Εχουμε βγάλει άδεια για ΚΥΕ - αναψυκτήριο με τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό .
Η υγειονομική άδεια Σνάκ Μπαρ , χρειάζεται αλλαγή στην πολεοδομική άδεια ?
Νομίζω ότι καλύπτεται .
  • Απαντήσεις 1,2k
7 ώρες πριν, nik said:
Μεγάλη ερώτηση...
Θεωρώ πως όχι, δεν μετράει η αυλή αν είναι ανοιχτή. Ο ΝΟΚ λέει για κτίρια έως 100μ2. Δεν υπάρχει αυλή πουθενά.
Για μένα το πιο σωστό όταν είσαι στο όριο της νομοθεσίας να έχεις προβλέψει ένα w.c. να μπορεί να αλλάξει σε ΑΜΕΑ εάν χρειαστεί.
Πάντως ποιος θα στο ζητήσει το ΑΜΕΑ ? Στην ΕΕΜΚ δεν στο ζητάει κανείς.
Ευχαριστώ!!!
Ε βέβαια καλύπτεται.
  • Thanks 1
Καλησπέρα
Είναι αρκετός καιρός που ασχολήθηκα με άδεια λειτουργίας ΚΥΕ και θα ήθελα τη βοήθειά σας για ΒΧΚΧ.
  1. ΜΙνι-μαρκετ, που θα προσφέρει και καφέ σε περαστικούς μόνο 110τμ. Στην Ο.Α.(1979) είναι κατάστημα. Καλύπτεται αυτη η χρήση?
  2. Σνακ μπαρ με τραπεζοκαθισματα <50 25τμ. Στην Ο.Α.(1960) είναι κατάστημα και έχει λειτουργήσει παλαιότερα ως καφενείο πριν το 89. Καλύπτεται αυτη η χρήση?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
On 26/2/2021 at 10:32 ΜΜ, Aristidis10 said:
Καλησπέρα
Καλησπέρα ξανα, μήπος κάποιος συναδελφος για τα παραπάνω;
@Aristidis10 καλησπέρα,
Με ενδιαφέρει και εμένα αυτό που ρωτάς, έβγαλες άκρη?
Το μινι μαρκετ δεν γνωστοποιείται στο notifybusiness όπως τα ΚΥΕ, μεταποιητικές κλπ, σωστά?
Για τις δραστηριότητες της ΚΥΑ 16228, αν θέλουν να πωλούν καφέ σε διερχόμενους πάει με απλουστευμένη γνωστοποίηση στο notifybusiness, στην περίπτωσή σου πως γίνεται?
Μικτή άδεια?
  • 1 month later...
@Aristidis10} Αλλαγή χρήσης απαιτείται όταν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης.
Edited by Decision_Maker
  • 5 months later...
Καλημέρα!
Σε ΚΥΕ στο οποίο υπάρχει  αδεια ίδρυσης και λειτουργίας χρειάζεται να γίνει προσθήκη ΚΑΔ. Η διαδικάσία και τα δικαιολογητικά είναι σαν να πρόκειται για νέα γνωστοποίηση?
Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 75μ² σε ισόγειο
νέου κτιρίου (καφετέρια) ανήκει στη κατηγορία συνάρθροισης
κοινού 1ατ./0,65 τ.μ. δαπέδου δηλ (Κανονισμός
πυροπροστασίας) θεωρητικό πληθυσμό 49 άτομα.
Αυτό το κατάστημα έχει και ένα υπόγειο που οδηγεί σε βοηθητικούς
χώρους (WC και αποθήκες)
Εχω δείξει αναβατόριο και κλίμακα πλάτους 1.10cm
Διαβάζω στον κτιριοδομικό Aρθρο 13:
4.4. Στους χώρους συνάθροισης κοινού (κατηγορία Γ),
οι κλίμακες πρέπει να είναι τύπου Ι (δηλ πλάτος 1.20μ).
Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται κλίμακες τύπου ΙΙ (δηλ πλάτος 0.90μ)
στους χώρους συνάθροισης κοινού,  όταν οι θέσεις τους είναι τέτοιες,
ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για διαφυγή
σε περίπτωση κινδύνου από περισσότερα από 20 άτομα.
Ερώτηση:
Αυτά τα 20 άτομα αφορούν το ισόγειο που είναι η κύρια
χρήση του καταστήματος ή και το υπόγειο;
Δηλ μπορώ να δείξω κλίμακα που οδηγεί στο υπόγειο
για WC με πλάτος<1.20μ;
Ευχαριστώ....
  • 4 months later...
καλησπέρα,
σε ψιλικατζίδικο (άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί πουλάει και  κουλούρια) που πουλάει ποτά και μπύρες επιλέγω στο notifybusiness ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ναι ή όχι.
το ΝΑΙ  αναφέρεται και σε πώληση ή μόνο σε κατανάλωση.
Ευχαριστώ, απλά τώρα ξεκινάω άδειες λειτουργίας και δεν έχω πείρα.
Ευχαριστώ
59 λεπτά πριν, χαιδω said:
καλησπέρα,
1) ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ναι ή όχι.
2) Το ψυγείο που έχει στο πεζοδρόμιο έξω από το μαγαζί του χρειάζεται προφανώς να πληρώσει στον Δήμο; επιλέγω καταπάτησει ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ;
Ευχαριστώ
Edited by χαιδω
