Μπορείς να βάλεις μήπως στύλο λίγο πιο πάνω από τη γωνία? Αν δεν μπορείς θα προκύψει μία μεγάλη διέρειστη πλάκα που δεν είναι καλή με τις διαστάσεις που έχει. Τώρα τι συνέπειες θα έχει πρέπει να γίνει επίλυση. Οφθαλμοστατικά επιλύουμε αυτή τη στιγμή! Στην πάνω δεξιά γωνία της Π5 γιατί να βάλεις κολώνα από τη στιγμή που έχεις τοιχίο?
συναδελφε σε ευχαριστω για την βοηθεια καθως και για την νεα λεξη με την οποια εμπλουτισα το λεξιλογιο μου, το "οφθαλμοστατικά"...πολύ καλό.
το πιασα το νοημα παντως, στο σκαριφημα μου εχω θα δεις τοιχιο αριστερα της Π5 που αφηνει κενο 3 μετρα απο την γωνια, αρα το προχωραω ετσι και θα δω σε κανονικη λυση την γωνια προβολου 3Χ3 τι αποτελεσματα θα εχει - νομιζω οτι ειναι ΟΚ ομως.
  • 1 month later...
Παιδιά τι προτιμάτε για τα υποστυλώματα Κ18 και Κ8 ως προς τα δεσίματα των συνδετήρων? (δύο λύσεις για το καθένα):
18.4.4.2 β) ιν) Στα ορθογωνικά υποστυλώματα πρέπει να γίνεται περίπου ομοιόμορφη περίσφιγξη του πυρήνα τους. Άρα στο Κ18 το 1ο. Τώρα ίσως να παίζει ρόλο και οι διαστάσεις του υποστυλώματος καθώς και τα εντατικά του μεγέθη. Αν φοβάσαι ότι μπορεί να συμπεριφερθεί ως τοίχωμα (διάγραμμα εντατικών μεγεθών) ίσως να είναι καλή και η δεύτερη. Γενικά πάντως η πρώτη.
Ηλία στο υποστύλωμα Κ8 νομίζω ότι η απόσταση μεταξύ των περισφιγμένων ράβδων είναι αρκετά μεγάλη. Και στις 2 περιπτώσεις.
Ερώτηση. Στα σχόλια του ΕΚΩΣ 18.4.3 λέει : "Όλες οι διαμήκεις ράβδοι πρέπει να συγκρατούνται από εγκάρσια σκέλη συνδετηρων ή από εγκάρσιους συνδέσμους."
Εννοει ότι μια ράβδος για να θεωρηθεί περισφιγμένη (πλευρικά συγκρατούμενη πιο σωστά - το σκυρόδεμα είναι αυτό που περισφίγγεται) πρέπει να βρίσκεται σε γωνία συνδετήρα (μαύρη ράβδος) ή αρκεί να έχει συνδετήρα σε μία μόνο πλευρά (κόκκινη ράβδος)? Εγώ νομίζω ότι μόνο η μαύρη ράβδος είναι περισφιγμένη.
_______
|ο
|ο
ναι αυτο το καταλαβα.
απλα εχω να προβλημα στην κατανοηση του πως και που σπανε και δενουν.
πχ.το Κ18 ποσα ανεξαρτητα κομματια εχει?ας παρουμε και το α και το β.
Στο Κ8 τον μεγάλο εσωτερικό συνδετήρα κατά z θα τον έβαζα να πιάσει την 2η και 5η ράβδο και όχι την 3η και 4η. Να χωρά να περάσει η μπούμα. Συμφωνώ και με τον Παναγιώτης ότι ο εσωτερικός συνδετήρας κατά x χρειάζεται να έρθει πιο κοντά (μέγιστη απόσταση σκελών =20cm).
@ sundance
Στο Κ18 στη δεύτερη περίπτωση περισφίγγει τα άκρα του υποστυλώματος σαν να είναι τοίχωμα και να είχε ψευδουποστύλωμα. Έχω επεξεργαστεί το προηγούμενο μηνυμα μου. Ρίξτε ένα μάτι.
