roula-bagg Δημοσιεύτηκε May 29, 2011 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2011 at 09:18 μμ Καλησπέρα κάνω ανακαίνιση στο μπάνιο 17 τ.μ. και εχω πάρει τρεις προσφορές απο ανθρώπους που τοποθετούν πλακάκια. Η πρώτη είναι 600 ευρώ χωρίς τα υλικά, η δεύτερη 500 ευρώ με τα υλικά και η τρίτη 289 ευρώ χωρίς τα υλικά. Τι θα μου προτείνατε? Ευχαριστώ.
JTB Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:54 πμ Με την ειδικότητα "άνεργη" που γράφεις, το δεύτερο... Το τρίτο είναι πολύ περίεργη προσφορά... Τί νούμερο είναι αυτό...289... Επίσης, το "ανακαίνιση" στο μπάνιο δεν είναι "αλλάζω πλακάκια"... καλό είναι να γίνει επιθεώρηση και στις σωλήνες γιατί είναι κρίμα με το που τελειώνεις τις εργασίες να ξανασκάβεις. Μπορεί να είσαι τυχερή και να βρεις κάτι πριν σκάσει.
Highlander Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:56 πμ το 17 είναι πολύ περίεργο νούμερο. Ανάλυσε μας επιφάνεια δαπέδου, επιφάνεια τοίχων κλπ. Και τα υπόλοιπα τα υπολογίζουμε.
nikoletta Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 10:55 πμ ναι όντως, τι εργασίες θέλεις ακριβώς να κάνεις; να αποξηλώσεις τα υφιστάμενα πλακάκια του δαπέδου και του τοίχου και να τοποθετήσεις νέα; Να κολλήσεις τα νέα πάνω από τα υφιστάμενα; Τι διαστάσεις έχει το μπάνιο σου;
roula-bagg Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 06:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 06:52 πμ Καλημέρα! Το μπάνιο θα ανακαινιστεί ολόκληρο. Θα φύγουν τα παλιά πλακάκια και τα είδη υγιεινής και οπωσδήποτε οι παλιές σωληνώσεις καθώς μου είπε ο υδραυλικός οτι είναι καρκινογόνα τα υλικά παρασκευής τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι εκ διαμέτρου διαφορετικές προσφορές για τα πλακάκια. Οι διαστάσεις που έχω για το μπάνιο είναι: 8,50*2,20 και 2,50*2,20. Σας Ευχαριστώ πολύ.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:39 πμ Εγω ακομα δεν εχω καταλαβει πως βγαινουν 17τμ. Αυτες ειναι διαστασεις για γκαρσονιερα (24,2 τμ.).Καποιο ειναι το υψος εδω αλλα δε μου βγαινει 17 κανενας συνδιασμος.!!!
Highlander Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:04 πμ οτι είναι καρκινογόνα τα υλικά παρασκευής τους.. ΑΥΤΗ Εινα Μεγάλη ΠαΠαΡΙΑ!!!!!! Οι διαστάσεις που έχω για το μπάνιο είναι: 8,50*2,20 και 2,50*2,20. Σας Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον οι διαστάσει για πλακάκια για το μπάνιο σας είναι 24,2 τμ τόσο μας κάνει 8,50*2,20 και 2,50*2,20. Υπολόγίστε ........Δεν τα λέμε κι όλα.......... Περίπου τα εργατικά μόνο χωρίς πλακάκια υλικά για το μπάνια σας στοιχίζουν .....(υπολογίζω)....... 245
roula-bagg Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 07:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 07:45 πμ Καλημέρα και πάλι. Αποφάσισα τελικά να συμβουλευτώ κάποιον ειδικό που θα έρθει να με συμβουλεύσει γιατί αν σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού που ανακαινίζω θα μου πάρει τόσο καιρό θα έρθει η μέρα του γάμου και εγώ δε θα έχω σπίτι. Ποια ειδικότητα είναι αυτή που θα πρέπει να απευθυνθώ? Σας ευχαριστώ όλουσ πολύ!
archthanos Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 08:14 πμ Θα απευθυνθείτε σε κάποιον μηχανικό της επιλογής σας. Σε τέτοιου είδους εργασίες, αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός είναι οι πρώτες σας επιλογές. Θα σας ενημερώσουν για πιθανές λύσεις, επιλογές, κόστος και όποια άλλη απορία έχετε.
kostassid Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 09:18 πμ αλημέρα και πάλι. Αποφάσισα τελικά να συμβουλευτώ κάποιον ειδικό που θα έρθει να με συμβουλεύσει γιατί αν σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού που ανακαινίζω θα μου πάρει τόσο καιρό θα έρθει η μέρα του γάμου και εγώ δε θα έχω σπίτι. Ποια ειδικότητα είναι αυτή που θα πρέπει να απευθυνθώ? Σας ευχαριστώ όλουσ πολύ! Μιλήστε σε πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ο οποίος θα σας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συμβουλές, προτιμήστε όχι εργολάβο.
