Ξερουμε αν στα τεκμηρια για τα ΙΧ εχει καμια μειωση λογω παλαιοτητας??
(πχ ανω 5ετιας οπως περσυ??)
  • Απαντήσεις 177
Οι μηχανικοί, βρεθήκαμε άτυχοι στις δεδομένες συνθήκες.
Η δυνατότητα για <<μαύρα>> είναι περιορισμένη και καλούμαστε να επωμιστούμε, μαζί με λίγους άλλους, κατ΄επιλογή ή κατ΄ανάγκη, κορόιδα φορολογούμενους, όλο το βάρος των οικονομικών μέτρων.
Εχουμε μία αδύναμη, διεφθαρμένη, αποσαρθωμένη και ανίκανη πολιτική ηγεσία (σε όλες της τις αποχρώσεις και από όλες τις θέσεις), που δεν μπορεί να κάνει τον κρατικό μηχανισμό να δουλέψει γιατί είναι <<σαν τα μούτρα της>>.
Δεν έχει το σθένος και την θέληση να κλείσει το άπατο βαρέλι των άχρηστων ΔΕΚΟ και Οργανισμών, να αλλάξει τον χαρακτήρα του κράτους ξεφορτώνοντας τον από τον ρόλο του πολιτικού κουμανταδόρου και οικονομικού μπίζνεσμαν και γενικά να δείξει ότι έχει κάποιο πλάνο.
Αυτό που λείπει σε όλους μας είναι ότι δεν βλέπουμε προοπτική.
Αγονται και φέρονται. Δοκιμάζουν ελιξήρια φορολογικών μέτρων με κανένα απολύτως στόχο. Θα φορομπήξουμε τώρα και αν δεν μας βγει, σε λίγο θα το ξανακάνουμε.
<<Ετσι κυβερνάει και η γιαγιά μου...>> αυτό έρχεται στο μυαλό όλων μας.
Πουθενά το φως της άκρης του τούνελ.
Μας φτιάξαν και τους φτιάξαμε.
Δουλειές δεν υπάρχουν, οι εισφορές στα ύψη, οι απαιτήσεις τέτοιες, λες και τα έχουμε και δεν τους τα δίνουμε. Μα περισσότερο απ' όλα με πονά αυτό που λέει και ο ntside.
Μήπως δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να σωθούμε;
Οχι βέβαια ότι είναι σίγουρο ότι μπορούμε..
Γιά πολλούς από εμάς , γίνεται πλέον ελκυστική η ιδέα της χρεοκοπίας της χώρας , αφού δεν έχει νόημα να πληρώνεις φόρους , ενώ δεν έχεις δουλειές .
Δυστυχώς ο εμφύλιος που προβλέπει ο ζάβι είναι πρό των πυλών , αφού τα συμφέροντα των πολιτών ολοένα και απομακρύνονται του ενός από τον άλλο .
Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε ότι η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, διαχρονικά.
Για μια συνοπτική εικόνα δείτε εδώ , και εδώ (αν και ανυπόγραφο τα περισσότερα στοιχεία που παραθέτει τα συναντάμε και αλλού οπότε δέχομαι έστω με επιφύλαξη το όλο) όπου καταλήγει:
Νεόπτωχοι..
1 στους 3 δηλώνει εισόδημα κάτω από 6χιλ ευρώ ενώ 2 στους 3 (64%) δεν πληρώνουν καθόλου φόρο αφού δηλώνουν κάτω απο το αφορολόγητο των 12χιλ ευρώ (μάλιστα ένας στους 10 πρέπει να ναι άπορος των 1000 ευρώ.
Αν τώρα δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες θα διαπιστώσουμε ότι δεν πληρώνει φόρο το 99% των αγροτών (υπάρχουν και 400 ”ανόητοι” που δηλώνουν πάνω από 30χιλ ευρώ – το 0,04%. Αλήθεια που είναι οι τσιφλικάδες ?
Mήπως είσαι πλούσιος και δεν το γνωρίζεις?
Γενικά αν δηλώνετε εισόδημα άνω των 30χιλ ευρώ να ξέρετε ότι ανήκετε στην ειδική κατηγορία των πιο εύρωστων ελλήνων ! Μόνο το 15% δηλώνουν παραπάνω από σας!
