agios Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 08:24 πμ Ο συνάδελφος Δημήτρης σου απάντησε στις ερωτήσεις σου στο #65. Η συνεδρίαση γίνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, πίσω από τον Άρειο Πάγο, όχι στην Ευελπίδων. Εκεί θα πας για να δεις ημερομηνία, ώρα και αίθουσα που θα γίνει η εκδίκαση. Όπως σου έχω γράψει επανειλημμένα πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιήσεις στους θιγόμενους με τους τρόπους που ελέχθησαν αλλιώς όσο δίκιο και να έχεις δε θα το βρεις. 1
dib Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2016 at 09:15 πμ Καλημέρα συνάδελφοι ! Μια ερώτηση και γω να κάνω ... Μετά την 1η ανάρτηση (το '98-'99) μου έβγαλαν ένα κομμάτι (σε εκτός σχεδίου ~1.200τμ) να διεκδοικείται απο το δημόσιο ... δεν του έδωσα σημασία και το 2008 βγήκε απόφαση της 2βθμιας επιτροπής οτι ανήκει οριστικά στο δημόσιο. Έχω δικαίωμα ένστασης (στη 2βθμια επιτροπή ή με άλλο τρόπο) στο κτηματολόγιο για επανεξέταση ή πρέπει να προσφύγω δικαστικά ? (που δεν συμφέρει οικονομικά!) Σας ευχαριστώ !
agios Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 07:41 πμ Μόνο δικαστικά. Και συγγνώμη εκ των προτέρων για αυτό που θα γράψω αλλά γιατί δεν έδωσες σημασία? Προφανώς τώρα καταλαβαίνεις πόσο λάθος έκανες, εκτός και αν αυτή η ιδιοκτησία δεν έχει καμία αξία. (σίγουρα το 2008 βγήκε η απόφαση?) 1
dib Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2016 at 10:25 πμ Σ' ευχαριστώ συνάδελφε για την απάντηση ... +1 Καλά κάνεις και το λές αλλά όντως δεν έχει καμία αξία ... είναι στο πουθενά Ναι η απόφαση είναι του 2008 ... πήρα το έγγραφο απο το κτηματολόγιο !
Άννα Σκέτη Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 03:21 μμ καλησπέρα. Ζητώ τα φώτα των μεγαλυτέρων και εμπειροτέρων! Έχω κάνει ένσταση στο κτηματολόγιο για το μοναδικό ακίνητο που έχω, επειδή το διεκδικεί το δημόσιο και περιμένω τη σειρά μου. Διαβάζοντας τα παραπάνω βλέπω ότι, πρέπει να κοινοποιήσω στο Υπουργείο Οικονομικών την ένσταση μου? ή όχι? υπάρχει κάποια διάταξη που το λέει? γιατί ο δικηγόρος μου χτυπιέται ότι άλλαξε η επίδοση ένστασης, δεν απαιτείται πια, κι ότι είναι πιο ενημερωμένος από τους περισσότερους δικηγόρους. Επειδή έχω αρχίσει να μην κοιμάμαι τα βράδια, μπορεί κάποιος να βοηθήσει? μήπως άλλαξε αν ο "αντίδικος" είναι το δημόσιο? ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 04:01 μμ (edited) αρθρο 7 ν. 2308/95 «9. Θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο με τον οποίοενημερώνονται όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα τεχνικού καιλεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας καιΚλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνωαπόφαση ως τρόπος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης τηςΕπιτροπής μπορεί να προβλέπεται η δημοσιοποίηση των σχετικών εκθεμάτων για τις συνεδριάσειςτης Επιτροπής στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτήμετονομάζεται. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της ένστασης, όταν με αυτήζητείται από τον ενιστάμενο η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους κτηματολογικούς πίνακες,εν όλω ή εν μέρει, καταχωρισθέντος δικαιώματος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ μέρους τουενισταμένου γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της ένστασης στον θιγόμενο. ας ξαναδιαβασετε το αρθρο 7 του ν 2308/95 υγ ακομα και εάν δεν εχει γινει επιδοση, καιτοι απαιτειται, εχεις δικαιωμα να ζητησεις αναβολη προς επιδοση... Edited February 9, 2017 at 04:04 μμ by dimitris GM 1
