Απορίες επί ξυλοτύπου
δε νομιζω οτι χρειαζεται να τοποθετηθει ανω οπλισμος κατα τη μεγαλη διασταση σε ολο το μηκος.
στη μεγαλη διασταση θεωρω οτι πρεπει να μπει αποσχισης στο πανω μερος (με λιγο μεγαλυτερο μηκος ~2 μετρα) και διανομης στο κατω.
διατρηση αν φυγει ποια δοκος?
διατρηση
Διάτρηση αν φύγει κάτω μικρή δοκός πρόβολος και έχει έδραση απευθείας με το υποστύλωμα.
Τα σίδερα θα μπουν επάνω στο μήκος L/2 του κατά μήκους προβόλου. Τα απόσχισης είναι μικρά και ελάχιστα για τέτοιου είδους πλάκα.
Διάτρηση κάτω δεξιά αν φύγει η δοκός πρόβολος που είπε ο sun.
Έχεις απευθείας έδραση, πλάκα-υποστυλώματος, άρα πρέπει να γίνει και έλεγχος διάτρησης.
Η περιοχή προβλήματος παρουσιάζεται σαν μορφή ημικυκλίου (ενδεχόμενο πρόβλημα διάτρησης) στο κάτω δεξιά μέρος του υποστυλώματος.
Σαν διέρεστη θα υπολογιστεί/οπλιστεί. Πάχος αφού δεν έχει συνέχεια/προβόλους θα είναι στα 20 ε.κ.
εχει συνεχεια στα αριστερα.
ο leonhardt δεν αναφερει κατι τετοιο (σελ. 106). μαλιστα το μηκος του ανω οπλισμου προβολου το τοποθεται για 1/4 του μηκους. απλα πυκνωνει ανω και κατω οπλισμο κοντα στην ελευθερη παρεια.
Δείξε μου την σελίδα για να δω για τι μιλάς. Εδώ που είμαι δεν έχω τα βιβλία μου.
Η πλάκα είναι τριέρειστη και θα οπλιστεί σαν τριέρειστη και θα υπολογιστεί σαν τριέρειστη.
http://books.google.de/books?id=dqAXeMUhAR0C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=Bewehrung+von+dreiseitig+platten&source=bl&ots=Gp9Ju0mUbl&sig=Q7edv4bmimV7a5Li3PXreXFvCP8&hl=de&ei=YI29TOW8KcTIswbP6YnBDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q=Bewehrung%20von%20dreiseitig%20platten&f=false
Συνάδελφοι, η πλάκα θα λυθεί και θα υπολογιστεί ως αυτό που είναι (τριέρειστη, αν φύγει μόνο η κάτω δοκός, διέρειστη αν φύγουν πάνω κάτω, ιδιάζουσα περίτπωση -> πεπερεσμένα αν φύγει και η δοκός - πρόβολος).
Διάτρηση κάτω δεξιά αν φύγει η δοκός πρόβολος που είπε ο sun...
Δίκιο έχεις χρειάζεται σωστή όπλιση και έλεγχος, αν και πιστεύω ότι θα έχει επάρκεια... Αλλά γιατί λες διάτρηση και όχι διάτμηση; Δοθέντος ότι από πίσω υπάρχει δοκός δεν μπορούμε να ορίσουμε περίμετρο αστοχίας, θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την μέγιστη διατμητική τάση...
σε αυτο αναφερομαι!
αν δεις πανω δεξια το μηκος των ανω προβολου ειναι 1/4 x L
και γενικα συνιστα πυκνωση των ανω και κατω οπλισμων προς το ακρο .
Σωστό είναι, εγώ όμως αν είναι μεγάλο σε μήκος το μήκος του προβόλου το βάζω 1/2.
Κατά τα άλλα το σχέδιο είναι περίπου ίδιο με το δικό μου.
