Aggelos Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 01:56 μμ Καλησπέρα σε όλους! Έχω μία απορία και δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω στον έλεγχο των φορολογικών. Σε περίπτωση προσθήκης καθ'υψος ανεξάρτητου στατικά ορόφου σε υφιστάμενο ισόγειο, όπου υποβάλεται συμβατικός προυπολογισμός για την προσθήκη και αναλυτικός για τυχόν αλλαγές διαρρύθμισης στο ισόγειο, θα προσμετρήσω στον αναλυτικό τα υποστυλώματα που διέρχονται από το ισόγειο (με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στα ύψη ο αναλυτικός?) Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις των συναδέλφων που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιο θέμα.)
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 02:16 μμ Για πες εσυ μια γνωμη, πως θα νομιζες οτι ειναι καλυτερα να τα υπολογισεις τα υποστηλωματα του ισογειου?Στην αρχιτεκτονική σου μελέτη α δεν τα εχεις συμπεριλαβει? Στη στατικη σου μελετη δεν τα εχεις υπολογισει? Οποτε πως νομιζεις εσυ οτι θα ηταν η σωστη αντιμετωπιση αφου δε θες να τα βαλεις στον αναλυτικο? Να μπει ολοκληρος ο οροφος του ισογειου στα τετραγωνικα της στατικης μελετης?Παντως δεν μπορεις να τα αγνοησεις εντελως.Ειναι μια εργασια που εκανες και πρεπει να πληρωθεις!
Aggelos Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 03:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 03:48 μμ (Καλά καταρχάς μόλις κατάλαβα οτι το έχω βάλει σε λάθος κατηγορία- υπάρχει ειδική για φορολογικά) --- sorry moderators!!! τώρα στο δικό σου ερώτημα. Δηλαδή αν έκανα όροφο με Pilotis τι διαφορά θα είχε? Υπολογίζουμε τον εμβαδόν της pilotis κάπου στα φορολογικά? Όχι από όσο ξέρω. Με το σύνολο του δομημένου χώρου υπολογίζονται τα φορολογικά.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 05:08 μμ Προφανως και υπολογιζεται η pilotis στα φορολογικα. Δες λιγο τη φορμα αμοιβων του ΤΕΕ
venezia Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 07:44 μμ Συνάδελφε γεια 1. Κατ αρχάς δεν γίνεται να είναι στατικά ανεξάρτητη η προσθήκη ορόφου. 2. Δες αν ο αναλυτικός προϋπολογισμός για τις διαρρυθμίσεις του υπάρχοντος ισογείου υπερβαίνουν τον συμβατικό. Εάν ναι τότε σε συμφέρει να υπολογίσεις όλο το ισόγειο σαν νέα άδεια .
Aggelos Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 11:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 11:11 μμ Προφανώς και γίνεται να είναι στατικά ανεξάρτητο, Το υφιστάμενο είναι ισόγεια κατασκευή με φέρουσα τοιχοποιία και η προσθήκη μεταλλική με υποστηλώματα με ανεξάρτητα πέδιλα εντός του περιγράμματος του υφιστάμενου κτίσματος. Manoli, ναι έχεις δίκιο δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά υποθέτω οτι η pilotis υπολογίζεται με μειωμένο συντελεστή και εν γένει ούτως ή άλλως με συμβατικό προυπολογισμό. Αν υπολογίσω με αναλυτικό μεταλλικά υποστηλώματα θα φτάσει ο αναλυτικός στον θεό.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 05:09 μμ Πάντως 3 φορές που έκανα αντίστοιχη κατασκευή, υπολόγισα αμοιβές μόνο για την προσθήκη του ορόφου. Στην στατική μελέτη φαίνονταν όλη η κατασκευή από τα θεμέλια κανονικά.
