Andante Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 10:14 πμ Χαίρετε συνάδελφοι. Σαν δευτεροετής φοιτητής είπα και εγώ να χρησιμοποιήσω το ωραίο αυτό forum για να μάθω κάποια βασικά πράγματα. Μελετώ αυτή την περίοδο τις κλίμακες κτλπ. έχω καταλάβει γενικά την μεθοδολογία χάραξης και μεταρρύθμισης των σκαλοπατιών αλλά έχω απορίες πάνω σε κάποια πρακτικά θέματα. Στην σχολή σαν ασκήσεις π.χ μας αναθέτουν να φτιάξουμε μία κλίμακα τύπου Π και να κάνουμε μεταρρύθμιση εάν έχουμε σαν δεδομένο ότι το ύψος που έχουμε να καλύψουμε είναι π.χ. 2.98 μ το πλάτος του σκαλοπατιού π.χ 1.20 μ και το φανάρι 40 εκατοστά. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός στο μήκος της γραμμής ανάβασης. Ακολουθούμε λοιπόν την κλασσική διαδικασία όπου ορίζουμε ένα ύψος σκαλοπατιού και στο τέλος έχουμε τον αριθμό των πατημάτων έχοντας ορίσει το μήκος της γραμμής ανάβασης και προχωράμε στην μεταρρύθμιση που είναι κάτι τετριμμένο. Αυτή η διαδικασία όμως συναντάται και στην πράξη ; Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πιό λογικό ας πούμε είναι εκ των προτέρων σαν μελετητής να έχεις ορίσει ή να σου έχουν ορίσει έναν χώρο γνωστών και ορισμένων διαστάσεων για το κλιμακοστάσιο και στην συνέχεια να κληθείς να σχεδιάσεις την σκάλα με βάση τους χωρικούς περιορισμούς. Δείτε π.χ. το αρχείο που έχω ανεβάσει. Έστω ότι το ύψος που θέλω να καλύψω είναι 3.98 μ. Ποιά είναι η διαδικασία βήμα προς-βήμα που ακολουθώ σε αυτήν την περίπτωση για όσο το δυνατόν πιο ακριβή αποτελέσματα και τήρηση της σχέσης 2*υ +π=0.62-0.64 ; Πως ξεκινάω ; Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από το συγκεκριμένο ύψος έχω να καλύψω και ενα συγκεκριμένο μήκος γραμμής ανάβασης. Τα λέω σωστά; Kάθε βοήθεια θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 1
cna Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 10:24 πμ Συνάδελφε στην πράξη ξεκινάς από 2 δεδομένα: το ύψος μεταξύ των ορόφων και τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού. Αυτά τα 2 θα σου καθορίσουν και τον χώρο που θα χρειαστείς για την σκάλα καθώς και το πλάτος της. Στο παράδειγμα που ανέβασες υπολόγισε πρώτα το συνολικό μήκος της γραμμής ανάβασης που προκύπτει εφαρμόζοντας αυτά που έχεις μάθει και εάν ο χώρος δεν επαρκεί τον τροποποιείς ανάλογα. 1
Highlander Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 12:52 μμ αυτό είπε και. Το όρισε. Μια χαρά τα πας συναδελφάρα. Μια χαρά ο Γοκ σήμερα ή ο καθηγητής σου εσένα σου όρισε το ύψος ως 2,98 και το πλάτος ως 1.20. Δεν μπορώ να δω την διαδικασία γιατί το σχέδιο δεν ανοίγει, αλλά κατόπιν ορίζεις την γραμμή ανάβασης. Υπολόγισε μέσο πλάτος σκαλιού 25 με 24 οριακά πόντους αν πχ δεν σε παίρνει σε μικρές μεζονέτες κλπ. Και την απόσταση της γραμμής ανάβασης, να την παίρνεις απο το φανάρι 45 με 50 πόντους.
cna Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:03 μμ Highlander φοιτητής είναι ακόμα ο συνάδελφος και προφανώς δεν είναι στο στάδιο εκείνο του συγκερασμού της σχεδίασης σκάλας με τους κανονισμούς. Δεν έχω πρόχειρο τον κανονισμό για να εξετάσω την σχέση ύψους-πλάτους αλλά μπορεί να υπάρχει ύψος 4,00 μέτρα εάν το ισόγειο είναι κατάστημα. Οπότε ακόμα και σε μια απλή διόροφη οικοδομή μπορεί να συναντήσεις τέτοια υψόμετρα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:11 μμ Αυτή η διαδικασία όμως συναντάται και στην πράξη ; Ναι, αυτήν. Βεβαίως ανάλογα με τους περιορισμούς μπορεί να μειώσει κανείς ελαφρώς το μήκος πατήματος ή να αλλάξει την αναλογία υ/π αφαιρώντας πχ ένα σκαλί... Αλλά το βασικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο αρχιτέκτων δεν είναι η μεταβολή της κλίσης της σκάλας (η οποία έχει σοβαρές συνέπειες στην άνεση), αλλά η μεταβολή στην "οριζοντιογραφία". Κοινώς, θα μελετήσει διάφορους τύπους σκάλας, όπως "Π", ανισοσκελές "Π", "Π" με μεγάλο φανάρι, "Γ" κλπ κλπ... Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσει να σχεδιάσει μία σκάλα με άνετη κλίση, η οποία θα εντάσσεται λειτουργικά στην κάτοψη της οικοδομής...
cna Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 08:22 μμ Σε σχέση βέβαια πρωτίστως με τις διατάξεις των κανονισμών συμπληρώνω εγώ...
Andante Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:35 μμ Σε σχέση βέβαια πρωτίστως με τις διατάξεις των κανονισμών συμπληρώνω εγώ... Τι λένε μερικοί τυπικοί κανονισμοί όσον αφορά κλιμακοστάσια σε απλές οικοδομές ;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:45 μμ Ποιο είναι το ελάχιστο ανεκτό πλάτος, αν επιτρέπονται οι σφηνοειδείς βαθμίδες, διαστάσεις πλατυσκάλων κα... 1
teddyboy Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 11:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 11:53 μμ Καλησπέρα σας,υπάρχει κανείς που μπορεί να με βοηθήσει για το πως μπορόυμε να κατασκευάσουμε μια τόμη μιας σκάλας απο μια κάτοψη??υπαρχει καποια μεθοδος υπολογισμου των ριχτιων που ειναι σε προβολη και της κλησης της??
morisson Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:22 πμ Λογικά η κάτοψή σου έχει κάποια υψόμετρα σημειωμένα στις πλάκες των ορόφων που συνδέει.Η διαφορά των υψομέτρων των ορόφων,διά τον αριθμό των σκαλιών+1(+1 για να φτάσεις στο επίπεδο που θές) είναι το ρίχτι. Ομοίως σαν διαφορά των υψομέτρων,διά το μετρούμενο μήκος(αριθμός σκαλιών*πάτημα) προκύπτει και η κλίση.
