλά.Θα στειλω κι έναν φίλο ηλεκτρολόγο για ένα υποτυπωδες τσεκ. Την ανεξάρτητη ηλεκτρικη εγκατάσταση την έφτιαξε, πρεπει να πληρώσει και τη νεα ΥΔΕ; Αμα της πω για 400+ ΦΠΑ θα παθει εγκεφαλικο η γιαγια,μας ειχε ηδη "ζαλισει" με τα κομμένα δωρα,συνταξεις κλπ
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2011 at 09:37 μμ Η ΔΕΗ θα δέχεται παλιές ΥΔΕ με ημερομηνία θεωρήσεις πριν την 16-8-2011 μέχρι και τον Οκτώβριο από εκεί και μετά μόνο νέες @hektor επειδή μιλάς για επανέλεγχο λόγο μετατόπισης μετρητών μπορείς να καταθέσεις τη παλιά ΥΔΕ έως 15-8-2011 και να δηλώσεις ετοιμότητα οπότε σε βολεύει εντός του 2012 @rodag η γιαγιά μπορεί να ζήτηση νέα παροχή με το αιτιολογικό του διαχωρισμού, θέλει όμως χαρτούρα. Eάν ο εμπειροτέχνης μάστορας ακλούθησε τους κανονισμούς δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
katrmp Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 08:24 πμ έχω μία παλιά ΥΔΕ από τον ηλεκτρολόγο για μία γκαρσονιέρα 30τ.μ από το 2008 πού τελείωσε την πολυκατοικία ο κατασκευαστής και δεν έχω κάνει την σύνδεση ακόμα.Μπορώ μετά τις 16-8 να την κάνω ή χρειάζεται πρίν κάτι;(ο ηλεκτρολόγος είναι διακοπές, μπορώ αν χρειάζεται κάτι να το κάνω μόνος μου
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 11:45 πμ @katrmp Όταν λες παλιά ΥΔΕ από το 2008, εννοείς ότι η ημερομηνία θεώρησης για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου είναι από το 2008 , εάν είναι έτσι η ΥΔΕ θεωρείται άκυρη ,( η ΥΔΕ ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία θεώρησης) Αλλά επειδή έχεις αυτήν την ειδικότητα νομίζω(?) ότι μπορείς να υπογράψεις εσύ την ΥΔΕ για την ηλεκτροδότηση της γκαρσονιέρας ακόμα και αν ανήκεις στο δημόσιο εφόσον αποδεικνύεται στα χαρτιά ότι είσαι ο κύριος ιδιοκτήτης
katrmp Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 02:50 μμ δεν μπορώ να πάω εγώ στο σύλλογο του ηλεκτρολόγου να την ξανασφραγίσω την ίδια;το ακίνητο είναι στο όνομα ο.ε
