HLMEKIOTHS Δημοσιεύτηκε June 4, 2011 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2011 at 10:25 μμ Γεια σας. Θελω να θεσω σε λειτουργεια ενα οργανο αυτόματης αντιστάθμισης Varlogic NR6. Αυτο ειναι το ενχειριδειο λειτουργειας του, http://www.global-download.schneider-electric.com/852575A6007E5FD3/all/1A0D2675698C15E0852575A5006A2278/$File/3653491en_01%20%28print%29.pdf. Θα ηθελα να μου πειτε ποιες παραμετρους θα πρεπει να λαβω υπ'οψην για να καθορισω της σωστες τημες διόρθωσης συνημιτόνου.
Giannis25 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 04:39 μμ Πρέπει να βάλεις πρώτα το CT - Δηλαδή τι μετασχηματιστή εντάσεως έχεις βάλει. π.χ. 400/5 ... ή μπορεί να σου ζητήσει απευθείας τον λόγο μετασχηματισμού δηλαδή 400/5 = 80 Μετά πρέπει να βάλεις την τάση που θα έχουν οι ζυγοί που θα κάνεις την αντιστάθμιση π.χ. 400v Μετά την σύνδεση που έχεις κάνει αν είναι φασική η πολική. L-N ή L-L Το επιθυμητό συνημίτονο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξεις καλά. Ξέρω πολλούς που πάνε και το βάζουν αβλεπή στην μονάδα (1.00) και δεν υπολογίζουν τις απότομες μεταβολές φορτίου και γυρνάει χωρητικό το συνημίτονο εύκολα. Πάει ανάλογα με τα άεργα που τροφοδοτεί η κάθε σου βαθμίδα και με το πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η μεταβολή του φορτίου σου. Εγώ π.χ. σε μια συστοιχία πυκνωτών 800kvar που είχα βάλει σε ενα εργοστάσιο ισχύος 3.5MW, είχα βαθμίδες των 60kvar αν θυμαμαι καλά, και το είχα βάλει στο 0.98 το συνημίτονο. Αυτό στη συνέχεια με τις μεταβολές έπαιζε μόνο του στα 0.97 εώς 0.99. Καμιά φορά και μονάδα (1.00) αλλά ποτέ χωρητικό. το είχα λίγο πριν το όριο. Βέβαια είχα φτιάξει και σωστά τα βήματα Μετά πρέπει να καταχωρήσεις επίσης στο όργανο πόσες βαθμίδες έχεις, τι βαθμίδες έχεις (kvar), χρονική καθυστέρηση μεταξύ ζεύξης - απόζευξης βαθμίδων, συχνότητα στα βήματα ζεύξης - απόζευξης (βήματα = ομαδοποιείς τις βαθμίδες για να έχεις πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην αντιστάθμιση) Νομίζω αυτά είναι. Δεν ξέρω μήπως κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι
HLMEKIOTHS Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 06:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 06:17 μμ Ευχαριστώ για την βοήθειά Γιάννη. Βασικά με είχαν μπερδέψει κάποιοι σχετικά με την αυτόματη και την χειροκίνητη λειτουργεια, μου είχαν πει πως δεν συνίσταται η αυτόματη λειτουργεια. Τελικά το ρύθμισα στην αυτόματη επιλογή.
