dora22 Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 01:44 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω, για την προσομοίωση και επίλυση συστήματος στήριξης φωτοβολταικών συστημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα πεπερασμένων ?(μιλαω για τις βάσεις στήριξης και την πλατφόρμα) Μπορεί να φαίνεται λίγο άστοχη η ερώτηση αλλά δεν εχω ιδέα γύρω απο τα φωτοβολταικα , τουλαχιστον οσον αφορα το στατικο μερος αυτων. Ευχαριστώ ~~~~~
JTB Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 02:44 μμ Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, εκτός αν πρόκειται για ειδική περίπτωση... Στα φωτοβολταϊκά συστήματα (συστήματα=λέξη κλειδί) εντάσσονται και οι κατάλληλες βάσεις οπότε ο προμηθευτής θα πρέπει να σου παρέχει πιστοποιημένα, μελετημένα,δοκιμασμένα προϊόντα στήριξης και τοποθέτησης των πανέλων.
dora22 Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 03:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 03:01 μμ Μου είπαν ότι θέλουν συνεργασία για την στατική μελέτη , τώρα τι ακριβώς, θα το διαπιστώσω λιαν συντομως.Διαβασα κάπου οτι η μελετη γίνεται με πεπερασμένα και για αυτο κάνω μια ερευνα αν πραγματι είναι ετσι και αν καλυπτουν τα προγραμματα , πχ Φεσπα χωρις πεπερασμενα .
aiche Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:08 πμ Σε μελέτη ενός ΗΜ μιας μικρής Φ/Β εγκατάστασης ισχύος 15 kW σε ταράτσα δημοσίου σχολείου υπήρχε στο τέλος και η στατική μελέτη από ΠΜ για την επαλήθευση της αντοχής του κτιρίου στα πρόσθετα φορτία. Μην φανταστείς ότι ήταν και τόσο πολύπλοκη. Οι στατικές μελέτες γίνονται από ΠΜ και σε περίπτωση μεγάλων έργων με συστήματα trackers σίγουρα οι μελέτες θα είναι πιο πολύπλοκες. Οπότε η συνεργασία μαζί τους θα είναι απαραίτητη.
dora22 Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 01:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 01:08 μμ ευχαριστώ πολύ
i.evl. Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2011 at 02:33 μμ Πάντα εξαρτάται τι κλίμακας είναι το έργο.. Πχ. σε ένα δώμα που χωράει 10 Kw, δε νομίζω οτι χρειάζεται κάτι διαφορετικό από την προσθήκη του φορτίου που δημιουργείται από τα φ/β, ιδιαίτερα αν δεν είναι πολύ ψηλή η κατασκευή οπότε μπορείς να αγνοήσεις τον αέρα. Αν τώρα στηρίζεσαι σε ξύλινη ή μεταλλική στέγη, απλά πρόσεχε που πατάνε οι βάσεις των Φ/Β, για να δεις κοινώς ποιοι φορεις επιβαρύνονται. Αναφέρεσαι κατ'αρχάς σε κτίριακό έργο ή σε πάρκο με tracker πχ?
