DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 01:08 μμ Συμφωνώ με τον Παύλο.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:04 μμ Συντάσσομαι με Παύλο και Δημήτρη. GO ON!
tetris Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:16 πμ ...... το κενο που αναφερεσε δεν ξερω τι ειναι και σε ποιον ανηκει, υποθετω ανηκει στον Δημο. Με υποθέσεις δεν μπορείς να καταλήξεις σε κάτι οριστικό. Από τους τίτλους θα βρεις με ποιόν συνορεύεις στις επίμαχες πλευρές. Μήπως τελικά συνορεύει με τους επ. δρόμους κι έχει πρόβλημα αρτιότητας (κατάτμηση μετά το 85)? Όταν λες ότι το γεωτεμάχιο είναι σύμφωνα με τους τίτλους (Ε=10210 μ²) σημαίνει ότι δεν το έχεις αποτυπώσει? Ψάξε το καλύτερα.
sozirarak Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 06:39 πμ Στον τιτλο αναφερει οτι συνορευει με επαρχιακη οδο, ο αγρος ειναι αποτυπωμενος και το εμβαδον του συμφωνα με τα υφισταμενα ορια ειναι 10385 μ2. Στο σχεδιο που ανεβασα το οριο (magenta) ειναι συμφωνα με τις συντεταγμενες και το εμβαδον του τιτλου.
tetris Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 05:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 05:28 πμ Από τον τίτλο κρατάς μόνο τους όμορους. Κάνεις νέα μέτρηση σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιδιοκτήτη, και ελέγχεις την περίπτωση που ανέφερα (κατάτμηση μετά το 85). Και μην αποκλείεις την περίπτωση, να μην έχει (σκόπιμα) δειχτεί σαν όριο η επ. οδός.
lkostas Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:16 πμ καλημέρα συνάδελφοι έχω μια περίπτωση αγροτεμαχίου 11 στρμ με 2 στρμ μέσα σε οικισμό. το αγροτεμάχιο αυτό είναι δημιουργημένο το 1954 και είναι τυφλό με δουλεία διόδου απο έναν γείτονα. θα μπορούσε να με βοηθήσει κάποιος με το τι συμβαίνει με την αρτιότητά και την οικοδομισιμότητα ?
tetris Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:42 πμ (edited) Οικοδομείται (είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση) με τους όρους δόμησης εκτός σχεδίου. Edited July 25, 2013 at 09:42 πμ by tetris
lkostas Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:50 πμ ευχαριστώ tetris!!
tetris Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 09:54 πμ (edited) Να συμπληρώσω, πως καλό θα ήταν να υπολογίσεις τη δόμηση για το εκτός οικισμού τμήμα, ώστε σε περίπτωση που το εντός οικισμού καταστεί οικοδομήσιμο (=αποκτήσει πρόσωπο σε κ.χ.) να μπορείς να εκμεταλλευτείς την παραπανίσια δόμηση που θα σου δώσει. Edited July 25, 2013 at 09:55 πμ by tetris
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 11:28 πμ μεγάλη συζήτηση για το αν το τυφλό γήπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση. Την έχουμε κάνει και εδώ, αλλά οριστικά δεν καταλήξαμε κάπου.Με βάση κάποιο έγγραφο ή εγκύκλιο δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα.Προσωπική άποψη εκφράζοντας, τείνω προς την κατεύθυνση της κατά κανόνα αρτιότητας για τα τυφλά. Αν υποθέσουμε ότι το γήπεδο του συναδέλφου έχει πρόσωπο σε 4.μ πλάτος αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο στον οριοθετημένο οικισμό. Άρα, θα έχουμε ένα ενιαίο γήπεδο με δυο διαφορετικούς τομείς από άποψη όρων δόμησης.(αρτιότητα και οικοδομησιμότητα) Το τμήμα εντός οικισμού- 2 στρέμματα- θα μπορούσε να οικοδομηθεί με 400 τ.μ. Το τμήμα εκτός οικισμού 9. στρέμματα θα μπορούσε να οικοδομηθεί με 290 τ.μ. Ανάλογα που θα επιλεγεί να τοποθετηθεί η οικοδομή θα ληφθούν και τα ανάλογα μεγέθη καθώς και οι περιορισμοί αποστάσεων, ύψους κλπ Προσπαθώ να βρω ένα έγγραφο απαντητικό από τη ΔΟΚΚ του 2009, αν θυμάμαι καλά, που αναφέρει ότι δεν μπορεί να γίνεται μεταφορά συντελεστή δόμησης από το ένα τμήμα στο άλλο, δηλαδή ότι δεν μπορεί το εντός ή το εκτός τμήμα να λάβει δόμηση 290+400 =690 τ.μ. σε δική μου προφορική ερώτηση στην Υ.ΔΟΜ έλαβα αντίστοιχη απάντηση για μη μεταφορά Σ.Δ από το εντός στο εκτός τμήμα και αντιστρόφως.
