digia Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:47 μμ Μελεταω για την εξεταστίκη και διάβασα εναν όρο που δεν τον ξέρω! τι σημαίνει ότι μία γεννήτρια περιστρέφεται με 600 ΣΑΛ ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:51 μμ 600 Στροφές Ανά Λεπτό, ήτοι 600rpm 1
digia Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 11:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 11:27 πμ ευχαριστώ πολύ !! επίσης θα ήθελα αν μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει ότι η πτώση τάσης στις ψήκτρες είναι σταθερή ίση με 2 V ??
Pavlos Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 02:06 μμ Πτώση τάσης 2 V στις ψύκτρες σημαινει ότι αυτές παρουσιάζουν ηλεκτρική αντίσταση στην οποία "χάνονται" (μετατρέπονται σε θερμότητα είναι το σωστό,γιατί η ενέργεια δεν χάνεται)) 2 βολτ. Επειδή U=R*I θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε υψηλότερες στροφές της γεννήτριας όπου περισσότερο ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα, (και αφού η ωμική αντίσταση R των ψυκτρών είναι αμετάβλητη λογικά) ανεβαίνει κι η πτώση τάσης! Για να μην περιπλέκονται όμως οι υπολογισμοί (κι εφόσον δεν σε ενδιαφέρει να υπολογίσεις με ακρίβια 0,5 βολτ) θεωρείς προσεγγιστικά την πτώση τάσης σταθερή με 2 βολτ ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής και κάνεις την δουλειά σου!
digia Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 03:59 μμ ευχαριστω πολυ και κατι αλλο που ποιο πολυ εχει σχεση με τα μαθηματικα αλλα οταν υπολογιζω την ταση διεγερσεως σε συγχρονη γεννητρια και τη γωνια ισχυος ή γωνια ροπης μου βγαινει ενα 3-7j το οποιο καπως με το computer το βγαζει 7.62e εις τις -j66.8 μοιρες ξερετε πως εγω θα το υπολογισω αναλυτικα ????
engineer_thess Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 08:31 μμ μου βγαινει ενα 3-7j το οποιο καπως με το computer το βγαζει 7.62e εις τις -j66.8 μοιρες ξερετε πως εγω θα το υπολογισω αναλυτικα ???? Και τα δύο περιγράφουν το ίδιο διάνυσμα. Το "3-j7" είναι σε καρτεσιανό σύστημα (ας πούμε ότι είναι ένα διάνυσμα που στον άξονα τον χ έχει μήκος 3 μονάδες και στον άξονα των y είχε μήκος -7 μονάδες -το μείον (-) στο μήκος σημαίνει εδώ ότι είναι στον αρνητικό ημιάξονα 0-y-) To "7,62 με γωνία -66,8 μοίρες" είναι το ίδιο διάνυσμα σε πολικό σύστημα (ας πούμε ότι είναι ένα διάνυσμα με μήκος 7,62 μονάδες που η γωνία του από τον ημιάξονα 0-χ' είναι -66,8 μοίρες) Το καρτεσιανό σύστημα βολεύει στις προσθέσεις/αφαιρέσεις μιγαδικών αριθμών και το πολικό σύστημα στους πολλαπλασιασμούς/διαιρέσεις μιγαδικών αριθμών. Επίσης το διάνυσμα για εσένα μπορεί να είναι ένα ρεύμα, τάση, αντίσταση κλπ Η κάθε μορφή (καρτασιανή ή πολική) μας δίνει οπτικά καλύτερα και κάποια πληροφορία. Ένα παράδειγμα π.χ. 3+j4 όταν είναι σύνθετη αντίσταση σημαίνει: 3Ω ωμική αντίσταση και 4Ω επαγωγική αντίσταση όταν το μετατρέψουμε σε πολική μορφή γίνεται: 5 με γωνία 53,13 μοίρες αυτό σημαίνει: σύνθετη αντίσταστη 5 Ω και γωνία 53,13 δηλ. συνφ= συν53,13=0,6 (και το οποίο είναι επαγωγικό λόγω θετικής γωνίας) Αυτό που ζητάς να μάθεις είναι πώς μετατρέπεις έναν μιγαδικό αριθμό από καρτσιανή μορφή σε πολική και το αντίστροφο. Δες εδώ: Μιγαδικοί αριθμοί - wikipedia ειδικά εκεί κάπου στη μέση της σελίδας που λέει για "τριγωνομετρική μορφή"
digia Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 10:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 10:11 μμ οκκ ευχαριστω πολυ !!! καταλαβα ακριβως πως θα το κανω!!!
