jimsiaf Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς την διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικού γηπέδου 5Χ5. Θα διαθέτει αναψυκτήριο, αποδυτήρια, τουαλέτες κλπ. οπότε νομίζω πως θα είναι απαραίτητη μία σειρά εγκρίσεων πχ. περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κλπ. Εκτός από τις προδιαγραφές από την Γ.Γ.Α. Επίσης με πληροφόρησαν ότι αν ο χώρος μισθωθεί και σε ακαδημίες ποδοσφαίρου θα χρειαστεί και μία επιπλέον αδειοδότηση και έλεγχος από το υγειονομικό. Έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία? Ευχαριστώ
Irini Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Τελικά...? Έβγαλε άκρη κανείς σχετικά με προδιαγραφές γηπέδων??
design praxis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2017 Για τα ιδιωτικά έργα ισχύουν τα παρακάτω: Ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευάσουν ένας ιδιώτης ή ένα σωματείο. Το ΠΔ219/06 που προαναφέρθηκε θα σας βοηθήσει πολύ, είναι το διάταγμα βάση του οποίου η περιφέρεια θα δώσει άδεια λειτουργίας. Οπότε θα πρέπει ο ιδιοκτήτης/σωματείο καθώς και το κτήριο να πληρούν τις προδιαγραφές του. Το κτήριο κατασκευάζεται ως εκπαιδευτήριο είτε εντός είτε εκτός σχεδίου και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής, δασαρχείο, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική επιτροπή κτλ Το ΠΔ απαιτεί αποδυτήρια και εγκαταστάσεις άρα απαιτείται κτίριο και εκδίδουμε άδεια δόμησης. Τα γήπεδα δεν υπολογίζονται στη δόμηση. Τις διαστάσεις των γηπέδων, των συρματοπλεγμάτων, κερκίδων κτλ θα πρέπει να τις βρείτε από τη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού γιατί θα περάσουν από έλεγχο για την άδεια λειτουργίας και για άδεια τέλεσης αγώνων και θα πρέπει ανάλογα με το άθλημα οι πλάγιες αποστάσεις (εκτός του καθαρού αγωνιστικού χώρου) να είναι συγκεκριμένες, όπως και οι αποστάσεις από πυλώνα φωτισμού κτλ. Σε κάποια αθλήματα είναι σημαντικός ο προσανατολισμός του γηπέδου. Καμιά φορά βολεύει να μιλήσετε με κάποιον κατασκευαστή γηπέδων, γνωρίσουν πολλές λεπτομέρειες πχ τι ύψος συρματοπλέγματος βολεύει το κάθε άθλημα.. κάτι που η γενική γραμματεία μπορεί να μην σας δώσει. Επίσης σημαντικός στην αδειοδότηση για τέλεση αγώνων είναι ο έφορος αγωνιστικού της ομοσπονδίας που θα έρθει να ελέγξει την καταλληλότητα των γηπέδων (διατάσεις, πλάγιες αποστάσεις κτλ κτλ) Σημαντικές σημειώσεις: αν ένα σωματείο με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καταργηθεί η περιουσία του αυτομάτως πηγαίνει στη ΓΓΑ. Αυτό το αναφέρω γιατί πολλοί ιδιώτες για φορολογικούς λόγους επιλέγουν να λειτουργήσουν με τη μορφή σωματείου. Επίσης σε αυτήν την περίπτωση ο προπονητής απαγορεύεται να είναι μέλος του σωματείου. στην Ελλάδα απαγορεύεται η συστέγαση ιδιωτικής αθλητικής σχολής με σωματείο, βλ. ΠΔ219/06. καθώς επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, πχ πωλήσεις αθλητικού εξοπλισμού. Επιτρέπεται βέβαια το κυλικείο, με άδεια λειτουργίας κυλικείου από τον Δήμο και ότι άλλο αναφέρεται στο ΠΔ219/06 Συγκεντρωτικά: Αν διαβάσετε το ΠΔ219/06, τους όρους δόμησης της περιοχής και ασχοληθείτε λίγο και με το άθλημα και τις προδιαγραφές των γηπέδων θα είστε εντάξει.
chris_kal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2020 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι και καλή χρονιά σε όλους. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει ασχοληθεί κάποιος με γήπεδα 5*5. Ποιες είναι οι προδιαγραφές, αν υπάρχει σχετικό ΦΕΚ κτλ. Το μόνο που βρήκα είναι κάποιες προδιαγραφές που δίνει η γενική γραμματεία αθλητισμού. Επειδή είμαι νέος επαγγελματίας δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και χρειάζομαι πολύ βοήθεια 😅.Σας ευχαριστώ πολύ Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Ιανουάριος 7 , 2020 by Pavlos33
michnast Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2022 On 5/31/2011 at 12:29 PM, ted78 said: Μελέτες πρέπει να γίνουν, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Κι εγώ έχω ασχοληθεί με κατασκευή γηπέδου 5x5 από Δήμο, το 2009 και δεν είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια. Τι ισχύει στην περίπτωση που ένας ιδιώτης θέλει να κάνει γήπεδο 5χ5;
M.E.Portalios Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2022 Χαίρεται, Καταθέτω εδώ ερώτημα συναφές με το 5x5. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κανείς ποια είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση επιχείρησης με γήπεδα padel που θα χρησιμοποιούνται με χρονοχρέωση αλλά 1) δεν θα λειτουργούν στα πλαίσια σωματείου ή ως ακαδημία -εκπαιδευτήριο και 2) δεν θα φιλοξενούν επίσημους αγώνες επομένως δεν υπάρχει λόγος να κατασκευαστούν κερκίδες, στέγαστρα κτλ. βάσει προδιαγραφών γενικής γραμματείας αθλητισμού. Οι χώροι υποστήριξης της λειτουργίας των γηπέδων (αποδυτήρια κτλ.), βάσει ποιων προδιαγραφών θα ελεγχθούν? Ευχαριστώ.
alexaravantinou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2024 καλησπερα. Θα ήθελα να ρωτήσω, που ανήκει νομοθετικά η εσωτερική περίφραξη (προστατευτικό δίχτυ) περιμετρικά ενός ιδιωτικού γηπέδου ποδοσφαίρου σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου? Τι είδους εργασία είναι αυτή, τι άδεια απαιτείται και πόσο ύψος επιτρέπεται? Εάν γνωρίζει κανείς...