Αν μάλιστα δηλώνετε πάνω από 60χιλ είστε στη κατηγορία των σούπερ πλουσίων μαζί με το 2,9% των φορολογουμένων (πάνω από 100χιλ δήλωσαν το 0,2%. Φαντάζομαι ότι γνωρίζονται μεταξύ τους τόσοι λίγοι που είναι…! ). Πως συντηρούνται άραγε αυτά τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα κότερα για τους υπόλοιπους?
Ας δούμε κατά σειρά ευρωστίας τι έγινε το 2009 σε μέσο δηλωθέν εισόδημα :
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώτοι σε μέσο δηλωθέν εισόδημα από όλες τις πηγές, με 29.569 ευρώ. Ακολουθούν οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι βιομήχανοι με 21.286 ευρώ, οι μισθωτοί με 19.234 ευρώ, οι συνταξιούχοι με 15.885 ευρώ, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι με 11.429 ευρώ και οι εισοδηματίες με 6.370 ευρώ….
Τα τεκμήρια διαβίωσης είναι η άμυνα ενός ανίκανου κράτους να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Η λύση της οργάνωσης του κράτους είναι η ενδεδειγμένη αλλά θα θεωρήσω στρουθοκαμηλισμό να πούμε ότι φτιάξε πρώτα τις υπηρεσίες σου και τα συστήματα σου και μέχρι τότε ή άσε τη φοροδιαφυγή ανεξέλεγκτη ή κάνε πως δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι δοθείσης της αδυναμίας του κράτους τι άλλο θα μπορούσε να προτείνει κανείς προκειμένου να πιάσει τη φοροδιαφυγή; Αν τελικά καταλήγει στη λογική των τεκμηρίων, πως αυτά θα μπορούσαν να ήταν πιο δίκαια, ενώ συμφωνούμε ότι είναι ένα κατ'εξοχήν άδικο μέτρο.
Μήπως έχετε κάποιες ιδέες;
Vmantas
Μια ελεγκτική και φορολογική <<τρομοκρατία>> ίσως.
Στην δεδομένη κατάσταση θα ήταν θεμιτό και επιβεβλημένο.
Ελεγχος συστηματικός (και δίκαιος όμως) σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν συστηματικά.
Πήγαν να το κάνουν με τους γιατρούς στην αρχή, άσχετα αν το παράτησαν στο τέλος.
Έλεγχος από την κορφή ως τα νύχια σε διευθυντές πολεοδομιών και ΣΔΟΕ, γραμματείς υπουργείων και υπουργούς, ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά στα επενδυτικά προγράμματα... γενικά όπου ξέρουμε όλοι ότι είναι το μαύρο και διεφθαρμένο χρήμα.
Φυλάκιση, διαπόμπευση, κατάσχεση.. <<κρεμάλα στο Σύνταγμα>> μιλώντας μεταφορικά.
Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο αποθρασυμένοι που δεν κάναν τον κόπο να κρύβουν τα χρήματά τους. Στην τράπεζα τα είχανε.
Σε μικρό χρονικό διάστημα, ίσως, όλοι οι αρουραίοι της εξουσίας θα παρακαλούσαν για ευνοϊκή μεταχείρηση.
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ζούμε.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχεις τίμιους υπάλληλους που μπορείς να τους κάνεις να δουλέψουν, έχεις δουλέψει και έχεις ετοιμάσει το κατάλληλο νομικό και εκτελεστικό οπλοστάσιο, είσαι έτοιμος να τα βάλεις με επαγγελματικές ομάδες (γιατρούς, γεωργούς, τεχνίτες κλπ) και κυρίως έχεις αποφασίσει να εξουδετερώσεις τα κοματικά παράσιτα, τους δικού σου ανθρώπους και κλείσεις μέσα τον μισό κομματικό σου μηχανισμό.
Εδώ το πανάκριβο και χωρίς νόημα ύπαρξης (για τις τωρινές συνθήκες) κανάλι της Βουλής δεν αποφασίζουν να κλείσουν.
Για αυτό λέω, ότι δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει να ισοπεδωθούν υγιείς τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και στο τέλος να σου πούνε, λυπούμαστε αλλά δεν μπορέσαμε...
