Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 08:02 μμ Ισχύει το Δ εκτός σχεδίου?
kan62 Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 08:45 μμ Μετά το ν.4258/14 (άρθρο 22, παρ. 1.1) το Δ ως ποσότητα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΟΚ. dimitris123, προφανώς έχουν δίκιο γιατί χωρίς πρόσβαση δε μπορεί να θεωρηθεί εξώστης ... Όμως μήπως είσαι στην περίπτωση της παρ. 2 του αρθρ. 16 ; Στην περίπτωση που τα οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώµα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το µέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραµµα του εξώστη και των περιορισµών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή του περιγράµµατος του παραπάνω δώµατος.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 04:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 04:29 πμ Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή του δώματος που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή ανθρώπων ή και την προσπέλασή τους προς χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Δημήτρη πιστεύω ότι έχεις δίκαιο εσύ (τα άλλα είναι υπερβολικά ευφυολογήματα του Ε) Δηλ Αφού δεν έχεις μόνιμο κλιμ/σιο δεν μπορείς να επικαλεστείς ότι θέλω να βάζω όποτε χρειάζεται πρόχειρη σκάλα ώστε να επικοινωνώ μέσω αυτής από τον κάτω εξώστη με το δώμα (θα μου πεις μα είναι ευφυέστατος και θα επικαλεστεί τους χώρους!) kan62 η παρ αυτή αναφέρεται αποκλειστικά σε εσοχές
kan62 Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 06:52 πμ Καλημέρα ΚΑΝΑ, αναφέρεται γενικά στους εξώστες (α) και στα δώματα από υποχώρηση (β) ... αλλιώς : 1. θα έγραφε προκύπτουν και όχι προκύπτει και 2. τι νόημα θα είχε η αναφορά στην παράγραφο 3 που υπάρχει στο ίδιο εδάφιο παρακάτω και αφορά σε περιορισμούς εκτός κάλυψης ;
dimitris123 Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2015 at 08:39 πμ (edited) Καλημέρα Ναι Kan,σε τέτοια κατασκευή αναφέρομαι (πρόβολος που στεγάζει εξώστη) και συμφωνώ μαζί σου στη λογική της συγκεκριμένης παραγράφου.Ελπίζω δε, να γίνει δεκτό και παρά το ότι θα ονομάζουμε τους προβόλους αρχιτεκτονικές προεξοχές,ογκοπλαστικές προεξοχές ή οτιδήποτε άλλο, να δοθεί λύση στο ζήτημα, γιατί προσωπικά συμμετείχα σε άλλη έκδοση άδειας όπου ο πρόβολος που κάλυπτε τον εξώστη ήταν 1/4 Δ (με Δ=2,50) για ευνόητους λόγους (και προ 4258 και 4315) και πραγματικά πιστεύω ότι και δεν είχε καμία ουσιαστική αξία και λειτουργία και ζημίωσε τον ιδιοκτήτη. Τώρα όσον αφορά τη σκάλα και την προσβασιμότητα στο δώμα,ναι, είναι λίγο αφηρημένο αν και για να πω την αλήθεια λογικά σκεπτόμενος προφανώς είναι προσβάσιμο αλλά και ο ελεγκτής εύλογα ζητά τη σκάλα για να είναι καλυμμένος. Edited June 12, 2015 at 08:43 πμ by dimitris123
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:18 πμ Συνάδελφοι, Στέγαστρο στο Δώμα μπορεί να κατασκευαστεί στο σύνολο της κάτοψης? , Παίζει ρόλο το Ηmax? Μετράει σε δόμηση? Εννοείται εκτός ιδεατού στερεού.
steve100 Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:19 πμ παρ. 2 του αρθρ. 16 ; Στην περίπτωση που τα οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώµα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το µέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραµµα του εξώστη και των περιορισµών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή του περιγράμματος του παραπάνω δώµατος. Αν θέλω να κατασκευάσω πέργκολα σε δώµα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου η τελευταία φράση με περιορίζει;. Γενικά αν ισχύει περιορίζει οποιαδήποτε κατασκευή Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο τρόπο το δώµα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου να μην προεξέχει του περιγράμματος του παραπάνω δώµατος
nik Δημοσιεύτηκε July 12, 2021 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2021 at 04:01 μμ Στο δώμα ιδιόκτητης πολυκατοικίας (δεν έχουμε θέμα με συναινέσεις κτλ) όπου υπάρχει αυτήν την στιγμή μόνο η απόληξη, μπορώ να προσθέσω ξύλινο στέγαστρο με επικάλυψη πάνελ ή κεραμοσκεπής ? Θα θέλει οικοδομική άδεια. Το θέμα είναι αν επιτρέπεται. Θα είναι εντός του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, εκτός ιδεατού στερεού και εντός κάλυψης. Δεν έχω υπόλοιπο δόμησης στο κτίριο. Μετράει στη δόμηση κάτι τέτοιο ?
HAROUL Δημοσιεύτηκε January 19, 2023 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2023 at 10:58 πμ Καλησπέρα σε όλους. Για να κατασκευάσω ένα μεταλλικό υπόστεγο σε δώμα οικοδομής, πρέπει υποχρεωτικά να κινηθώ με άδεια δόμησης; Δεν έχω θέμα με ύψος, όγκο κλπ. Το θέτω το ερώτημα καθώς στην ΕΕΜΚ αναφέρει λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012.
Argy Deligianni Δημοσιεύτηκε October 23, 2024 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2024 at 07:39 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Σε ισόγεια μονοκατοικία σε επαφή με την όμορη ιδιοκτησία η οποία διαθέτει και Α όροφο, της οποίας η σκάλα που τον εξυπηρετεί είναι σε επαφή με το δώμα της ισόγειας μονοκατοικίας (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) τι θα μπορούσε να κατασκευαστεί με πράξη ΕΕΔΜΚ στο όριο πάνω στο δώμα ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια και ανεπιθύμητη πρόσβαση (αντί για τα υφιστάμενα κάγκελα);