Άννα Σκέτη Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 04:16 μμ ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και για το νόμο και για το άμεσο της απάντησης. Αυτό του έστειλα κι εγώ. Δε μου έχει απαντήσει. Χρήσιμη η αναβολή προς επίδοση. Δεν το ήξερα. και πάλι ευχαριστώ πολύ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 08:03 μμ (edited) Οδηγιες στο ΦΕΚ Β 502/2012 "2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από την παράδοση στις Επιτροπές των φακέλων των ενστάσεων οΠρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον τόπο συνεδριάσεων καθώς και το χρόνο εξέτασης του κάθεπινακίου ξεχωριστά και τοιχοκολλά τα πινάκια, τα οποία περιέχουν πρόσκληση για την παράστασητων ενιστάμενων στη συζήτηση, με μνεία του τόπου και του χρόνου της συζήτησης τωνενστάσεων. Η τοιχοκόλληση των πινακίων αυτών γίνεται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής,στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής, καθώς και στο οικείογραφείο κτηματογράφησης. Η τοιχοκόλληση γίνεται δώδεκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τηνοικεία συνεδρίαση και επέχει θέση κλητεύσεως των ενιστάμενων στους οποίους αφορά. Ογραμματέας μπορεί κατ` εντολή της Επιτροπής να ειδοποιεί τους ενιστάμενους και με κάθε άλλοπρόσφορο μέσο για τον τόπο και χρόνο συζήτησης της ενστάσεως τους. Η Επιτροπή δια τουγραμματέως της, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, καλεί να παραστούν στησυζήτηση των ενστάσεων όσους έχουν έννομο συμφέρον. Η κατά τα ως άνω κλήτευση τωνεχόντων έννομο συμφέρον ή των νομίμως διορισμένων αντικλήτων τους, γίνεται και με αποστολήτηλεομοιότυπου (fax) ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και βεβαιώνεται από τογραμματέα με ενυπόγραφη και χρονολογημένη σημείωση κάτω από το έγγραφο της ενστάσεως. Η υποχρέωση αυτή της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 7υποχρέωσης του ενισταμενου να κοινοποιεί την ένσταση στον θιγόμενο. Οι θιγόμενοι έχουν καιαυτοτελώς δικαίωμα παρεμβάσεως που ασκείται και με προφορική δήλωση κατά τη συζήτηση." Και επειδη εχεις αντιδικο το Δημοσιο, η σωστη τακτικη ειναι μια επισκεψη και ερωτημα στο αρμοδιο τμημα της Δημοσιων κτηματων οτι ελαβαν γνωση... Θα σου πουν και αν ειναι ετοιμοι κι αν θα συζητησουν ή αν θα ζητησουν αυτοι αναβολη. Edited February 9, 2017 at 08:08 μμ by dimitris GM
Panos80 Δημοσιεύτηκε July 1, 2020 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2020 at 07:27 μμ καλησπέρα σε όλους, έχω μια περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να υποβάλει ένσταση στο Κτηματολόγιο γιατί στα χαρτιά που έλαβε από την ανάρτηση (Δήμος Αθηναίων) το οικόπεδο δεν απεικονίζεται σωστά. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε αυτην την περίπτωση τι προδιαγραφές έχει; Φαντάζομαι δεν ακολουθεί το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών που κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε λειτουργούν κτηματολόγιο.
ChristinaK Δημοσιεύτηκε July 2, 2020 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2020 at 07:58 πμ 12 ώρες πριν, Panos80 said: καλησπέρα σε όλους, Καλημέρα!Όχι,στην προσωρινή ανάρτηση (διαδικασία ενστάσεων) δεν κάνουμε γεωμετρική μεταβολή.Αποτυπώνουμε σωστά όλο το οικόπεδο με τα επ' αυτού κτίσματα και προσκομίζουμε ένα σωστό Τ.Δ. μαζί με την έντυπη ένσταση για διόρθωση των ορίων του οικοπέδου.Δηλαδή,αυτό που έχεις να προσκομίσεις είναι το σωστό Τ.Δ. του οικοπέδου,ώστε η επιτροπή να αποφασίσει βάσει των στοιχείων της κτηματογράφησης ότι πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψιν για να διορθωθούν τα όρια.Εάν δεν γίνει δεκτή η ένσταση,τότε δυστυχώς στην επόμενη φάση (μετά την οριστική ανάρτηση) ο πελάτης θα αναγκαστεί να προβεί σε γεωμετρική μεταβολή. 1 1
