rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 ο χαρακτηρισμός "εύκαμπτο-δύσκαμπτο" δεν γίνεται από το αν έχει κώνο μόνο το πέλμα. μπορεί να έχει κώνο και να είναι εύκαμπτο. αυτό το δείχνει ο έλεγχος των αντίστοιχων σχέσεων. για το σύνολο της πεδιλοδοκού, ο χαρακτηρισμός "ευκαμπτη-δύσκαμπτη" οι σχέσεις είναι πολύ πιο σύνθετες
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2010 Ναι rigid_joint, αλλα οπως λέγαμε παλια τα θεμελια ευκαμπτα-δυσκαμπτα από το σχήμα τους έτσι τα περιγράφουμε τωρα και σε αυτο το topic, εσφαλμένα βεβαίως για χάρη συντομίας. Δεν ήθελα να μπλέξω με την έννοια του όρου δυσκαμπτη πεδιλοδοκός και να μετράμε ροπές αδράνειας, μεγέθη κλπ. Έχεις δίκιο πάντως. Η άποψη σου επί του θέματος;
cran Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Καλή σας μέρα και Χρόνια Πολλά Έχω μια δύσκολη περίπτωση να μελετήσω και ζητάω τη βοήθειά σας. Πρόκειται για μια αίθουσα θεάτρου σε ένα πολιτιστικό κέντρο (βλέπε συνημμένο) μέσα στην στην οποία δεν πρέπει να βάλω στοιχεία (κολώνες, τοιχεία) παρά μόνο περιμετρικά. Μια τέτοια λύση όμως μου δίνει δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 17μ!!! Πάνω από την αίθουσα έχει αίθουσες διδασκαλίας (χωρού, μπαλέτου κλπ) Θα ήθελα την άποψή σας πάνω στο θέμα αυτό αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ πολύ
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Αν μπορείς πες μας πόσο είναι το άνοιγμα της αίθουσας και κατά τις δύο διευθύνσεις (δεν φαίνεται καλά). Τα δοκάρια τα θέλεις για να πας με συμβατική κατασκευή πλάκας? Πλάκα τσέλνερ αποκλύεις?
Pappos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Επάνω έχει αίθουσα χορού κ.τ.λ. Η Zöllner δεν μπορεί να γίνει για κινητά φορτία άνω των 5kN/m²
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Που το λέει για αίθουσα??? edit--------------------------------------------- Δεν είχα διαβάσει προσεκτικά, το είδα! Έχει δίκιο ο Pappos τότε!
astranalysis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Προένταση. Συμφωνώ απόλυτα καταθέτωντας μόνο την κατασκευαστική εμπειρία μου
cran Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Τόση ώρα έψαχνα να δω που πήγε το μήνυμά μού. Οι διαστάσεις της αίθουσας είναι 18,15Χ28,75. Ναι, πάνω έχει γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας χωρού, μπαλέτου, εικαστικών και πάνω από αυτό και φυτεμένο δώμα! Φυσικά δεν έχω πρόβλημα να κάνω Zoellner αλλά με φοβίζει αυτή η μελέτη πολύ. Το σκέφτηκα για προένταση αλλά δεν έχω κάνει ποτέ βέβαια. Πάντως λέτε με τίποτα να μην το κάνω έτσι;
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Πάντως λέτε με τίποτα να μην το κάνω έτσι; Τι 17 m δοκάρι με συμβατική κατασκευή??????
