KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 02:27 μμ ¨κολλαει" στο οτι, πρεπει να αποδειξεις τον χρονο δημιουργιας, ως πριν τον 3212, για να εισαι αρτ και οικ και χωρις αποδειξη ...δεν μπορεις να βεβαιωσεις τπτ... αρα γραφεις αυτο που λεει η συζητηση... προσαρμοζομενο οτι "εφοσον εχει δημιουργηθει πριν τον 3212...] τπτ αλλο δηλ πχ <<αρτιο κ οικοδ κατα παρεκλιση εφοσον εχει δημιουργηθει πριν τον Ν3212 ..ΦΕΚ 308Α και τηρουνται οι διαταξεις του ΠΔ 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270Δ ...>>κατι τετοιο λοιπον ..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 03:44 μμ καλυτερο δεν εχει... [το... "αλλο" θα ηταν να τους πεις οτι αν δεν εχουν αποφαση χρησικτησιας που να δειχνει το ετος δημιουργιας... θα εχουν προβλημα στην εκδοση της ΟΑ.... Κι αν ο αγοραστης ειναι και πελατης σου....θα πρεπει να τον ενημερωσεις...] 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 03:52 μμ εχεις δικιο ειναι σημαντικο ,ειναι κ πελατες σαφως..!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 07:25 πμ απαντηση σε ερωτηση φιλου... προφανως αν αυτο το γηπεδο περιγραφεται σε ενα συμβολαιο -εστω- του 1970.... και απλα εχει δοθει δια λογου" στον σημερινο πωλητη... που το κατεχει δια "χρησικτησιας" δεν τιθεται θεμα αποδειξης χρονου δημιουργιας διοτι αποδειχνεται η υπαρξή του απο το συμβολαιο του 1970....
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 02:45 μμ (edited) να πω μονο οτι ετσι οπως πηγαινει το πραγμα οι ανθρωποι ακουνε για συμβολαια κ βγαζουν σπυρια (λογω εξοδων εννοειται) Edited May 11, 2014 at 02:46 μμ by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 03:50 μμ - δεν εχουν κανεναν προγενεστερο τιτλο - δεν θελουν να ξοδευτουν - θελουν και να πουλησουν - θελουν και να "περασει" η κατα παρεκκλιση οικοδομησιμοτητα...δια λογου...και να βγαλουν αδεια... 'νταξ... [που θάλεγε και ο σταυρος] [αλλα, μετάααα...τι θα λενε για τον υπαλληλο που δεν ειδε τοσες τυπικες ελλείψεις] εσυ θα κανεις τη δουλεια σου... αυτοι την δικη τους.... παμε για άλλα
marita Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:37 μμ Οπως έχει προαναφερθεί, εκτός σχεδίου τυφλό γήπεδο, αν υφίσταται πριν τις 31/12/2003 είναι άρτιο οικοδομήσιμο. Αν θέλω να βγάλω άδεια δόμησης τι χρειάζεται? Μπορώ να βγάλω άδεια δόμησης στο γήπεδο χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση? Η πρέπει να υπάρχει και ορισμένη συμβολαιογραφικά δουλεία διόδου αλλιώς δεν προχωράει η άδεια? και κάτι άλλο. Αν το γήπεδο συνορεύει με αγροτική οδό δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το πρόσωπο ή το πλάτος, σωστά? Υπάρχει κάπου που μπορώ να επιβεβαιώσω την ύπαρξη αγροτικού δρόμου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 04:44 μμ (edited) η προσβαση δεν ειναι "προαπαιτουμενο" της εκδοσης της ΟΑ Αλλά, κατα κοινη λογικη... αν δεν εχεις τροπο να περνας...δεν μπορεις να χτισεις... αρα δεν εκδιδεις αδεια μεχρι να παρεις το ΟΚ απο τον διπλανο... [ή να ζητησεις διοδο με δικαστικη αποφαση] - τον αγροτικο δρομο θα τον χρειαζοσουνα να τον ...."χαρακτηρισεις".. μονον αν ηθελες να κανεις σημερα κατατμηση...για να πας σαν χρονο δημιουργιας μετα το 2003... εσυ πας σαν πριν το 2003 χωρις αναγκη "προσώπου" δες για περισσότερα το Δ 270 δες τα ΠΜ εντιτ "Υπάρχει κάπου που μπορώ να επιβεβαιώσω την ύπαρξη αγροτικού δρόμου?" θα δεις στην περιγραφη του συβολαιου σου...με τι συνορευει ο αγρος... Edited August 10, 2014 at 06:10 μμ by dimitris GM
marita Δημοσιεύτηκε August 11, 2014 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2014 at 06:07 πμ ευχαριστώ πολύ dimitris GM . εχω δει το Δ270 . ο ιδιοκτήτης τα έχει βρει με το γείτονα για τη δίοδο και ρωτάω για το γρήγορο της υπόθεσης,δηλαδή αν είναι υποχρεωτικό, για την άδεια δόμησης, να προσκομίσω συμβολαιογραφική πράξη για τη δίοδο ή η άδεια να βγει και μετά για γίνει συμβολαιογραφική πράξη για τη δίοδο. Οσον αφορά τον αγροτικό δρόμο, στο συμβόλαιο τον περιγράφει αλλά ήθελα να το επιβεβαιώσω διότι έχω μία μικρή αμφιβολία αν όντως υπάρχει. και κάτι επιπλέον, δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος διόδου ή αγροτικού δρόμου, σωστά?
Vasili Δημοσιεύτηκε March 31, 2015 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2015 at 11:17 πμ (edited) Γεια σας, εξετάζω ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι 9 στρέμματα και έχει μέτωπο στην εθνική οδό 6 μέτρα. το αγροτεμάχιο προυφίσταται του 2003 (αναφέρει ο τίτλος ιδιοκτησίας πως το κατείχαν από το 1950). επομένως θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο βάσει της τροποποίησης του 2003 του 270δ/85 ? σωστά ? (θεωρώ πως αφού ισχύει η οικοδομησιμότητα για τυφλά γήπεδα, θα ισχύει και για αυτά που έχουν ελλειπές μέτωπο). τώρα επειδή το μέτωπο είναι εθνική οδός υπάρχουν κάποιες χρήσεις που αποκλείονται ως προς την οικοδομησιμότητα. Πχ ο ιδιοκτήτης σκέφτεται να οικοδομήσει εκεί βιομηχανική μονάδα. μπορεί και πως ? εφόσον απαιτέιται κυκλοφοριακη σύνδεση όταν έχουμε πρόσωπο σε εθνική. αν θελει να κάνει κατοικία φαντάζομαι πως θα είναι οκ. το πρακτικό ζήτημα τώρα. πως πρακτικά αποκτά κάποιος επίσημα πρόσβαση σε τυφλό οικόπεδο ? ζητά να καθοριστεί δουλεία διόδου από γείτονες ? μπορέι αυτό να είναι αρκετό ακόμη και για μια βιομηχανική μονάδα (με διέλευση οχημάτων κλπ ?) με εκτίμηση Βασίλης Edited March 31, 2015 at 11:18 πμ by Vasili
