nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Σε πολυκατοικία υπάρχει μεταξύ δύο ορόφων εσωτερική σκάλα για δημιουργία μεζονέτας. Λόγω διαμόρφωσης ξυλοτύπου όπως ανεβαίνει αυτή η εσωτερική σκάλα τέμνει την πλάκα μετατρέποντας την από τετραέρειστη που ήταν σε μία μεγάλη διέρειστη (διακόπτει την συνέχεια της με τα δοκάρια σε δύο πλευρές). Για να μην την αφήσω μετέωρη βάζω στα δύο ελεύθερα άκρα από ένα δοκάρι τα οποία στο ένα τους άκρο ας πούμε οτι στηρίζονται κάπως και στο άλλο συναντιούνται σαν δοκός επί δοκού. Το ερώτημα μου είναι.. στο άκρο αυτό να βάλω ένα "φυτευτό" - "κρεμαστό" υποστύλωμα το οποίο θα κρέμεται από ένα ισχυρό δοκάρι στην πάνω στάθμη? Το αν θα θλίβεται ή θα εφελκύεται αυτό το υποστύλωμα λογικά θα εξαρτάται από το τι φορτίο υπάρχει πάνω και κάτω έτσι?Την διαφορά τους δηλαδή. Σε σεισμό θα λειτουργήσει καλά? Λογικά εφελκυόμενο υποστύλωμα ακόμη και με λίγο σεισμό (σχετική μετακίνηση των ορόφων) πρέπει να γίνεται θρύψαλα !
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 nik δεν ανεβάζεις ένα σχεδιάκι? Για να σου πω την αλήθεια εγώ δεν κατάλαβα την περίπτωση.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 εγώ δεν κατάλαβα γιατί να φτιάξεις υποστύλωμα ή γιατί να μην αλλάξει η σκάλα
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2009 Εγώ δεν κατάλαβα και τι σημαίνει κρεμαστό υποστύλωμα. Ενα σχεδιάκι θα σε βοηθήσει νομίζω.
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 http://img7.imageshack.us/my.php?image=25239025.png Εγώ δεν κατάλαβα και τι σημαίνει κρεμαστό υποστύλωμαΕντάξει εννοώ φυτευτό.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Μια φωτογραφία = χίλιες λέξεις. Έπρεπε να την ανεβάσεις από την αρχή και θα έπαιρνες περισσότερες απαντήσεις. Στη θέση σου δε θα έκανα ούτε το φυτευτό που προτείνεις ούτε το άλλο 25/25 υποστύλωμα 0,80μ πιο πάνω. Είτε θα άφηνα την πλάκα όπως έχει (τριέρειστη) με μια ενισχυμένη ζώνη πέρα ως πέρα από το άκρο του τοιχίου (δεξιά των τελευταίων σκαλοπατιών) ως την απέναντι κατακόρυφη όπως βλέπουμε το σχέδιο δοκό, ή θα έκανα αυτή τη ζώνη δοκό πχ 25/40.
acnt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 nik δεν θα το έκανα. Αντιθέτως εκεί που δείχνεις την κολώνα 25/25 κατάργησε την. Μην κάνεις τη δοκό 1 και το μικρό φουρούσι και κάνε διαδόκιση από το τοιχίο στα δεξιά προς τα αριστερά, παράλληλα με την πλευρά 3,70. Έτσι θα έχεις μια αμφιέριστη πλάκα, μια 3έριστη (Π2 μεγαλωμένη προς τα πάνω και ένα πρόβολο. edit: Με πρόλαβες Χάρη. Καλύτερα δοκό και όχι ζώνη.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Εσύ έκανες και σχηματάκι με αυτό ακριβώς που περιέγραψα. Επειδή το βάθος της τριέρειστης είναι μικρό θα μπορούσε να κάνει και ενισχυμένη ζώνη με πιο πολύ οπλισμό στην πλάκα. Η δοκός είναι μεν καλύτερη λύση αλλά δημιουργεί αισθητικά προβλήματα. Σημασία έχει και τι τοιχοποιίες έχεις, πού τις έχεις και αν έχεις ακριβώς τις ίδιες από κάτω.
acnt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Ακριβώς επειδή πλήν του σκαλιού, μάλλον θα έχει τοίχο, οπότε μικρό το κακό. Χάρη, πως θα γίνει όλη τριέριστη;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2009 Τριέρειστη θα είναι μέχρι το σημείο που προτείνουμε να τοποθετηθεί δοκός/ενισχυμένη ζώνη. Αν την έλυνα ως τριέρειστη θα την έλυνα με όλο το βάθος (2,10μ) και θα έβαζα την ενισχυμένη ζώνη για να καλύψω την έλλειψη στήριξης δεξιά στο τελευταίο τμήμα της πλάκας. Αυτά με τα εργαλεία που διαθέτω γιατί αν είχαμε επιφανειακά πεπερασμένα θα είχαμε ακριβή ανάλυση παρόμοιων περιπτώσεων.
