AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Στόχος ειναι η αύξηση των εργασιακών δικαιωμάτων αφού πρακτικά θα υπογράφω τα πάντα αλλά μειονέκτημα θα είναι ότι 31 θα είμαι χωρίς ιδιαίτερη εργασιακή εμπειρία και θα ξεκινώ από το μηδέν τότε. Φίλε μου! Πως θα υπογράφεις «τα πάντα»; - Ποιοί θα σου αναθέσουν «τα πάντα»; - Πως θα ξέρεις «τα πάντα»; - Θα μπορείς να κάνεις «τα πάντα»; Είναι αδύνατον να κάνεις «τα πάντα». Ακόμη κι αν δουλεύεις μια ζωή, διαρκώς σε διαφορετικό αντικείμενο, δεν θα μπορέσεις να εξαντλήσεις το πεδίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τομέα σου. Ακόμη κι αν διαβάζεις μια ζωή, δεν θα μπορέσεις να μάθεις τα στοιχειώδη που απαιτούνται για να εξαντλήσεις τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου σου. Είμαστε στην εποχή της εξειδίκευσης. Γίνε καλός σε αυτό που αγαπάς και θα έχεις καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Εξειδικεύσου σε αυτό που αγαπάς. Μάθε ο,τι έχει σχέση, ότι βρίσκεται γύρω από αυτό που αγαπάς. Δεν φαντάζεσαι πόσο απέραντο είναι το πεδίο ενός ηλ/γου.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Ο μηχανικός δεν είναι μελέτη και υπογραφή. Αυτό είναι το λιγότερο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και έχει να κάνει με πολλά που εαν δεν τα ζήσεις δεν τα μαθαίνεις. Το βασικό είναι να μπορείς να έχεις την πληροφορία. Το πως παίρνεις την πληροφορία είναι εμπειρία, το τι δίνεις για την πληροφορία είναι εμπειρία, το πως γέρνεις την πληροφορία προς το μέρος σου είναι εμπειρία, το πως κερδίζεις ενα πελάτη είναι εμπειρία, το πως κρατάς ενα πελάτη είναι εμπειρία, το body language του μηχανικού είναι εμπειρία, το πως παίρνεις τιμές για ένα έργο είναι εμπειρία, το τι παίρνεις και τι σε παίρνει είναι εμπειρία. Το πτυχίο, το διδακτορικό είναι καλό εφόσον το έχεις και μπορείς να το πουλάς. Εαν δεν πουλάς δεν βοηθάνε. Το μηχανιλίκι απο ελευθερος επαγγ. μέχρι υπάλληλος είναι πουλάς το προιόν.
Τριαντάφυλλος Μ. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Ο μηχανικός δεν είναι μελέτη και υπογραφή. Πόσο δίκιο έχεις. Μακάρι να ήταν έτσι...
engineer84 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=25884 Δείτε αυτό το θρέντ που πολλοί εδώ μέσα γράφουν ότι τα φ/β έχουν μέλλον! π.χ. spgirl κτλ Πάντως ειλικρινά, έχετε δει τον lefterism να γράφει τελευταία στο φόρουμ παράπονα από δουλειά; οχι... διότι άνθρωπος βρήκε μια πολύ καλή δουλειά. παράπονα για τη δουλειά τους γράφουν όσοι όντως έχουν προβλήματα... Υπάρχει και μια μερίδα μηχανικών που δεν έχουν και έτσι δε γράφουν.
Τριαντάφυλλος Μ. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 engineer84, μετά από το τελευταίο σου post το συμπέρασμά μου είναι ότι βλέπεις το δέντρο και δεν βλέπεις το δασος. Επίσης είσαι εκτός θέματος. Έχεις αρχίσει να μιλάς μόνο για Φ/Β σε ένα θέμα που αφορά στο αν θα πρέπει να δώσεις ή όχι κατατακτήριες εξετάσεις. Ότι κι αν αποφασίσεις να κάνεις, καλή τύχη. Γεια σου από μένα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Οτι το φόρουμ έχει και στατιστικές δυνατότητες δεν το ήξερα. Αυτό που αγαπητέ engineer84 καταλαβαίνω, ειναι οτι φοβάσαι το μέλλον και καλά κάνεις. Ολοι φοβόμαστε και οι μικροί και οι μεγάλοι. Απλα οταν θα βγεις στην αγορά και υπάρχουν 10 δουλειές και οχι 10000 όπως παλιά θα βρεθείς αντιμέτωπος με τους μεγάλους που παλιά δεν θα κατέβαιναν σε ένα μικρό αλλα σήμερα τα κτυπάνε όλα.
