Spiderman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Συνάδελφοι μήπως θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει (τυχόν πρότυπα κτλ.) σε διάγραμμα ροής οβελιστηρίου και κυρίως στην τεχνική έκθεση που πρέπει να συνοδεύει το διάγραμμα? 1
charles Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Τελικά οι θέσεις στάθμευσης υπολογίζοντα όπως κάτωθι;; 1 θέση ανά 80Μ2 (ΑΠΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 1 θέση ανά 40Μ2 (ΚΥΕ) ;;;;;; ή 60Μ2;;; Στην πρασιά μπορείς να τοποθετήσεις θέση;; Η διαδικασία εξαγοράς ποια είναι;; Εντός 800 Μ μπορείς να δεσμεύσεις επί πληρωμή θέση οργανωμένου parking;;; κοίτα αυτό το ΦΕΚ για τις υποχρεώσεις σε θέσεις στάθμευσης (ΦΕΚ 76/2004) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/76b_04.1112853414273.pdf άρθρα 2 & 3 ανάλογα την περίπτωση. Η διαδικασία εξαγοράς περιγράφεται στο άρθρο 6 του ίδιου και παραπέμπει στον Ν.960/79 στο άρθρο 5. http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a194_79.1141891348675.pdf Επίσης ο Achille είχε ανεβάσει και μία φόρμα δήλωσης εισφοράς για γκαράζ του Ν.960/79 http://www.michanikos.gr/files/file/615-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-9601979/ Στην πρασιά δεν μπορείς να βάλεις θέσεις στάθμευσης, έλεγξε τον ΝΟΚ για σιγουριά (Ν. 4067/2012) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR Για το τελευταίο δεν ξέρω αν και κάτι έχω ακούσει. Αν βρεις κάτι ενημέρωσε και το φόρουμ! 1
xrysa_d Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 καλησπέρα, μήπως έχει τύχει σε κάποιον συνάδερφο αντίστοιχο θέμα? "Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι" με υπο ιδρυση ιδιωτικό γυμναστήριο με οφέλειμο εμβαδόν >100 τμ, χρειάζεται wc για ΑΜΕΑ τι στιγμή που ατομα με αμαξίδιο δεν μπορουν εκ των πραγμάτων να ασκηθούν στον χώρο αυτο? το ΠΔ 219/2006 δεν ειναι σαφές και ο ΝΟΚ επίσης δεν το ξεκαθαρίζει ευχαριστω
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 (edited) ποιος σου ειπε τα αμεα δεν ασκουντε εδω κοτζαμ ολυμπιακους κανουν αμεα καταληγει οποιος δεν ασκειται Edited Φεβρουάριος 20 , 2014 by OTTO_engine 1
drososio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 Διευκρινησεις ΥΠΕΚΑ για την μη αρμοδιοτητα του για τις αδειες μουσικης εντος του Δημου Αθηναιων. http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/%CE%92%CE%99%CE%9570-2%CE%94%CE%A0
Γιωργο Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Συνάδελφοι ήθελα τα φώτα σας στο παρακάτω θέμα. Σε νόμιμα υφιστάμενο κρεοπωλείο με άδεια λειτουργίας του 2007, ο μισθωτής-κρεοπώλης κάνει λιανικό εμπόριο και θέλει να κάνει και χονδρικό εμπόριο. Πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας ή αρκεί η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου που είχε εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη με την Υ.Α. 1983 ; Δεδομένου ότι το κρεοπωλείο παραμένει ως είναι στην κάτοψη του Υγειονομικού, πιστεύω δεν χρειάζεται νέα άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου, αλλά το θέμα είναι να προσθέσει το αντίστοιχο ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου και μόνο. Τι πιστεύετε;
αστέριος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 (edited) Σύμφωνα με υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 4476/14-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3) στο άρθρο 10 παρ. 11 αναφέρει ότι: ''Στην προσθήκη νέας δραστηριότητας της ίδιας κατηγορίας γίνεται αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή. Η νέα άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κοινοποιείται στην Υγειονομική υπηρεσία'' Επίσης δες και Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34824 (ΦΕΚ Β 3402/2013). - Εχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο engineer στα downloads. Εχει συγκεντρώσει όλες τις Κ.Υ.Α για Κ.Υ.Ε Edited Μάρτιος 1 , 2014 by Manolis gon
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Ισόγειο κατάστημα που προορίζεται για ΚΥΕ, χρειάζεται w.c. + προθάλαμο. Το πρόβλημα είναι ότι το w.c. δεν είναι εντός του καταστήματος αλλά "δίπλα" του στο πίσω μέρος, εντός του κοινόχρηστου χώρου της πολυκατοικίας και υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από μία πόρτα του καταστήματος στο πίσω μέρος που βγαίνει στο κατάστημα. Επιτρέπεται αυτό ? Μπορεί το w.c. να μην ενιαίο με το κατάστημα, να μην ανήκει σε αυτό και η πρόσβση να γίνεται από κοινόχρηστο χώρο ? Αν όχι τι μπορώ να κάνω ? 1) Να απομονώσω το w.c. από τον κοινόχρηστο χώρο με μία γυψοσανίδα και να υπάρχει πρόσβαση μόνο από το κατάστημα και όχι από τον κοινόχρηστο διάδρομο ? 2) Να χτίσω την υφιστάμενη πόρτα του w.c. και να φτιάξω πόρτα μέσα από το κατάστημα ? Όλα αυτά γίνονται με ΕΕΜΚ ??
αστέριος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Ισόγειο κατάστημα που προορίζεται για ΚΥΕ, χρειάζεται w.c. + προθάλαμο. Το πρόβλημα είναι ότι το w.c. δεν είναι εντός του καταστήματος αλλά "δίπλα" του στο πίσω μέρος, εντός του κοινόχρηστου χώρου της πολυκατοικίας και υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από μία πόρτα του καταστήματος στο πίσω μέρος που βγαίνει στο κατάστημα. Επιτρέπεται αυτό ? Μπορεί το w.c. να μην ενιαίο με το κατάστημα, να μην ανήκει σε αυτό και η πρόσβση να γίνεται από κοινόχρηστο χώρο ? Αν όχι τι μπορώ να κάνω ? 1) Να απομονώσω το w.c. από τον κοινόχρηστο χώρο με μία γυψοσανίδα και να υπάρχει πρόσβαση μόνο από το κατάστημα και όχι από τον κοινόχρηστο διάδρομο ? 2) Να χτίσω την υφιστάμενη πόρτα του w.c. και να φτιάξω πόρτα μέσα από το κατάστημα ? Όλα αυτά γίνονται με ΕΕΜΚ ?? Σίγουρα απαιτείται πρόσβαση μέσα από το κατάστημα. Προτείνω 2 (πιο ασφαλής από γυψοσανίδα, για είσοδο ''ποντικών'') Μπορείς με ''Γνωστοποίηση προ 48 ωρών''. Θεωρώ ότι έχει λυθεί το θέμα με συνιδιοκτήτες οικοδομής (λόγω ύπαρξης wc στον κοινόχρηστο χώρο)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) προθαλαμος? 4178? Edited Μάρτιος 11 , 2014 by OTTO_engine
