koutalas.vasilis Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 12:03 μμ Καλησπέρα σας και καλως σας βρήκα στο forum. Για να μπώ κατευθείαν στο θέμα...Σχεδιάζουμε για την διπλωματική μας μονάδα παραγωγής βιοντίζελ. Στη μονάδα θα γίνεται αξιοποίηση ρεύματος καυσαερίων απο τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων στο ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα θα δεσμεύουμε ένα ρεύμα απαερίων σε θερμοκρασία 170 βαθμών κελσίου το οποίο αφου απομαστεύσουμε ένα μέρος της θερμότητας και το φτάσουμε στους στους 50 βαθμους θα το διοχετεύουμε με αεριστές σε φωτοβιοαντιδραστήρα άλγης για να αξιοποιεί το διοξείδιο του άνθρακα. Η απορία μου αφορά στον εναλλάκτη θερμότητας για τα καυσαέρια. Επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε το ρεύμα του θερμού αέρα για την ξήρανση της βιομάζας πρίν προχωρήσουμε στο έπόμενο στάδιο. Θα ήθελα να μου δώσετε πληρόφορίες για το ποιές εταιρίες κατασκευάζουν τέτοιους εναλλάκτες. Ακόμα δεν έχουμε κάνει την διαστασιολόγηση αλλα αν υπάρχει κάποια έτοιμη λύση θα μας βοηθούσε. Υ.Γ. : η παροχή του καυσαερίου θα είναι 30 κυβικά την ημέρα.
ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 09:05 πμ Χαίρομαι που νέοι συνάδελφοι ασχολούνται με την αξιοποίηση της βιομάζας, που κατά την γνώμη μου πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έναντι των φωτοβολταικών που πριμοδοτούνται από διάφορα συμφέροντα. Ο σχεδιασμός, υπολογισμός και κατασκευή εναλλακτών "καυσαερίων - αέρα" είναι δύσκολη δουλειά. Από την εμπειρία θεωρείται εφικτός ένας μέσος συντ. θερμοπερατότητας 20 -30 W ανα m2 και oC. H θερμοκρασία που αναφέρεις είναι ιδιαίτερα μικρή (170ο) όπως και η αναφερόμενη παροχή (μήπως είναι 30m3 ανα λεπτό ? )
ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2011 at 09:23 πμ Παραθέτω μία εικόνα ενός σχεδιασμένου αερόθερμου.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 31, 2011 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2011 at 07:57 πμ @ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1947 Διάβασα αυτό και το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, πιστεύω ότι είναι καιρός να δούμε και άλλες μορφές καυσίμων όπως τα pellet-agropellet-κουκούτσια-τσόφλια-πριονίδι-πυρηνόξυλο άλλωστε στην χώρα μας βρίσκονται εν αφθονια Η ερώτηση τώρα Στην περιοχή που ζω, υπάρχουν λόγο μεγάλων εκτάσεων από ελαιόδεντρα αρκετοί πυρηνολέβητες για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης-θερμανσης ,τα πλεονεκτήματα όπως και τα μειονεκτήματα τα γνωρίζω αφού και εγώ διαθέτω. Πολλά ελαιουργία έχουν μονάδες αποξήρανσης, αφαιρούν την υγρασία από το πυρηνόξυλο και το διοχετεύουν στην αγορά ακατέργαστο, αυτό είναι σωστό ή λάθος. Οφείλω να σου πω, επειδή το χρησιμοποιώ κατά καιρούς, η θερμογόνος δύναμη είναι πολύ ισχυρότερη από αυτή του κατεργασμένου
ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ Δημοσιεύτηκε August 16, 2011 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2011 at 10:08 πμ Ο ξηρός ελαιοπυρήνας περιέχει ακόμα μία ποσότητα λαδιού που κυμαίνεται από 12% έως 15%, ενώ το πυρηνόξυλο ( δηλαδή ξηρός ελαιοπυρήνας που έχει υποστεί εκχύλιση στο Πυρηνελαιουργείο ) έχει μία ποσότητα παραμένοντος λαδιού της τάξης του 1% έως 2%. Από αυτό λοιπον εξηγείται η μεγαλύτερη θερμογόνος δύναμη του ξηρού ελαιοπυρήνα έναντι του πυρηνόξυλου. Κατά την γνώμη μου η καύση του ξηρού ελαιοπυρήνα δεν είναι λάθος αν και μερικοί που το χρησιμοποιούν παραπονούνται για μία δυσκολία στην καύση. Πιστεύω οτι με αύξηση του αέρα καύσης σε ποσότητα το πρόβλημα λύνεται. Από την εμπειρία μου μπορώ να σου πω ότι όταν το καίμε σε βιομηχανικούς καυστήρες ( ικανότητας από 750 έως 1.200 κιλά ανά ώρα ) δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα.
