nik Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 01:51 μμ Σε πολυκατοικία υπάρχει μεταξύ δύο ορόφων εσωτερική σκάλα για δημιουργία μεζονέτας. Λόγω διαμόρφωσης ξυλοτύπου όπως ανεβαίνει αυτή η εσωτερική σκάλα τέμνει την πλάκα μετατρέποντας την από τετραέρειστη που ήταν σε μία μεγάλη διέρειστη (διακόπτει την συνέχεια της με τα δοκάρια σε δύο πλευρές). Για να μην την αφήσω μετέωρη βάζω στα δύο ελεύθερα άκρα από ένα δοκάρι τα οποία στο ένα τους άκρο ας πούμε οτι στηρίζονται κάπως και στο άλλο συναντιούνται σαν δοκός επί δοκού. Το ερώτημα μου είναι.. στο άκρο αυτό να βάλω ένα "φυτευτό" - "κρεμαστό" υποστύλωμα το οποίο θα κρέμεται από ένα ισχυρό δοκάρι στην πάνω στάθμη? Το αν θα θλίβεται ή θα εφελκύεται αυτό το υποστύλωμα λογικά θα εξαρτάται από το τι φορτίο υπάρχει πάνω και κάτω έτσι?Την διαφορά τους δηλαδή. Σε σεισμό θα λειτουργήσει καλά? Λογικά εφελκυόμενο υποστύλωμα ακόμη και με λίγο σεισμό (σχετική μετακίνηση των ορόφων) πρέπει να γίνεται θρύψαλα !
ilias Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 03:06 μμ nik δεν ανεβάζεις ένα σχεδιάκι? Για να σου πω την αλήθεια εγώ δεν κατάλαβα την περίπτωση.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 05:45 μμ εγώ δεν κατάλαβα γιατί να φτιάξεις υποστύλωμα ή γιατί να μην αλλάξει η σκάλα
erling Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2009 at 05:55 μμ Εγώ δεν κατάλαβα και τι σημαίνει κρεμαστό υποστύλωμα. Ενα σχεδιάκι θα σε βοηθήσει νομίζω.
nik Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:06 πμ http://img7.imageshack.us/my.php?image=25239025.png Εγώ δεν κατάλαβα και τι σημαίνει κρεμαστό υποστύλωμαΕντάξει εννοώ φυτευτό.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:13 πμ Μια φωτογραφία = χίλιες λέξεις. Έπρεπε να την ανεβάσεις από την αρχή και θα έπαιρνες περισσότερες απαντήσεις. Στη θέση σου δε θα έκανα ούτε το φυτευτό που προτείνεις ούτε το άλλο 25/25 υποστύλωμα 0,80μ πιο πάνω. Είτε θα άφηνα την πλάκα όπως έχει (τριέρειστη) με μια ενισχυμένη ζώνη πέρα ως πέρα από το άκρο του τοιχίου (δεξιά των τελευταίων σκαλοπατιών) ως την απέναντι κατακόρυφη όπως βλέπουμε το σχέδιο δοκό, ή θα έκανα αυτή τη ζώνη δοκό πχ 25/40.
acnt Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:26 πμ nik δεν θα το έκανα. Αντιθέτως εκεί που δείχνεις την κολώνα 25/25 κατάργησε την. Μην κάνεις τη δοκό 1 και το μικρό φουρούσι και κάνε διαδόκιση από το τοιχίο στα δεξιά προς τα αριστερά, παράλληλα με την πλευρά 3,70. Έτσι θα έχεις μια αμφιέριστη πλάκα, μια 3έριστη (Π2 μεγαλωμένη προς τα πάνω και ένα πρόβολο. edit: Με πρόλαβες Χάρη. Καλύτερα δοκό και όχι ζώνη.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:37 πμ Εσύ έκανες και σχηματάκι με αυτό ακριβώς που περιέγραψα. Επειδή το βάθος της τριέρειστης είναι μικρό θα μπορούσε να κάνει και ενισχυμένη ζώνη με πιο πολύ οπλισμό στην πλάκα. Η δοκός είναι μεν καλύτερη λύση αλλά δημιουργεί αισθητικά προβλήματα. Σημασία έχει και τι τοιχοποιίες έχεις, πού τις έχεις και αν έχεις ακριβώς τις ίδιες από κάτω.
acnt Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:42 πμ Ακριβώς επειδή πλήν του σκαλιού, μάλλον θα έχει τοίχο, οπότε μικρό το κακό. Χάρη, πως θα γίνει όλη τριέριστη;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2009 at 06:59 πμ Τριέρειστη θα είναι μέχρι το σημείο που προτείνουμε να τοποθετηθεί δοκός/ενισχυμένη ζώνη. Αν την έλυνα ως τριέρειστη θα την έλυνα με όλο το βάθος (2,10μ) και θα έβαζα την ενισχυμένη ζώνη για να καλύψω την έλλειψη στήριξης δεξιά στο τελευταίο τμήμα της πλάκας. Αυτά με τα εργαλεία που διαθέτω γιατί αν είχαμε επιφανειακά πεπερασμένα θα είχαμε ακριβή ανάλυση παρόμοιων περιπτώσεων.