Πως θα ξαναγυρίσουν οι επιστήμονες που φύγανε, με τι δυνάμεις και με ποιούς πόρους θα ξαναρχίσουμε;
Ισως είναι καλύτερα να τα σπάσουμε και να τα ξαναρίξουμε τώρα.
Δεν είμαι ειδικός, κουβέντες του καφενείου λέω... Ψιλοαπελπισμένος είμαι....
και ποια είναι τα μέτωπα; πλούσιοι εναντίων φτωχών ή ελ. επαγγελματίες vs μισθωτών.
1.000.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι άνεργοι .
1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι υποαπασχολούμενοι η άνεργοι .
1.000.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι με τον καθημερινό φόβο της ανεργίας .
ΚΑΙ
1.000.000 ΔΥ , που υφίστανται μόνο μειώσεις μισθών , ορισμένων υπέρογκων και το χειρότερο που κινδυνεύουν κάποιοι , είναι να βγούν στην εφεδρεία , παίρνοντας στο σπίτι τους το 60 % του μισθού τους .
Συνεχίζεις να έχεις απορίες γιά τα στρατόπεδα του εμφυλίου ?
Υπολόγισε και τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν οι του πρώτου στρατοπέδου γιά τις παλιές καλές μέρες , που αγόρασαν σπίτι , αυτοκίνητο και τα κέρδη που ήδη δήλωσαν .
Οσοι απλά τσεπώνουν μαύρα , τα έβγαλαν έξω και μάλλον θα φύγουν και αυτοί .
vmantas
Σε ένα εξαιρετικό κείμενο είχα διαβάσει να ανατεθεί η είσπαραξη των φόρων σε ιδιωτικές εταιρίες του εξωτερικού.
Για τη φοροδιαφυγή έχω πει και αλλού ότι ο ΦΠΑ σαν φόρος κατανάλωσης βαρύνει τον πελάτη. Όταν δεν κόβεται απόδειξη και ο πελάτης φοροδιαφεύγει. Το φταίξιμο όμως σε μη κόψιμο απόδειξης ρίχνεται αδίκως πάντα στον παραγωγό.
Αυτούς που βλέπω να φοροδιαφεύγουν τελευταία είναι οι ξένοι εργάτες και οι Κινέζοι έμποροι. Τελικά για νιοστή φορά αποδεικνύεται ότι όσο πιο παρανομος είσαι σε αυτή τη χώρα τόσο το καλύτερο.
Τέλος, μια από τις αιτίες της φοροδιαφυγής είναι και το υπερσπάταλο κράτος. Σε καιρούς χρεωκοπίας, τι χρειάζονται:
-Οι κρατικές διαφημήσεις του Κανάκη και της Στάη
-Οι τόσοι και τόσοι δημοτικοί ραδιοσταθμοί
-Τα χαράτσια υπέρ ΕΡΤ
-Τα πανεπιστημιακά τμήματα με ασαφές αντικείμενο που δημιουργήθηκαν μόνο και μόνο για να διακιολογήσουν έδρες
-Οργανισμοί όπως το ΕΚΒΥ, το ΕΘΙΑΓΕ κτλ. κτλ.
http://www.elzoni.gr/html/ent/162/ent.2162.asp
Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια λυσσαλέα αντίδραση του κατεστημένουστο να απολυθεί έστω και ένας αργόμισθος υπάλληλος των κομματικών τους στρατών κι ας ρημαχθούν όλοι οι άλλοι.
Γι' αυτό και θεωρώ τη χρεωκοπία σίγουρη.
οι οποίες δε κρατικες διαδημίσεις κοστίζουν το 4πλάσιο από τις αντίστοιχες ιδιωτικές
Λεφτά έχομε... Κιμπάρηδες είμαστε..
Να μας πούνε και καρμίρηδες;
Το θέμα βέβαια των κρατικών <<ενισχύσεων>> σε τηλεοπτικούς σταθμούς και το ότι μόνο οι δημοσιογράφοι δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα συμβόλαιά τους, σ' αυτή την μπανανία, καλύπτεται από παχιά ομίχλη.
