ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 08:39 πμ (edited) +1 έτσι για να ισοφαρίσεις.... +1 ακόμα, έτσι για να ισοφαρίσεις... Edited June 1, 2012 at 08:40 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
IAN Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:09 πμ (edited) On 1/6/2012 at 8:06 ΠΜ, tpanag said: Ασφαλίζει ιδιότητα και όχι δραστηριότητα. Τότε μπορείς να μου πεις εάν σήμερα παραμένουν να ισχύουν τα παρακάτω ή όχι ? http://www.dentnews.net/?p=696 Παραμένει να ισχύει η παρακάτω εξίσωση ΝAI ή OXI ? Επάγγελμα με άδεια ασκήσεως + μηδέν ένσημα= εργαζόμενος Edited June 1, 2012 at 09:23 πμ by IAN 1 1
tpanag Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:29 πμ Δε νομίζω ότι διαφωνούμε ΙΑΝ. Ισχύει η εξίσωσή σου αφού έτσι αποφάσισε ο ΟΑΕΔ, το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό όμως. Αυτό λέω.
IAN Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 09:33 πμ Συμφωνώ στο ότι είναι αδιανόητο .Αλλά ποιό το κέρδος που θα έχει το ΤΕΕ από την στιγμή που και το ΤΣΜΕΔΕ αργά ή γρήγορα θα μπει και αυτό στο ΕΟΠΥΥ ? 1
vi13 Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 08:33 μμ Αν ξέρει κανείς,τρέχει ενα πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν : άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009) Σαν άνεργος μηχανικός χωρίς έναρξη αλλά γραμμένος στο τσμεδε μπορώ να βγάλω δελτίο ανεργίας ή κάποια παρόμοια βεβαίωση;
katia86 Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 10:50 πμ On 28/5/2012 at 2:28 ΜΜ, Sir Alexander said: Καλησπέρα. Είμαι άνεργος και ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ. απο μια part time εργασια (Promotion) για να με προσλαβουν πρεπει να μου κολλανε ενσημα ΙΚΑ προφανως. Γίνεται αυτο; Ελπιζω σε μια γρηγορη απάντηση καθώς ειναι επείγον. Ευχαριστώ. On 30/5/2012 at 8:19 ΠΜ, Sir Alexander said: Επειδη ρωτησα τον λογιστη της εταιρειας, μου ειπε οτι κανουν κανονικα την προσληψη μου. Είναι υποχρεωμένοι να μου κολλανε ένσημα ΙΚΑ αλλα επειδη εχω σαν ασφαλιστικο φορεα το ΤΣΜΕΔΕ, απλα μου ειναι αχρηστα. Επιπλεον δεν εχω κρατησεις λόγω ΙΚΑ αφού είμαι ήδη πλήρως ασφαλισμένος. Καλησπέρα, τελικά τί έγινε με την πρόσληψη? Σε πήραν ως μισθωτό ή τους κόβεις ΑΠΥ με την ιδιότητα μηχανικού κι ας μην κάνεις σχετική εργασία? Ρωτάω γιατί με την ανεργία που υπάρχει στον κλάδο ψάχνω κι εγώ να βρω δουλειά άσχετη με το πτυχίο. Όμως δεν ξέρω τί γίνεται με τον τρόπο πληρωμής. Δηλαδή δέχονται να σε προσλάβουν και να τους κόβεις ΑΠΥ μηχανικού για το ποσό που θα σου έδιναν αν είχες ΙΚΑ ή πρέπει να κλείσεις το μπλοκάκι σου ή να τα παίρνεις "μαύρα"? Ευχαριστώ
Tommy_civil Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 03:12 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Να θέσω μια ερώτηση, γιατί δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως στα νήματα: Όταν ένας μηχανικός είναι μέλος ΤΕΕ, άρα πληρώνει εισφορές κανονικά (τις εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία), αλλά ΔΕΝ έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία (δεν έχει ανοίξει δηλαδή λογιστικά βιβλία), τί ακριβώς κερδίζει; Το τέλος επιτηδεύματος κ μόνο (300 - 500 Ε); Μπορεί στον ΟΑΕΔ να θεωρηθεί άνεργος; Για να έχει επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχει εργαστεί υποχρεωτικά ως μισθωτός για κάποιο χρονικό διάστημα (πχ έναν χρόνο), ή μήπως μπορεί να το διεκδικήσει; Γενικότερα δηλαδή, τί πλεονεκτήματα μπορεί να έχει κάποιος που είναι μεν μέλος ΤΕΕ αλλά δεν έχει κάνει έναρξη; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
karavlaxos Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 09:43 πμ Tι πλεονεκτηματα εχει; Λοιπον εχει ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη, μετραει συνταξιμα χρονια και εχει και το δικαιωμα υπογραφης. Τωρα βεβαια αμα τα παραπανω αξιζουν 2000€ (κατ' ελαχιστον) τον χρονο για καποιον που ειναι ανεργος, ειναι αλλου παπα ευαγγελιο.
nikostzar Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 01:42 μμ Νομίζω ότι ο Tommy_civil ουσιαστικά ρωτάει: Αν κάποιος είναι ήδη γραμμένος στο ΤΕΕ (άρα και στο ΤΣΜΕΔΕ) τι χάνει αν κάνει ΚΑΙ έναρξη επαγγέλματος στην εφορία; Αυτά που εγώ ξέρω είναι: Θα πρέπει να πληρώνει τέλος επιτηδεύματος (μετά τα 5 χρόνια από την έναρξη επαγγέλματος) Έχει τον μπελά των δηλώσεων ΦΠΑ και του Ε3 Σε σχέση με τον ΟΑΕΔ δεν νομίζω ότι έχεις κάποιο πλεονέκτημα αν δεν έχεις κάνει έναρξη. Αν δεν έχεις δουλέψει δεν μπορείς να πάρεις επίδομα. Μόνο να βγάλεις κάρτα ανεργίας, απ'όσο ξέρω...
Tommy_civil Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 09:07 πμ Σωστός nikostzar, αυτό ακριβώς ρωτούσα. Δεδομένου οτι κάποιος είναι ήδη μέλος ΤΕΕ και πληρώνει τις εισφορές του στο ΤΣΜΕΔΕ, τί μπορεί να κερδίσει αν δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος. Και απ'ότι κατάλαβα, τίποτα, πέραν του οτι δεν ανοίγει βιβλία και μπορεί να βγάλει κάρτα ανεργίας (και αυτό παίζεται...). Thank you!
