Απορίες επί ξυλοτύπου
Αρχικά μία διορθώση:
Η διανομή στον επάνω πρόβολο θα είναι Φ10/20 ΑΝΩ-ΚΑΤΩ και όχι Φ10/20 ΑΝΩ όπως φαίνεται στο σχέδιο.
Ilia, προσωπικά αν είχα την αμφιβολία μου, θα έβαζα μαρκιζοσίδερα 3Φ10 να βγαίνουν από την κάτω πλάκα προς τον επάνω πρόβολο.
Σκέφτηκα να το κάνω erling.
υ.γ. Εγώ στη θέση σου, θα επίλυα δύο προβόλους. Ένα για κάθε πλάκα.
Ναι στην προσομοίωση φυσικά! Έτσι κι αλλιώς πως διαφορετικά να πάρει τις πλάκες προβόλους το Fespa?
Κάτω στον κόμβο ενίχυση οπλισμού (οπλισμός άνω και κάτω). Τα σίδερα Φ10/20 της πλάκας τράβα τα εκεί στον κόμβο. (και τα πάνω και τα κάτω)
Ποιον κόμβο εννοείς Pappos?
Η πιό δυσμενής περίπτωση είναι να δράσει όλο ως πρόβολος.
Ναι φυσικά, αλλά σαν διέρειστη μου δίνει και προβολοσίδερα από την πλευρά του τοιχίου Κ6 και προς τα πάνω, κάτι που πρότεινε ποιο πάνω και ο erling και τώρα δεν υπάρχουν.
Αν το Φ12/10 στο δίνει έχοντας στατική πλάκα με μήκος προβόλου =1,95μ, τότε μην κάνεις απολύτως τίποτα!
Η επίλυση δίνει Φ10/15, εγώ το ενισχύω σε Φ12/10.
Μ'αρέσει το Φ10/20 στις πλάκες... Σκέφτομαι να καταργήσω το Φ8/10...
Δεν χρησιμοποιώ Φ8 σε πλάκες! Πες το κόλλημα!
Mα σου λέω, σκέφτομαι να αρχίσω να το αποκτώ κι εγώ... Και μόνο στο μάτο, πως "στρώνει" το 10άρι, έχει τρελή διαφορά...
Το πάχος του προβόλου πόσο είναι? Δυστυχώς δεν μπορώ να το διαβάσω....
20 cm στη βάση του και 16 cm στο ελεύθερο άκρο του.
Επίσης για το δοκάρι-πρόβολος στην επάνω πλευρά του προβόλου τι λέτε? Αξίζει?
Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί ένα "σχίσιμο" στην έδραση της τοιχοποιίας πάνω στην πρόβολα θα πρέπει ο πρόβολος να είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτος ώστε να μειώνεται όσο το δυνατό περισσότερο η κατακόρυφη ταλάντωση του. Θα πρότεινα αν δεν ενοχλεί αρχιτεκτονικά στην άκρη του προβόλου (τετράγωνη κολώνα 45/45) να βγεί ένα φουρούσι, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και ανεστραμένο.
Αυτό που λες Κ_ΡΑΤ για το σχίσιμο είναι απόλυτα σωστό, το έχω δει πολλές φορές και αυτό είναι που φοβάμαι. Μάλιστα για επιβεβαίωση ότι συμβαίνει δείτε και την παρακάτω φωτογραφία (οι ρωγμές παρουσιάστηκαν στο σημείο επαφής τοιχοποιϊας με τον πρόβολο):
Έχω μια ερώτηση:
Έστω η παρακάτω κάτοψη ισογείου:
Το γραμμοσκιασμένο τμήμα είναι το τμήμα στο οποίο συνεχίζουν ακόμα Χ όροφοι.
Το τοιχίο στα αριστερά, το οποίο υφίσταται μόνο μέχρι την οροφή ισογείου, συνεισφέρει στον υπολογισμό του ην για την κάλυψη του κριτηρίου ην>0,60;
Σε συνέχεια του thread αλλα σε άλλη οικοδομή, μου έχουν παραδώσει τον ξυλότυπο που επισυνάπτω. Το θέμα είναι οτί εκτός από το είναι λίγο μπέρδεμα και πρέπει να έχω από κοντά το σιδερά, δεν έχει μία τομή. Μέχρι σήμερα νόμιζα ότι είναι ευκαμπτη πεδιλοδοκός, αλλά ο καλουπατζής ισχυρίζεται (μήπως για να ρίξει παραπάνω κυβικά;;;) ότι είναι δύσκαμπτη, δηλαδή με φάλτσο 45 μοιρών τα φτερά. Ξέρω ότι είναι παράδοξο αυτο που ζητάω , αλλά περιμένω τις γνώμες σας για την αληθινη διατομή.
ΥΓ. Ο στατικός του έργου, που είναι και ο ελεγκτης της πολεοδομίας είναι σε άδεια και δε μπορώ να τον βρω , όπως έχω γράψει και σε άλλο thread http://michanikos.gr/showthread.php?t=12328
θεμελια.zip
