ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Τι πάχος έχει, 1cm;Τι πάχος έχει το τοίχωμα, 25cm; Δηλαδή δημιουργεί ασυνέχεια κατά μήκος του 1/25=4% του πλάτους του τοιχώματος. Είναι μια συνεχής ασυνέχεια όμως.. κόβει το τοιχείο στα δύο... έχω 30 εκ τοίχωμα υπογείου Καλημέρα συναδελφοι. Υπάρχει ένα υλικό της Pitchmastic, το οποίο είναι λίγο ακριβό , και είναι καθαρή πολυουρυθάνη, νομίζω, που προκύπτει από την ανάμιξη δυο υλικών επιθ τόπου στο έργο και στο ακροφύσιο με το οποίο γίνεται ο ψεκασμός και έει παρα πολύ καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα. εφαρμόζεται τοπικά. Όσο για τις δύο λύσεις που αναφέρατε μπορείτε να χρησιμοποιείσετε μία λαμαρίνα ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη πάχους 3mm πλάτους 30cm η οποία τοποθετείται στο αρμό της θεμ - τοιχείων και δεν χανει το σχημα της κατά την σκυροδέτηση όπως το waterstop και κοστίζει και πολυ λιγότερο. ξέρεις τέτοια και δεν μας τα λες..?... Δεν δημιουργεί πρόβλημα η σχισμή? Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση. Όλα αυτά... για λόγους οικονομίας του forum! Χάρης Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Παρεμπιπτόντως, αν είναι να χρησιμοποιήσεις waterstop, υπάρχουν κατασκευαστικές μέθοδοι με διπλές φουρκέτες και μικρές διανομές, που εξασφαλίζουν τα εξής: 1. Το waterstop θα μείνει στη θέση του κατά τη σκυροδέτηση. 2. Δε θα χάσει το σχήμα του. 3. Δε θα σκάσει το σκυρόδεμα στη θέση που έχεις προσθέσει το waterstop λόγω διαφορικών παραμορφώσεων, συστολής ξήρανσης κλπ. Προσωπικά πιστεύω ότι η στεγάνωση με μαστίχα-κορδόνι και απαραίτητα με στεγανωτικό μάζας στο σκυρόδεμα αρκεί και είναι και οικονομική λύση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Παρεμπιπτόντως, αν είναι να χρησιμοποιήσεις waterstop, υπάρχουν κατασκευαστικές μέθοδοι με διπλές φουρκέτες και μικρές διανομές, που εξασφαλίζουν τα εξής: 1. Το waterstop θα μείνει στη θέση του κατά τη σκυροδέτηση. 2. Δε θα χάσει το σχήμα του. 3. Δε θα σκάσει το σκυρόδεμα στη θέση που έχεις προσθέσει το waterstop λόγω διαφορικών παραμορφώσεων, συστολής ξήρανσης κλπ. Προσωπικά πιστεύω ότι η στεγάνωση με μαστίχα-κορδόνι και απαραίτητα με στεγανωτικό μάζας στο σκυρόδεμα αρκεί και είναι και οικονομική λύση. ..έχεις κάποιο παράδειγμα ή φωτογραφία?? αυτήν εφαρμόζω συνήθως απλά τώρα θεμελιώνω υπόγειο μέσα σε λίμνη...Και είναι και μεγάλο Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Μμμ, πρέπει να διαβάσω πώς θα σηκώσω σχέδιο στο forum. Ανάμεινε... Edit: Διαφωτίστε με, προσπάθησα να σηκώσω αρχείο dwg, δε με άφησε, bmp, πάλι το ίδιο. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει τα επιτρεπόμενα extensions για upload; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2008 Το Ηydrofoil έχει πάχος 2.2 cm Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 Το σκαρίφημα είναι από τα πρότυπα της Εγνατία Οδός Α.Ε. και εφαρμόζεται σε όλα τα τεχνικά με προσαρμογή των διαστάσεων κατά περίπτωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 EngXanthi Σε ευχαριστώ Φαίνεται απλό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2008 Παρακαλώ, χαρά μου να βοηθήσω. Το Ηydrofoil έχει πάχος 2.2 cm Μόλις κοίταξα τον πίνακα διαστάσεων του waterstop μιας συγκεκριμένης εταιρείας και είδα ότι το ονομαστικό πάχος δεν υπερβαίνει τα 5 mm. Εκτός και αν εννοείς το πάχος που έχει το "σωληνάκι" στο μέσο της λωρίδας του waterstop. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2008 Για τους αρμούς διακοπής μπετόν σε υπόγειες κατασκευές η πείρα μου έχει δείξει ότι τα αυτοδιογκούμενα μπεντονιτικά κορδόνια είναι η πιο πρόσφορη λύση. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην εφαρμογή: κολλιούνται ή καρφώνονται πολύ απλά και γρήγορα. Όταν μπαίνουν σωστά, είναι γενικά πολύ αξιόπιστα. Τα κυριότερα προβλήματα που συνοδεύουν τα μπεντονιτικά waterstops είναι τα εξής: 1. Υπάρχει κίνδυνος πρόωρης διόγκωσης από έκθεση σε όμβρια ή υπόγεια νερά. Το waterstop αχρηστεύεται: Αντίμετρο: Χρήση waterstop με καθυστέρηση διόγκωσης. 2. Εάν δε στερεωθούν καλά, θα παρασυρθούν από το μπετόν. Αντίμετρο: καλή συγκόλληση ή προτιμότερο καλή στερέωση με τα παρελκόμενα του προφίλ. Ρίξτε μια ματιά στην από 7/5/2008 ανάρτηση "Στεγανοποίηση αρμών υπογείων". (Υπάρχει link στο τέλος της απάντησης) Τα PVC waterstops διατίθενται σε πολλούς τύπους αλλά οι βασικοί είναι δύο: α) Κεντρικά τοποθετούμενα waterstops αρμών εργασίας β) Κεντρικά τοποθετούμενα waterstops αρμών διαστολής. Στη (Β) περίπτωση η επιλογή είναι μονοσήμαντη: οι αρμοί διαστολής αντιμετωπίζονται μόνο με PVC waterstops (όχι μπεντονιτικά). Σχεδόν πάντα υπάρχει επιπλέον επιφανειακή σφράγιση του αρμού με ελαστομερή σφραγιστικά κυρίως βάσης πολυσουλφιδικής (θειόκολλες) ή πολυουρεθανικής. Στους αρμούς εργασίας η πλάστιγγα γέρνει τα τελευταία χρόνια σαφώς υπέρ των μπεντονιτικών ή συναφών αυτοδιογκούμενων waterstops. Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής: * Τα PVC waterstops τοποθετούνται αρκετά δύσκολα. Ελάχιστοι γνωρίζουν να την τοποθετούν σωστά. * Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις ματίσεις - συνενώσεις που πρέπει να γίνονται με ειδική συσκευή. * Τέλος, χρειάζεται πολύ λεπτοδουλειά και ιδιαίτερη προσοχή κατά τη δόνηση του μπετόν στο σημείο επαφής με το waterstop. macon Link to comment Share on other sites More sharing options...
Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2008 Για μια βασική πληροφόρηση γύρω απο τα PVC waterstops μπορείτε να ανατρέξετε εδώmonosimacon Link to comment Share on other sites More sharing options...