engineer84 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Τριαντάφυλλος απλά ρε συ έλεγα να μείνω Ελλάδα... Γιατί έχει ωραίο ήλιο , έχω δικούς μου εδώ κτλ. Και με το σκεπτικό ότι στην ελλάδα δε θες γνώσεις, αλλά μόνο υπογραφή (ναναι καλα το ΤΕΕ) και η δυνατότερη υπογραφή ειναι του πολιτικού. Αρα έχοντας ημμυ + πολιτικος = ************ υπογράφεις τα πάντα. Οτι ειναι δύσκολα δεν αντιλέγω. Αλλά είναι λύση η φυγή από ελλάδα; Οκ να κάνω κατατακτήριες, αλλά με full time job δεν γίνεται... Θα επιστρέφω σπίτι 19 πτώμα και θα διαβάζω; επί 3-4 χρόνια αυτό; αν μένω μόνος μάλιστα θα πρέπει να φτιάχνω και φαγητό; Αδύνατο... Η μόνη λύση ειναι μέχρι τα 32 σπίτι με γονείς + part time δουλεια + δεύτερο πτυχίο. Δεν αντιλέγω ότι με βολεύει αυτό αφού θα τα έχω έτοιμα, αλλά από την άλλη το να φύγω από Ελλάδα είναι ρίσκο ... Το μάστερ κοστίζει και το κόστος θέλει δάνειο... Παρακαλώ να κράταμε τέτοιες εκφράσεις στον εαυτό μας. petsagouris
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Αρα έχοντας ημμυ + πολιτικος = υπογράφεις τα πάντα. :D το θέμα είναι να έχεις δουλειά να υπογράφεις εδω φτάσαμε που είπε και συνἀδελφος παραπάνω να υπογράφουμε μελέτες Φ.Α με 50Ε. (έχω ακούσει και για 20Ε)
spgirl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 "Θα καθομαι και θα πουλω την υπογραφη να στο πω χυμα και ας το θεωρεις γυφτε. Φυσικα θα ελεγχω που βαζω υπογραφη αλλα και μονο ετσι να κανω θα κονομαω 1500-2000 ευρω εκτιμω. Τι λες;" Λάθος λογική, αντιεπαγγελματική σκοπιά. Άλλαξε τώρα αλλιώς δε σε βλέπω καλά. 1ον. Άργησες να πάρεις το δίπλωμα. Και κάθε χρόνος μετρά. 2ον. Δεν έχεις ακόμα την εμπειρία της πιάτσας, γι αυτό και πιστεύεις σε λάθος νούμερα. 3ον. Ένας 32άρης χωρίς ουσιαστική εμπειρία, είναι ελλειπέστατος.
konst Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2011 Και με το σκεπτικό ότι στην ελλάδα δε θες γνώσεις, αλλά μόνο υπογραφή (ναναι καλα το ΤΕΕ) και η δυνατότερη υπογραφή ειναι του πολιτικού Τι εννοείς με αυτό engineer84??δηλαδή σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζονται οι γνώσεις και οι επιστήμονες παρά μόνο ένα απλό πτυχίο για να κάνεις πράγματα που δεν πρέπει!!!!! γι΄αυτό έχουμε έρθει σε κατάρρευση του συστήματος και τίποτα δεν λειτουργεί πια σε αυτή τη χώρα!!! Τέλος πάντων ήθελα να πω μόνο ότι για αυτά τα 700 ευρώ που ανέφερες πιο πάνω σε λίγο καιρό θα γίνεται πόλεμος για να τα πάρει κάποιος όχι ότι δεν γίνεται και τώρα!!Φτάσαμε σε καιρούς που δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα(κακώς) να έχουμε απαιτήσεις αλλά να είμαστε ''δούλοι'' και με κάτι απόψεις του τύπου οτι θα υπογράφω τα πάντα δεν βοηθάνε την σημερινή κατάσταση που διανύουμε,αν δεν αλλάξουμε ριζικά νοοτροπία όχι 700 αλλά ούτε 100 ευρώ μισθό δεν θα μας δίνουν
