stavrosa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 καταρχην...το - δεν το εβαλα εγω...! πάμε παρακάτω! αρα λες οτι παμε με απλη ενημερωση αλλαγης χρήσης του αρθ 5 παρ 2. αν δεν επηρεάζεις τις παραμέτρους του 1. εδω μιλάμε μεχρι στιγμής οτι αλλάζει η μια παράμετρος που ειναι οι θεσεις στάθμευσης καθως ο χωρος οταν εγινε δεν εγινε υπολογισμός για θεσεις στάθμευσης! αρα πας με αδεια ! δεν θα καθησω στο συνάδλεφο να υπλογισω τι κουζινα θα κανει και τι λουτρα θα εχει για να του πω εγω τι θα κανει....εσυ επιμενεις οτι στο κατάστημα του δεν θελει αδεια γιατι μαλλον το ξερεις...εγω επιασα την περίπτωση οτι θελει αλλαγη και του προτεινα μια λυση... μαλλον αλλος πρεπει να διαβασει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 Όχι ! Μιλάω γενικά. Όχι για την περίπτωση του. Το τόνισα πολλές φορές.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavrosa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2015 οκ καλα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Άδεια έτους 1979, ισόγεια καταστήματα και 3 γραφεία στον όροφο. Τα 3 γραφεία συνενώθηκαν σε ένα πολύ παλαιότερα (χωρίς έκδοση άδειας οικοδομής). Κάποιος ενδιαφέρετε να το μισθώσει με σκοπό να το λειτουργήσει σαν μπαρ. Χρειάζεται να γίνει ρύθμιση ή έκδοση άδειας δόμησης για την αλλαγή της χρήσης; Χρειάζεται να γίνει ρύθμιση ή έκδοση άδειας δόμησης για την συνένωση των τριών διαφορετικών ιδιοκτησιών; Τι άλλο πρέπει αν προσέξω ώστε να είμαι βέβαιος για τη δυνατή λειτουργία της χρήσης πριν τη μίσθωση; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια δεν μπορείς να κάνεις τώρα (υποτίθεται ότι ο ν.4178/13 είναι για μέχρι τον Ιούλιο του '11). Θα χρειαστεί κάποια τακτοποίηση για τις αυθαίρετες συνενώσεις καθώς και για όποια άλλη πιθανή αυθαιρεσία υπάρχει...άλλωστε λογικά θα χρειαστεί και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Καινούργια πυροπροστασία, πιθανόν wc αμέα. Με βάση τα παραπάνω και αν έχεις εκτεταμένες επεμβάσεις και στα η/μ και το κτίριο είναι ειδικό ίσως χρειάζεται κανονική άδεια δόμησης και όχι μικρής κλίμακας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια μπορώ να κάνω αν απαιτείται από τη διαδικασία γιατί μισθώθηκε το ακίνητο και λειτούργησε ως μπαρ για ένα μικρό διάστημα (πολύ underground) λογικά χωρίς άδεια λειτουργίας. Το ερώτημα είναι αν απαιτείται για ωφέλιμο χώρο κάτω των 100 τ.μ. η αλλαγή από κύρια σε κύρια. Αν ναι η νέα χρήση πρέπει να είναι κατάστημα ή ειδικά καφενείο (ή κάτι άλλο); Για τις συνενώσεις ΟΚ, κατανοητό. Πυροπροστασία... βγαίνει η μελέτη για μπαρ σε όροφο χωρίς δεύτερη έξοδο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Για την συνένωση των γραφείων ψάχτο μήπως γίνεται και με ΕΕΜΚ. Ρώτα πολεοδομία. Για την αλλαγή χρήσης τα έγραψα πιο πάνω. Ελέγχεις με άρθρο 5 του ΝΟΚ. 4 παράγοντες είναι. Η νέα χρήση θα είναι Συνάθροισης Κοινού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Η παλαιά ΕΕΜΚ είχε αναδρομική ισχύ, γνωρίζεις αν έχει και η νέα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 (edited) Σε ισόγειο εμπορικό κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει, σε ένα τμήμα αυτού, ΚΥΕ παροχής υπηρεσιών. Το κατάστημα επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το υπόγειο, με τη σκάλα όμως να είναι σε άλλη θέση απ' ότι στην εγκεκριμένη κάτοψη. Στο τμήμα που θα διαμορφωθεί το κυε παροχής υπηρεσιών, βρίσκεται και η σκάλα βάσει εγκεκριμένης κάτοψης. Μπορώ να βεβαιώσω ότι ο χώρος όπου θα λάβει χώρα το κυε παρ. υπηρ. ''πληροί τις τις κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας'' ?? 'Η θέλει κάποια δήλωση στον 4178 πρώτα? Edited Φεβρουάριος 8 , 2015 by Ιάμβλιχος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Καλησπέρα, έχω κάποιες απορίες σε σχέση με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην περίπτωση «Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών,ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα». Απ' ότι έχω καταλάβει σε αυτήν την περίπτωση: α)δεν απαιτείται προέγκριση β) δεν απαιτείται παράβολο Βασικά λέει ότι απαιτείται ΜΟΝΟ υπ.δήλωση ιδιοκτήτη και όχι εποπτεύοντος μηχανικού. Άρα εγώ κάνω κανονικά όλες τις κατόψεις, τομές, με βεβαίωση κυριας χρήσης διαμορφώνω wc, προθάλαμο και αποχωρητήριο (ή μήπως δεν απαιτούνται?), κάνω πυρασφάλεια κανονικά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
