stellastron Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:15 μμ χαίρετε.θα ηθελα να σας απευθυνω μια ερωτηση.σε οικοπεδο στο οποιο ο οικοπεδουχος εχει κρατησει για τον εαυτο του το δικαιωμα υψουν για μελλοντικη καθ'ύψος επεκταση της οικοδομης,πραγμα αδυνατο προς το παρον αφου ειναι καλυμμενο το οικοπεδο,αλλα ταυτοχρονα μεταφραζεται η παρακρατηση σε ποσοστο περι το 70% του οικοπεδου,τι γινεται εαν αποφασιστει η κατεδαφιση και επανανεγερση της οικοδομης;τι θα δικαιουται ο οικοπεδουχος;θα ζητησει σε μετρα πραγματικα το δικαιωμα του ή θα παραμεινει μια αφηρημενη μελλοντικη υποσχεση;ευχαριστω
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:26 μμ Μήπως κάτι δεν πάει καλά ; Το δικαίωμα υψούν έχει ποσοστό 70% επί του οικοπέδου και ολόκληρη η οικοδομή μόνο 30% και παρόλα αυτά είναι καλυμμένο όλο το οικόπεδο ; Κατάλαβα σωστά ; Τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου ισχύουν μέχρι τροποποίησης της σύστασης, έτσι δεν είναι ;
stellastron Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:39 μμ έτσι ειναι,με ενα αισχρο συμβολαιο πριν απο 45 χρονια ετσι επραξε.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 05:45 μμ Και δεν έχει τότε αυθαιρεσίες η οικοδομή ;
Didonis Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 06:04 μμ αν κατάλαβα καλά υπάρχει ένα οικόπεδο με κτίσμα. Στο υπάρχον κτίσμα έχει κατανεμηθεί από την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας το 30% του οικοπέδου Το υπόλοιπο 70% της διανομής δεν έχει κατασκευαστεί επειδή δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης στο κατασκευαστέν. Αν είναι έτσι και δεν υπάρχει κάποια ειδική κανονιστική μέριμνα ειδικών περιοριστικών συνθηκών που θα περιορίζει τον ιδιοκτήτη των 70% πως να τα χρησιμοποιήσει (πχ. υλοποίηση άνω του Χ όροφου και μόνο π.χ.) Τότε ναι Σε περίπτωση οικιοθελούς κατεδάφισης του ακινήτου και νέας ανέγερσης, οι ιδιοκτήτες του 30% έχουν δικαίωμα να δομήσουν το 30% του Σ.Δ. όπως ισχύει σήμερα και ο ιδιοκτήτης του 70% το ανάλογο δικό τους.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε June 3, 2011 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2011 at 12:01 μμ Μα πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο ; Πρώτα κατασκευάσθηκε η οικοδομή και μετά δώσανε τα ποσοστά ; Η σύσταση δεν πρέπει να σέβεται τα γεωμετρικά μεγέθη μιας οικοδομικής αδείας ; Είναι δυνατό μια σύσταση να καθιστά ένα κτήριο αυθαίρετο ; Φυσικά όχι, δημιουργείται όμως έτσι, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα εγκυρότητά της.
stellastron Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 05:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 05:17 μμ τα πραγματα εχουν ως εξης:ο οικοπεδουχος κρατησε το 70% του οικοπεδου δια της εις ατοπον απαγωγης αφου πουλησε σε αγοραστες το 30%.ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ.το οικοπεδο ειναι καλυμμενο πληρως σημερα.παραλληλα,διατεθηκε προς αγορα μια παρακειμενη εκταση,απο το Δημο,την οποια εαν αγορασουν τελικως οι ιδιοκτητες,θα προσθεσουν στο οικοπεδο,ωστε αυτο να καταστει πιο δελεαστικο σε υποψηφιο εργολαβο για οικοδομηση νεας οικοδομης μετα την κατεδαφιση της υφισταμενης,κατι το οποιο τελει υπο σοβαρη σκεψη των ιδιοκτητων.ποια θα ειναι η νεα κατασταση που θα προκυψει εαν κατεδαφιστει η οικοδομη,με την νεα εκταση προσαρτημενη ΄΄η χωρις αυτη;η νεα εκταση θα ενεργοποιησει το ανενεργο σημερα δικαιωμα υψουν αφου τα νεα μετρα επι τον υφισταμενο συντελεστη θα δωσουν μεγαλυτερη εκταση στη νεα οικοδομη;το 70% που ειναι προφανως ξεχωριστο απο το δικαιωμα υψουν σημαινειοτι ο οικοπεδουχος θα μπορει να παρακρατησει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΤΑ μετρα απο τη νεα οικοδομη;ποια η γνωμη σας;
tsak1 Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:14 μμ Ο οικοπεδούχος δεν έχει μόνο το δικαίωμα του υψούν (που σήμερα είναι χωρίς αντίκρυσμα). Εχει, κυρίως, τα 700 χιλιοστά του οικοπέδου. Οσο και αν αυτό είναι παράλογο, τα πράγματα σε περίπτωση κατεδάφισης της οικοδομής είναι όπως τα λέει ο Didonis. Αν αγοραστεί το διπλανό οικόπεδο, για να γίνει συνένωση θα πρέπει να συμφωνήσει και αυτός και αν ζητήσει να αγοράσει αντίστοιχο ποσοστό, τότε θα δικαιούται πάλι το 70% της αντιπαροχής. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να προσβληθεί η εγκυρότητα της σύστασης για τους λόγους που αναφέρει ο ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ. Αλλοιώς οι ιδιοκτήτες λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, που είναι ο κύριος μέτοχος του 70%. Ρίξτε όμως μια ματιά πάλι στο συμβόλαιο, μήπως και το 70 δεν είναι εκατοστά αλλά χιλιοστά και τζάμπα συζητάμε.
BAS Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:20 μμ Παιδιά χιλιοστά θα είναι . Οι συστάσεις είναι πάντα σε χιλιοστά .
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 06:54 μμ Όπως σημείωσαν και οι συνάδελφοι σε περίπτωση κατεδάφισης ο ιδιοκτήτης που έχει το 70% θα μπορεί να οικοδομήσει το 70% του ισχύοντος Σ.Δ. και αντίστοιχα το 30% ο άλλος ιδιοκτήτης. Για να συνενωθεί το υφιστάμενο οικόπεδο με όμορο πρέπει να αγορασθεί κατ' αναλογία από τους σημερινούς συνιδιοκτήτες. Καλό είναι, όταν τελικά αποφασίσετε για την αγορά ή όχι, να τροποποιηθεί η σύσταση προκειμένου να ορίζει ποιοί όροφοι θα αναλογούν στον καθένα στη μελλοντική οικοδομή και να δεσμευθούν τα συμβαλλόμενα μέρη (σχέδια απαραίτητα). Πολύ έξυπνος πάντως ο ιδιοκτήτης του 70%, μεθυσμένους τους βρήκε τους αγοραστές του 30% και κατάφερε να κάνει τέτοια πώληση ;
