AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 05:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 05:28 πμ Αερόγατε, είσαι πολύ επίκαιρος: οι καιροί ου μενετοί. Τρέχα, πιάσε την ευκαιρία απ' τα μαλλιά να βγάλεις παραδάκι. Όπως είπες εξάλλου "κάποιοι γίνονται μάγκες μή γνωρίζοντας καν πως λειτουργεί αυτό που τοποθετούν". Γίνε κι εσύ μάγκας φίλε. Μπορείς. Αλλά, όχι εδώ μέσα, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν κατάλαβες τι διάβασες στα 90 μηνύματα που προηγήθηκαν, έχε τουλάχιστον την συστολή να ρωτήσεις και να ζητήσεις εξηγήσεις.
Airgatos Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:22 πμ AlexisPap, καλά είναι να μη μεροληπτείς όσον αφορά τις μαγκιές. Δε θα σου πω τι ΔΕΝ κατάλαβα αλλά τι κατάλαβα. Όταν οι μεταβλητές είναι τόσο πολλές: βαθμός απόδοσης λέβητα πετρελαίου / ιόντων,κόστος ρεύματος αναλόγως της κατανάλωσης, κόστος πετρελαίου ανά περιοχή, κόστος πετρελαίου μετά την εξίσωση, ποιότητα πετρελαίου, καταμέτρηση όγκου πετρελαίου ( κάποιοι κλέβουν ), τύπος σωμάτων θέρμανσης (τα παλιά με φέτες, ζεσταίνονται γρηγορότερα με λέβητα ιόντων) κ.λ.π. είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τη σύγκριση. Και αυτό είπα εγώ όπως και δεν ήμουν ο μόνος. Άρα για να κάνεις σύγκριση 2 τεχνολογίες, πρέπει να τις αποκτήσεις και τις 2 ώστε να τις δεις στη πράξη όταν οι μεταβλητές είναι πολλές. Επίσης ούτε υιοθέτησα τους ισχυρισμούς των εμπόρων λέβητων ιόντων. Εάν το έκανα δε θα είχα δισταγμό να το αγοράσω αλλά και να το πουλήσω κιόλας.
gaskouk Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:39 πμ Για όσους δεν κατάλαβαν, ή έκαναν ότι δεν κατάλαβαν τι διάβασαν μέχρις εδώ, να τα πούμε ακόμα πιο απλά. Με το λέβητα "ιόντων" ή θα κρυώνουν (αν βάλουν μικρότερο μέγεθος όπως οι έμποροι προτείνουν σε κάτι πίνακες που κυκλοφορούν που δείχνουν την προτεινόμενη ισχύ με βάση τα ¨τετραγωνικά") ή θα πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους στη ΔΕΗ όπως προκύπτει με μια απλή ενεργειακή ανάλυση. Αν θέλουν ηλεκτρική θέρμανση, ας βάλουν θερμοπομπούς ή ακόμα καλύτερα αντλία θερμότητας που ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία είναι 2-3 φορές οικονομικότερη. 2
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 09:40 πμ Airgatos, εγώ κατάλαβα ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις μία porsche cayman με ένα fiat puntο, εκτός κι αν τα αγοράσεις και τα δύο... Μπορεί οι μηχανικοί να λένε ότι η porsche έχει περισσότερα άλογα κι ότι έχει υψηλότερη τελική, αλλά μπορεί: - να την οδηγεί νέος οδηγός και να φοβάται να πατήσει γκάζι. - να την οδηγάει παππούς και να έχει ξεχαστεί με την 1η. - να μην έχει βάλει βενζίνη. - να είναι τόσο στενός ο δρόμος που να μην επιτρέπει να πιάσεις τελική. Μπορεί να θεωρείς ότι κάνω πλάκα γράφοντας τα παραπάνω... Η ουσία είναι ότι όταν συγκρίνουμε δύο συστήματα, το κάνουμε με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς. Πάντα μπορούμε να επικαλεστούμε παραμέτρους που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν την αξιολόγηση της σύγκρισης, όμως η σύγκριση η ίδια είναι αναμφισβήτητη. Τέλος, η δουλειά του μηχανικού είναι να εξάγει συμπεράσματα και να λαμβάνει αποφάσεις εκ των προτέρων. Ο καθένας μπορεί να πάρει έναν λέβητα πετρελαίου και έναν ηλεκτρικό και να δοκιμάσει. Ο μηχανικός είναι εκείνος που ξέρει εκ των προτέρων τι δουλειά κάνει ο καθένας και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται. Δεν έχει κανένα νόημα να υποβιβάσουμε μία συζήτηση μηχανικών σε συζήτηση για τον καθένα. 3
Airgatos Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 10:47 πμ Καλά, ας πάει 1,40€ το λίτρο, σχεδόν το διπλάσιο από πέρισυ και τα ξαναλέμε. Την ηλεκτρική θερμότητα θα τη βλέπουμε ως τη πιο συμφέρουσα λύση π.χ. αντιστάσεις εάν δε θέλετε τα ιόντα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 11:17 πμ Καλά, κάτσε να δεις που θα πάει το ρεύμα... Γιατί να λέμε τα ίδια και τα ίδια; Συγκρίνουμε με τις σημερινές τιμές.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 12:01 μμ Καθίστε ρε παιδιά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι θέρμανσης και μάλιστα ποιο φτηνοί Προσωπικά τη βγάζω μια 3-4 κατοστάρικα όλο το χειμώνα με μια θερμοκρασία γύρω στους 22K 24ωρες το 24ωρο, για δείτε εδώ
woody Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 04:40 μμ Το ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξήθει για να αντανακλούν τα τιμολόγια το πραγματικό κόστος παραγωγής του. Όπως είπε και ο alexispap μην συγκρίνεις τωρινές τιμές, θα κάνεις λάθος εκτιμήσεις.
miltos Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 10:21 μμ Ο ισχυρισμός ότι τα ΑΚΑΝ ζεσταίνονται πιο γρήγορα με τους λέβητες ιόντων δεν ευσταθεί. Το γεγονός ότι οι έμποροι ξεσκίζονται να πουλάνε λέβητες ιόντων, δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της σκοπιμότητας τοποθέτησής τους.
diramos Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 07:02 μμ Το μόνο που αποδεικνύει ο όγκος των πωλήσεων είναι πόσο ευκολόπιστοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές ( βλέπε συσκευές για την μείωση τις κατανάλωσης ρεύματος ή των καυσίμων, συσκευές οζονοθεραπείας, μαγνητάκια για κάθε μέρος του σώματος κλπ.) Οι έμποροι που ξεσκίζονται φέτος να πουλάνε λέβητες ιόντων μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα του χρόνου αφού θα έχουν να ασχοληθούν με αγωγές καταναλωτών από τα ψέματα που τους έχουν φλομώσει. Το θέμα αυτού του νήματος δεν είναι αν το ρεύμα, το πετρέλαιο ή το ξύλο είναι καλύτερο/οικονομικότερο. Άλλα αν ο λέβητας ιόντων από την Λετονία ή Ρωσία είναι όντως η επανάσταση στην θέρμανση όπως ισχυρίζονται ή μια μεγάλη μούφα - και αν κατάλαβα καλά οι πιο πολλοί εδώ κατέληξαν ότι είναι μια μεγάλη ΜΟΥΦΑ....
