JTB Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:43 πμ Απλή λύση... κατάλογοι όπως το vrisko.gr μου έδωσαν >15 γραφεία στη περιοχή σου... Αν και νομίζω ότι και Πειραιά να βάλεις, θα ασχοληθούν οι συνάδελφοι... Εκεί μάλλον >100 γραφεία θα βρεθούν... Οσο για τον κατάλογο που λες,δεν είναι σωστό και δεν είναι εφικτό για τις περισσότερες δουλειές... Αλλωστε για το κλειστό επάγγελμα του μηχανικού με τις εξασφαλισμένες αμοιβές δεν φωνάζανε τόσο καιρό;;; Υπηρεσίες δεν προ-κοστολογούνται αλλά κοστολογούνται πρωτίστως από εμπειρία των συναδέλφων...
Athan Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 07:59 πμ (edited) @ilias_diamantis Σε ευχαριστώ! Να επανέλθω όμως λίγο στο θέμα των θ. σταθμευσης παραθέτοντας απόσπασμα από το ΦΕΚ76/2004: Αρθρο 3 "Αριθμός θ. σταθμ. για προσθήκες......ή μεταβολές χρήσης υφισταμένων κτιρίων 4. εστιατόρια,.............αναψυκτήρια, καφετέριες................. 1 θέση ανά 40τμ επιφάνειας κτιρίου. Αφαιρώ 1 θέση που δεν υπάρχει (χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα που μου δίνει το ΦΕΚ απο το άρθρο 4 παρ3. και είμαι οριακά στο να χρειαστώ και άλλη μία αν τελικά Ε=60τμ+ Ερωτήσεις: 1/ δεν ισχύουν τα παραπάνω; (Αθήνα) Και αν όχι, ποιά διάταξη χρησιμοποιούμε; 2/ Οι επιφάνειες που ρυθμίζονται με το Ν 4014/11 μετρουν στον υπολογισμό της επιφανείας του ΚΥΕ ή όχι; Edited January 8, 2013 at 08:09 πμ by Athan
nik Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 03:41 μμ (edited) Μετά την έκδοση του τεύχους οδηγιών για τον ΝΟΚ συνεχίζει να ισχύει ότι και πριν αυτόν. Άρθρο 5 παράγραφος 2. (του τεύχος οδηγιών) Επισημαίνεται ότι όταν στα σχέδια της οικοδομικής αδείας αναγράφεται η χρήση «κατάστημα», η χρήση αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θεωρούνται «καταστήματα», λόγω του ότι η άδεια δόμησης εκδίδεται με άλλες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β του Π. Δ/τος 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/Δ΄/87) και του «Κτιριοδομικού Κανονισμού»(ΦΕΚ 59/Δ΄/3-2-89). Επομένως απαιτείται άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης «καταστήματος» σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ. εστιατόριο – αναψυκτήριο). Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω αυτούς στο ΥΠΕΚΑ..... Αφού ο ΝΟΚ2012 - Άρθρο 4 ορίζει : " Παράγραφος 1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: .... στ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης." και " Παράραφος 3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες: α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων. γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων. δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. (Δηλαδή όλα τα Μηχανολογικά αλλά μιλάει για συντήρηση και όχι προσθήκη νέων π.χ. νέα τουαλέτα) ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα." Αν δεν έχω αλλαγή φορτίων και θέσεων στάθμευσης και αφού τα (α) - (ε) είναι όλες ουσιαστικά οι εργασίες που θα χρειαστούν σε μία αλλαγή χρήσης, ποιο είναι το νόημα της άδειας αλλαγής χρήσης από πολεοδομία ? Η πυροσβεστική ? Αφού έτσι και αλλιώς καταθέτω μελέτη στην πυροσβεστική και παίρνω πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Τα νέα μηχανολογικά λόγω αυτών που γράφω με κόκκινα ? Γιατί κάποιος να πληρώσει Τοπογραφικό, φόρους, κρατήσεις, ελεγκτές δόμησης χωρίς λόγο ? Για να μου θεωρήσει η πολεοδομία μία κάτοψη να την πάω στο υγειονομικό...?! Έλεος.... Edited January 8, 2013 at 03:43 μμ by nik 1
ssouanis Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 04:37 μμ Υπάρχει και η: ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3. όπως π.χ. είναι ένας καπναγωγός. (άρθρο 2 παράγραφος 19 Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα στοιχεία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.)
nik Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 05:39 μμ (edited) Οκ. Η προσθήκη καναγωγού εάν χρειαστεί λόγω εξαερισμού χρειάζεται άδεια. Από εκεί και πέρα. Πιστεύεις ότι εφόσον προσθέτεις μηχανολογική εγκατάσταση π.χ. τουαλέτα (όχι ΑΜΕΑ αυτή εξαιρείται), χρειάζεται άδεια δόμησης και δεν καλύπτεσαι με την παράγραφο 3.δ. που παραθέτω πιο πάνω ? Edited January 8, 2013 at 05:40 μμ by nik
ssouanis Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:02 μμ nik το 3δ όπως λες και εσύ μιλάει για συντήρηση κτλ. όχι για κατασκευή, οπότε ναι.
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 06:59 μμ (edited) nik οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται έκλδοση Οικοδομικής Αδειας είναι ανήκουν στις "εξαιρέσεις" (π.χ. εργασία χωρίς ικκριώματα...δεν υπάρχουν και πολλές οι οποίες μπορούν να γίνουν...χωρίς αυτά) Edited January 8, 2013 at 07:01 μμ by alfisti1978
nik Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 07:48 πμ nik οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται έκλδοση Οικοδομικής Αδειας είναι ανήκουν στις "εξαιρέσεις" (π.χ. εργασία χωρίς ικκριώματα...δεν υπάρχουν και πολλές οι οποίες μπορούν να γίνουν...χωρίς αυτά) ?
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 08:07 πμ ΝΙΚ οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται Οικοδομική Αδεια, ανήκουν στις εξαιρέσεις Στις πιο πολλές περιπτώσεις απαιτειται Οικοδομική Αδεια. Εσεις ξεκινάτε με το αντίστροφο. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
nik Δημοσιεύτηκε January 11, 2013 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2013 at 07:37 πμ Μα γιατί απαιτείται οικοδομική άδεια ? Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω που γράφω και δεν θέλω να επαναλάβω υπάρχουν περιπτώσεις π.χ. μετατροπή εμπορικού καταστήματος σε μικρό αναψυκτήριο ή σε ψιλικατζίδικο που πουλάει γαλακτοκομικά όπου η άδεια δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Εξήγησε μου αν θες.
