a025085 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Αγαπητοί Συνάδερφοι, Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και παρακαλώ για τα φώτα σας! (παρόλο που τα φώτα είναι δική μου ειδικότητα). Έχω αναθέσει την εκπόνηση της άδειας και την επίβλεψη για μία οικοδομή ιδιοκτησίας μου σε έναν Πολιτικό Μηχανικό. Επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να τον πληρώσω, παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιες πληρωμές θα πρέπει να έχει κάνει αυτός σε τρίτους (π.χ. πολεοδομία, ΤΣΜΕΔΕ κτλ) ώστε να του ζητήσω τις αποδείξεις και να προβώ από εκεί και πέρα στην πληρωμή του ποσού που έχουμε συμφωνήσει... Σας ευχαριστώ για την βοήθεια!...
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Αφού όπως λες έχετε συμφωνήσει στο ποσόν τι ακριβώς ψάχνεις ? Οτι έχετε συμφωνήσει.
agios Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Μάλλον δεν τον εμπιστεύεσαι ε? Κακά ξεκινάς μαζί του.
nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2011 Καλά μπορεί να θέλει να τσεκάρει ο άνθρωπος. Η καθαρή αμοιβή του μηχανικού βγαίνει με πολύπλοκη διαδικασία και πάνω κάτω βασίζεται στον ελάχιστο προυπολογισμό του κτιρίου ο οποίος προκύπτει με την σειρά του από τις επιφάνειες του κτιρίου σου. Κάθε μελέτη και επίβλεψη είναι ένα ποσοστό αυτού του προυπολογισμού. Π.χ. τα αρχιτεκτονικά είναι το 100%. Για να υπολογίσεις τις αμοιβές δηλαδή πρέπει να πας σε ειδικό λογισμικό, να περάσεις τις επιφάνειες και να δεις τι θα βγάλει. Αφού είσαι μηχανικός κάνε το στο πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ. Πρέπει να ξέρεις όμως τα ποσοστά του προυπολογισμού για κάθε μελέτη. Αν κάνεις αναζήτηση στο φόρουμ ή στο google θα τα βρεις. Αυτή λοιπόν είναι η καθαρή αμοιβή η οποία έχει ακόμη διάφορες κρατήσεις ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, φορολικά, ΦΠΑ, παρακρατήσεις κ.τ.λ. γύρω στο 38% αυτής.
a025085 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, απλά στην σημερινή αγορά αισθάνομαι ότι πρέπει να ελέγχεις τους πάντες και τα πάντα όταν πρόκεται για λεφτά. Βασικά δεν θέλω να ελέγξω την αμοιβή του. Αυτή έχει συμφωνηθεί εξ' αρχής. Αυτό που θέλω να επιβεβαιώσω είναι ότι αφού του δώσω τα λεφτά, να μην προκύψει στα κλεισίματα της οικοδομής ότι πρέπει π.χ. να πληρώσω και την επίβλεψη στην Πολεοδομία, το ΤΣΜΕΔΕ (όπως αναφέρατε) κτλ Άρα το ερώτημα είναι ποιες πληρωμές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μηχανικό προς τρίτους ώστε όταν έρθει η ώρα να πάρω ρεύμα να μην μου έρθουν κι άλλες χρεώσεις; Την στιγμή μάλιστα που η αμοιβή που έχουμε συμφωνήσει περιλαμβάνει όλα τα υποτιθέμενα έξοδα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 ωφείλει ΚΗ ψήφισμα, εισφορές προς δήμους κλπ. Πεσ του να σου δώσει την καρτέλα που τα λέει αναλυτικά.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 a025085, θα σου προτείνω κάτι. Ζήτα από τον μηχανικό σου να σου πει τι θα πληρώσεις μέχρι και την ρευματοδότηση. Ότι σου πει γράψτο εδώ και να είσαι σίγουρος πως θα πάρεις σαφή απάντηση.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 χαχαχα, Ναι, γράψτα στα κουτουρού καλύτερα. Φόρουμ και οτι θέμε λέμε..........)))!!!!!!!!!
andrianna Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δεν χρειάζεται να μας τα γράψεις. Ότι συμφωνήσατε, συμφωνήσατε. Φρόντισε όταν τον εξοφλήσεις να σου δώσει ένα χαρτί που να λέει ότι έχει εξοφλήθη και να αναφέρει αναλυτικά για ποια πράγματα έχει εξοφληθεί. Δεν χρειάζεται να αναφέρει το ποσό, αν αυτό είναι πρόβλημα.