engineer_thess Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 10:32 μμ Από καρτεσιανό σε πολικό σύστημα: χρησιμοποιείς στην ουσία το πυθαγόρειο θεώρημα για να βρεις το μέτρο του διανύσματος και την εφαπτομένη για να βρεις τη γωνία. Προσοχή όμως σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεσαι. (αναλόγως αν έχεις θετικές ή αρνητικές τιμές στις καρτεσιανες τιμές) Το scientific calculator που έχεις όταν κάνεις πράξεις μπορεί να σου βγάλει το αποτέλεσμα π.χ. σε καρτεσιανή μορφή και μετά να το μετατρέψει(ς) σε πολική χωρίς να υπολογίζεις εσύ αναλυτικά με πυθαγόρειο και εφαπτομένη. (και το αντίστροφο)
GeorgeS Δημοσιεύτηκε June 20, 2011 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2011 at 08:33 μμ Και τα δύο περιγράφουν το ίδιο διάνυσμα.Το "3-j7" είναι σε καρτεσιανό σύστημα (ας πούμε ότι είναι ένα διάνυσμα που στον άξονα τον χ έχει μήκος 3 μονάδες και στον άξονα των y είχε μήκος -7 μονάδες -το μείον (-) στο μήκος σημαίνει εδώ ότι είναι στον αρνητικό ημιάξονα 0-y-) To "7,62 με γωνία -66,8 μοίρες" είναι το ίδιο διάνυσμα σε πολικό σύστημα (ας πούμε ότι είναι ένα διάνυσμα με μήκος 7,62 μονάδες που η γωνία του από τον ημιάξονα 0-χ' είναι -66,8 μοίρες) Το καρτεσιανό σύστημα βολεύει στις προσθέσεις/αφαιρέσεις μιγαδικών αριθμών και το πολικό σύστημα στους πολλαπλασιασμούς/διαιρέσεις μιγαδικών αριθμών. Επίσης το διάνυσμα για εσένα μπορεί να είναι ένα ρεύμα, τάση, αντίσταση κλπ Η κάθε μορφή (καρτασιανή ή πολική) μας δίνει οπτικά καλύτερα και κάποια πληροφορία. Ένα παράδειγμα π.χ. 3+j4 όταν είναι σύνθετη αντίσταση σημαίνει: 3Ω ωμική αντίσταση και 4Ω επαγωγική αντίσταση όταν το μετατρέψουμε σε πολική μορφή γίνεται: 5 με γωνία 53,13 μοίρες αυτό σημαίνει: σύνθετη αντίσταστη 5 Ω και γωνία 53,13 δηλ. συνφ= συν53,13=0,6 (και το οποίο είναι επαγωγικό λόγω θετικής γωνίας) Αυτό που ζητάς να μάθεις είναι πώς μετατρέπεις έναν μιγαδικό αριθμό από καρτσιανή μορφή σε πολική και το αντίστροφο. Δες εδώ: Μιγαδικοί αριθμοί - wikipedia ειδικά εκεί κάπου στη μέση της σελίδας που λέει για "τριγωνομετρική μορφή" Εξαιρετική επεξέγηση. Ως καθηγητής κάποτε προσπαθούσα να το εξηγήσω αλλά το έθεσες πολύ ωραία.
akiswrc Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 11:11 πμ Γεννήτρια συμπαραγωγης σε εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ 150kW συνδέεται σε Μ.Τ η σε Χ.Τ; Ισχύει και εδώ το όριο των 100kW όπως και στους φ/β σταθμούς; Ευχαριστώ.
