  • Απαντήσεις 27
είχα αυτό αποθηκευμένο στον υπολογιστή και δεν είχα ιδιαίτερο χρόνο να το κοιτάξω. ακροθιγώς είδα πως έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για χεράτο υπολογισμό.
http://ifile.it/5f923rt
Αν θέλεις ψάξε να βρεις το:
"The design of ground-supported concrete industrial floor slabs" των J.W.E Chandler και F.R. Neal. Το χρησιμοποιούσα συνεχώς για διαστασιολόγηση εδαφοπλακών σε αποθήκες κλπ για φορτία από κλάρκ και ράφια.
Με βάση τον βαθμό συμπύκνωσης του εδάφους, τη σταθερά Κ του εδάφους και το πάχος της πλάκας σου δίνει μέσα από νομογραφήματα το μέγιστο φορτίο ή απλά ακολουθείς τους τύπους και το βρίσκεις μόνος σου.
Αν δεν μπορείς να το βρείς στείλε μου πμ.
Παιδιά αν έχει copyright θα έχουμε πρόβλημα να γίνει upload στο Φόρουμ.
Αλλιώς ελεύθερα!
ΕΔΩ θα βρείτε ένα θέμα με τα μοντέλα φόρτισης γεφυρών κατά DIN 101 & 102, που σας είχα υποσχεθεί παραπάνω ότι θα ανεβάσω.
Για να ολοκληρώσουμε το θέμα, υπενθυμίζω δύο δημοσιεύσεις που ήδη έχουν αναφερθεί στο φόρουμ:
1.Τέγος, 15ο Συν.Σκυρ.
2.Κόλιας, 16ο Συν.Σκυρ.
Και να προσθέσω:
Μπα'ι'ρακτάρης, Τεχν.Χρον. 1/1994-Βιομηχ.Κτίρια.
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι Καλησπέρα,
Είμαι Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα υδραυλικά και υδατικούς πόρους. Πρέπει να κατασκευάσω κάποιες βάσεις απο οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες θα εδράζονται σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες για να μπορέσω να τοποθετήσω πάνω μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού 300 μ³, 400 μ³ και 600μ³. Οι βάσεις θα πρέπει να είναι κυκλικές με διάμετρο 14 μέτρα για τις δύο πρώτες και 17 μέτρα για την εξακοσάρα. Πως μπορώ να υπολογίσω το πάχος της βάσης. Ένα διπλό πλέγμα επαρκεί ή χρειάζεται και άλλος οπλισμός. Ευχαριστώ πολύ.
