pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:09 μμ Όπως ακριβώς αναφέρει κι ο stayros : γιατί κύριοι admin δεν παρενέβη κανείς όταν επί μέρες συζητήθηκε με χαρακτηρισμούς άθλιους η SMA και μάλιστα δέχθηκα παρατήρηση όταν έκανα τη συγκεκριμένη παρέμβαση;
miltos Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 12:38 μμ pv-t, νομίζω πως δεν έγινε καμιά σπουδαία παρέμβαση. Απλά ζήτησα από τον stelios3 να παραθέσει περισσότερα στοιχεία και δεδομένου ότι δεν είναι μηχανικός, συνεπώς μπορεί εύκολα να παρερμηνεύσει καταστάσεις, του έθεσα τον στοιχειώδη προβληματισμό αν το σφάλμα είναι του inverter ή όχι. Με αυτό δεδομένο (ότι δεν είναι μηχανικός ή σχετικός τεχνικός), αναρωτιέμαι αν μπορεί να εξελιχθεί σωστά αυτό το topic.
stelios3 Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 02:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 02:26 μμ λοιπον δεν ξερω απο που να αρχισω.Καταρχήν με τον εγκαταστάτη ξαναλεω οτι δεν εχω κανενα απολυτος προβλημα.Ισα-ισα ειναι το δευτερο συνεχομενο εργο του που παρουσιαζει προβλήματα.Εξεθεσα απο αρχής το ονομα της εταιρίας γιατί ειναι γνωστο και στην ιδια. Επειδή όπως είπα ο φιλος τελείωσε ποιο γρηγορα την εγκατασταση και συνεπώς λύθηκε το προβλήμα του ποιο γρηγορα, καναμε την δοκιμή με καλά inverter και το συστημα δουλευει τελεια.Στις 3/6 εβγαλε 71 κιλοβατορες. Η εγκατασταση ειναι στο Ν.Ηλειας. Οτι άλλο θελετε στην διαθεσή σας
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 02:47 μμ Μια τέτοια 'μη σπουδαία παρέμβαση' να κάνετε πάντοτε όμως και σε διασυρμό (εδώ μάλιστα είναι δικαιολογημένος) άλλων εταιριών. Πολύ καλά έκανες εδώ, αυτό όμως χρειάζεται πάντα. pv-t, νομίζω πως δεν έγινε καμιά σπουδαία παρέμβαση. Απλά ζήτησα από τον stelios3 να παραθέσει περισσότερα στοιχεία και δεδομένου ότι δεν είναι μηχανικός, συνεπώς μπορεί εύκολα να παρερμηνεύσει καταστάσεις, του έθεσα τον στοιχειώδη προβληματισμό αν το σφάλμα είναι του inverter ή όχι. Με αυτό δεδομένο (ότι δεν είναι μηχανικός ή σχετικός τεχνικός), αναρωτιέμαι αν μπορεί να εξελιχθεί σωστά αυτό το topic.
jsk Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2011 at 08:54 μμ @stavros3 ποιός σου πούλησε και με ποιόν έχεις κάνει σύμβαση για το έργο, αυτόςυ θα κυνηγήσεις, το να εκθέτονται εταιρίες και να κάνεις αλλαγές με τους Inverters δεν θα σε οδηγήσει κάπου, 72KWhrs είναι καλό σκόρ πάντως για την εποχή, κλίση τι έχεις πληροφοριακά?
stelios3 Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 08:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 08:32 πμ @stavros3 ποιός σου πούλησε και με ποιόν έχεις κάνει σύμβαση για το έργο, αυτόςυ θα κυνηγήσεις, το να εκθέτονται εταιρίες και να κάνεις αλλαγές με τους Inverters δεν θα σε οδηγήσει κάπου, 72KWhrs είναι καλό σκόρ πάντως για την εποχή, κλίση τι έχεις πληροφοριακά? δεν θελω να κυνηγήσω κανεναν.Ισα ισα που τον εγκαταστάτη τον βλεπω σπιτι μου περισσότερο απο την γυναίκα μου. Θελω λύση στο προβλήμα μου 26 μοιρες
