Πως μπορώ θεωρητικά, να υπολογίσω την ισχύ φόρτισης kW, τους ζεύγους που έχω, ισχύος 15kVA, αν γνωρίζω ότι η κατανάλωση του είναι 4,7 lt/h, δεδομένου ότι η πυκνότητα πετρελαίου είναι 832 gr/lt;
Η κατανάλωση καυσίμου εξαρτάται και από τον αριθμό στροφών του άξονα.
Για ακριβείς υπολoγισμούς πρέπει να ξέρουμε και τον τύπο του κινητήρα και διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του (λόγο συμπίεσης, κυλινδρισμό, αριθμό κυλίνδρων κλπ).
______
1 kVA = 0.8 kW
Ο κινητήρας είναι HATZ 2M41.
_____________________________
Λειτουργεί στις 1500 στροφές (ζεύγος είναι).
Συγχώνεψα τις διαδοχικές δημοσιεύσεις. Προτίμισε την" επεξεργασία" του τελευταίου μηνύματος, από τη δημιουργία καινούργιου.
Ευχαριστώ, miltos
Άρα ο κινητήρας είναι Diesel.
Example: Κινητήρας Diesel 2Τ, 9 κυλίνδρων έχει ωφέλιμη ισχύ Pu = 19690 HP, στις 120 rpm. Να υπολογίσετε την κατανάλωση του καυσίμου ανά κύλινδρο m's και την ολική κατανάλωση καυσίμου m'b αν γνωρίζετε ότι η ειδική κατανάλωση καυσίμου είναι qb =180 g/HP.
Solution
i = 9
m's = qb*Pu/i/3600 = 180*19690/9/3600 g/s
Ο κάθε κύλινδρος της μηχανής καταναλώνει 109.38 g/s και η ολική κατανάλωση καυσίμου είναι m'b = i*m's = 9*109.38 = 984.42 g/s
Καλημέρα.
Ο αριθμός 3600 είναι κάποια σταθερά ή υπολογίζεται από τα δεδομένα της άσκησης;
Ευχαριστώ.
Τι είναι η ειδική κατανάλωση καυσίμου;
3600 είναι τα δευτερόλεπτα που έχει μία ώρα... επειδή η κατανάλωση δίνεται σε g/h ενώ η ισχύς σε J/sec.
Ειδική κατανάλωση είναι η κατανάλωση εκπεφρασμένη στην μονάδα της παραγόμενης ενέργειας.
Δηλαδή πόσα γραμμάρια πετρελαίου καίει ανά ίππο και ώρα παραγόμενης ενέργειας ή ανά κιλοβατώρα παραγόμενης ενέργειας
Δηλαδή στην περίπτωση που έχω κατανάλωση 1,8 lt/h, δικύλιδρο κινητήρα 15kVA, τι υπολογίζω;
Δηλαδή τώρα άλλαξε η κατανάλωση;
Άρα θεωρητικά άλλαξε ο αριθμός στροφών και επομένως και η ισχύς εξόδου του κινητήρα Diesel.
Υπολόγισε την νέα ηλεκτρική ισχύ με τις εξισώσεις. Η ισχύς των 15kVA που μας αναφέρεις είναι η ονομαστική ισχύς του ζεύγους στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας.
Δυστυχώς δεν έχω μόνο ένα κινητήρα. Ό κινητήρας που ανάφερα τώρα έχει:
1. Κατανάλωση 1,8 lt/h.
2. Ισχύς 15kVA.
3. Δικύλινδρος.
4. Στροφές 1500 rpm.
Δεδομένου ότι έχω 1,8 lt/h, τι ισχύ δίνει στην έξοδο του το ζεύγος;
Φυσιολογικά πρέπει να κοιτάξεις στα λειτουργικά διαγράμματα των manuals του συγκεκριμένου μοντέλου Η/Ζ για να μην κάνεις πολύπλοκους υπολογισμούς. Είναι διαγράμματα όπως αυτά των αντλιών, των αεροσυμπιεστών και των υδροστροβίλων.
Τόσο ακριβό μηχάνημα κανονικά θα έχει manual εκατοντάδων σελίδων.
