Στον αρμό διακοπής που θεμελίωσης με τοιχώματα υπογείου, εκτός τις εξωτερικές επεμβάσεις που γίνονται (Φρεάτια απορροής, μεμβράνες PVC, επαλείψεις με τσιμεντοειδή κλπ, κλπ,) μπορεί κανείς να τοποθετήσει κατά μήκος του τοιχείου είτε WATER STOP είτε το γνωστό κορδόνι,
Ποιο θεωρείτε καλλίτερο ή ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός.?
Η καλύτερη λύση είναι συνδυασμός των δύο. Δηλαδή waterstop Hydrofoil στο μέσο του πάχους του αρμού και σφράγισμα στην άνω παρειά με μαστίχα-κορδόνι.
Όντως το hydrofoil είναι κάπως ακριβό για οικοδομή... αλλά έχει διάφορα ειδικά τεμάχια για την συνέχεια της στεγάνωσης σε γωνίες κλπ.
Καλημέρα συναδελφοι. Υπάρχει ένα υλικό της Pitchmastic, το οποίο είναι λίγο ακριβό , και είναι καθαρή πολυουρυθάνη, νομίζω, που προκύπτει από την ανάμιξη δυο υλικών επιθ τόπου στο έργο και στο ακροφύσιο με το οποίο γίνεται ο ψεκασμός και έει παρα πολύ καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα. εφαρμόζεται τοπικά. Όσο για τις δύο λύσεις που αναφέρατε μπορείτε να χρησιμοποιείσετε μία λαμαρίνα ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη πάχους 3mm πλάτους 30cm η οποία τοποθετείται στο αρμό της θεμ - τοιχείων και δεν χανει το σχημα της κατά την σκυροδέτηση όπως το waterstop και κοστίζει και πολυ λιγότερο.
Το ανοξείδωτο είναι πολύ καλή ΄λύση γιατί παίρνει και τις συστολοδιαστολές χωρίς να παραμορφώνεται
Το hydrofoil δεν έχει πάχος 1 cm, τουλάχιστον δεν έχω βρει ποτέ τέτοιο υλικό στα τεχνικά που επιβλέπω. Είναι σαφώς λιγότερο.
