sundance Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:01 μμ οταν εχουμε σε μια δοκοσειρα 2 ανοιγματων 4Φ12 κατω στη μια και 4Φ12 κατω στην αλλη, τοτε στην παρεια του ενδιεμεσου υποστυλωαματος θα εχουμε 8Φ12. αυτα πως τοποθετουνται? 2 ΔΕΣΜΕΣ ΤΩΝ 4Φ12? αν ναι, τοτε η πανω σειρα της δεσμης θα εχει 1,2 cm μικροτερο μοχλοβραχιονα και δεν θα εφαπτεται στον συνδετηρα (στην γωνια του). αυτο το λαμβανετε υποψη και ζητατε παρακαμψη των ραβδων? ΥΓ. (μην εστιασουμε στο αν χωρανε ή οχι)
kostassid Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:40 μμ Στις στηρίξεις, τα κάτω σίδερα απλά αγκυρώνονται, δεν δουλεύουν καμπτικά, οπότε το 1,2cm δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά τα τοποθετώ το ένα πάνω από το άλλο και δέσιμο.
terry Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 01:41 μμ Δεν χωρανε αστο.... Αλλα και αυτο με τις μπουκαλες δεν το εχω κανει ποτε και δεν νομιζω οτι ειναι πρακτικο... Τωρα για το μοχλοβραχιονα που ειναι μικροτερος κατα 1.2εκ ....Ε δεν χαλασε και ο κοσμος... ΥΓ. Κωστα πανε μεχρι και το ανοιγμα τα σιδερα, δεν φτανει το πλατος που υποστυλωματος...
sundance Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 02:09 μμ kostassid said: Στις στηρίξεις, τα κάτω σίδερα απλά αγκυρώνονται, δεν δουλεύουν καμπτικά, οπότε το 1,2cm δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά τα τοποθετώ το ένα πάνω από το άλλο και δέσιμο. δουλευουν στο ανοιγμα ομως... δλδ δεν εφαπτονται στη γωνια του συνδετηρα? (αλλα 1,2 εκ πιο πανω) οχι οτι ειναι τρομερο λαθος, απλα ρωταω.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:36 μμ sundance said: οταν εχουμε σε μια δοκοσειρα 2 ανοιγματων 4Φ12 κατω στη μια και 4Φ12 κατω στην αλλη, τοτε στην παρεια του ενδιεμεσου υποστυλωαματος θα εχουμε 8Φ12. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να έχω 2 + 2 Φ12 από κάθε δοκό και άλλα 2Φ12 πρόσθετα... Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Όσο για τα 12mm, δεν τρέχει τίποτα. Εξάλλου, στην πράξη τα σίδερα δεν ακολουθούν επακριβώς την πορεία που δείχνεις στο σχήμα.
sundance Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:43 μμ με αλλα λογια ουδεις κανει παρακαμψη? (αρα τα σιδερα δεν πιανουν την γωνια του συνδετηρα αλλα μονο τη μια πλευρα-μαλλον την κατακορυφη) ΥΓ. τα 6Φ12 που αναφερεις θα εμπαιναν σε 2 δεσμες των τριων?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:53 μμ Σκέψου ότι η "γωνία" του συνδετήρα δεν είναι γωνία, είναι καμπύλη. Τα 6Φ12 θα έμπαιναν ως εξής: δύο δέσμες των δύο + 2 βέργες πρόσθετες. Βέβαια, να σχολιάσω ότι ποτέ δεν χ4ρειάστηκε να βάλω τόσα σίδερα στο κάτω πέλμα. Μέχρι 3Φ14 το max...
terry Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 04:55 μμ Αν με εφτανε να αρκγυρωσω θα πηγαινα πχ σε Φ16.. Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να αγκυρωσω.... Αλεξη τα προσθετα θα τα εβαζες στο ανοιγμα???? Υποθετω οχι μεχρι τη στηριξη ετσι???
sundance Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 05:11 μμ AlexisPap said: Βέβαια, να σχολιάσω ότι ποτέ δεν χ4ρειάστηκε να βάλω τόσα σίδερα στο κάτω πέλμα. Μέχρι 3Φ14 το max... με 3Φ14 (κατω) μια δοκος 25/50 δινει περιπου ροπη ατοχης 95KNm. δεν εχει τυχει μεγαλυτερη??? (οχι οτι ειναι μικρη για ανοιγμα)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 05:16 μμ Συγνώμη, μιλάω για τα σίδερα που διαπερνούν τον κόμβο. Στο άνοιγμα προφανώς μπορεί να έχει πολύ περισσότερα...
