theophilos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Γεια σας! Στα πλάισια της διπλωματικής μου χρειάζεται να βρω τιμές για δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου Φυσικού αερίου καθώς και υγροποιημένου προπανίου. Η χωρητικότητά τους θα πρέπει να είναι περίπου 400 m3 και 300 m3 αντίστοιχα. Δε γνωρίζω τι τύπος δεξαμενής θα πρέπει να είναι (πχ υπέργεια ή υπόγεια). Δεν αναζητώ κάτι με μεγάλη ακρίβεια, απλά μια τάξη μεγέθους για να προχωρήσω τη διπλωματική μου...ευχαριστώ!
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Όσον αφορά την χύμα αποθήκευση υγραερίου σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες, την διάταξη των δεξαμενών, τις χωρητικότητες, τις αποστάσεις ασφαλείας και την οριοθέτηση ζωνών δες την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Δ3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b477_93.1132234142153.pdf
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2011 Α. Κρυογενική δεξαμενή για LNG, πίεση λειτουργίας περίπου 0,2 bar (-170 degC) μάλλον υπόγεια, 400m3 Β. Δεξαμενή για υγρό προπάνιο, πίεση λειτουργίας περίπου 14 bar (43 degC), μάλλον υπέργεια (edit και συγκεκριμένα σε σφαιρικό σχήμα και όχι λουκάνικο), 300m3 Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, και φυσικα ανάλογα με τον κατασκευαστή, τον τρόπο πληρωμής κτλ. Η χαμηλότερη με την υψηλότερη τιμή μπορεί να έχουν εύρος 1 προς 5. Ενδεικτικές τιμές (προσπαθώντας να εκτιμήσω το μέσον του εύρους τιμών) για τοποθετημένη δεξαμενή χωρίς ασφαλιστικά και σωληνώσεις: για το Α 200.000 ευρώ edit 350.000 για το Β 80.000 ευρώ edit 120.000 Κάποια χονδρική ιδέα για τιμές μπορείς να έχεις κοιτώντας εδώ (οι τιμές είναι με παράδοση στο εργοστάσιο συνήθως) ΥΓ. Ψάχνοντας βρήκα και αυτή τη σελίδα για συγκρίσεις κόστους διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων
