gio Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 07:12 μμ On 16/5/2019 at 3:55 ΜΜ, Largy said: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=852&item_id=5793 https://www.elinyae.gr/index.php/en/node/46766
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 07:47 μμ (edited) On 21/6/2019 at 12:16 ΜΜ, dimitris GM said: o βασικος νομος ειναι ο 960/79, οπως τροποποιηθηκε με τον 1221. με βαση αυτον εκδοθηκε το 111/04 ΠΔ για την Αττικη και το ΦΕΚ Α230/96 για τις υπολοιπες-πλην Αττικης- περιοχες. προφανως τα ανωτερω δεν αφορουν την ερωτηση τουgsaraf Για αυτην ισχυουν αλλες διαταξεις gsaraf: Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2020 Συνάδελφοι, προτίθεμαι να ενοικιάσω αστικό οικόπεδο εντός Αττικής για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης επιβατικών οχημάτων. Ποια νομοθεσία θα διέπει τη δημιουργία (αδειοδότηση) του εν λόγω χώρου; Edited January 19, 2021 at 08:00 μμ by dimitris GM
pan-g Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 10:28 πμ Καλησπέρα σας. Νέος συνάδελφος εδώ και έχω χαθεί λίγο. Ερμηνεύω σωστά την Υ.Α. 98728/7722/1993 ότι χώροι στάθμευσης με περισσότερες των 30 θέσεων θεωρούνται αυτομάτως σταθμοί αυτοκινήτων και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 455/76 σχετικά με τις διαστάσεις των θέσεων και των οδεύσεων; Και αν είναι όντως έτσι, υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικοί υπόγειοι όροφοι να θεωρηθούν ανεξάρτητα πάρκινγκ των 30 θέσεων το καθένα και έτσι να γλιτώσουν τις δυσμενείς ρυθμίσεις του 455/76;
Arche Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 01:59 μμ νομίζω και με λιγότερα parking πρέπει να περάσεις την ειδική νομοθεσία, το 2008 έβγαζα άδεια κτιρίου σε προάστιο της Αθήνας, στο ισόγειο του μαγαζιού είχα περίπου 10 θέσεις και άλλες 12 περίπου στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Ο έλεγχος δεν το αντιμετώπισε σαν διαφορετικά κτίρια, παρότι ήταν διαφορετικά κτίρια στο οικόπεδο, στάλθηκα στην Λεωφ. Αλεξάνδρας, δεν θυμάμαι το όνομα της Υπηρεσίας που με έλεγξε και πέρασα τις προδιαγραφές, ρεύμα εισόδου, ρεύμα εξόδου, κυκλική διαμόρφωση πεζοδρομίων κ.α.
freecat Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 09:40 πμ Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως περιοχή που αναφέρεται στο διάταγμα 230/96 (καλαμαριά) υπολογίζει τις θέσεις για κατοικία; Τι θα πει 100-250; με τι διαιρώ τη δόμηση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 09:50 πμ δες τα ΠΜ
michat Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 01:15 μμ Καλησπέρα. Έχω την ίδια απορία με πιο πάνω. Τι σημαίνει "μία θέση ανά 100 έως 150 m2 επιφανείας του κτιρίου"? Ως επιφάνεια παίρνω αυτή που μετράει στη δόμηση και μετά την δυσμενέστερη περίπτωση?
casablanca90 Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:02 μμ Καλησπέρα, στην περιοχή του Νομού Λασιθίου υπάρχει κάποιο ΦΕΚ που εφαρμόζεται για τις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης? Πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός σχεδίου, για την ανέργεση κατοικίας 140 τμ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:22 μμ για εκτος Αττικης, βλεπεις στο ΦΕΚ Α 230/96 [και αρχικο με τις γενικες εννοιες, Α 194/79] 1
casablanca90 Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2022 at 05:36 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση Το ΦΕΚ αυτό απ ότι βλέπω λέει για συγκεκριμένες περιοχές που τις αναφέρει.. Οπότε στις υπόλοιπες τι ακολουθούμε?
