petros71 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2022 Οταν εννοούμε Φ.Ο. αναφερόμαστε σε πλάκες, κολώνες, τοιχεία, δοκάρια. Τελικά τι καθορίζεται ως επέμβαση στον Φ.Ο.; Δηλ μια αδιατάρακτη κοπή φ100mm στη πλάκα είναι επέμβαση στον Φ.Ο.; Και αν δεν είναι, στα πόσα ξετρυπήματα θα βγάλω κανονική Ο.Α. αντι για μικρής κλίμακας, γιατί έχω μπερδευτεί με διάφορες απόψεις δομοστατικών. Προσωπικά πιστεύω οτι οποιαδήποτε επέμβαση σε πλάκα Ο.Σ. έγκειται σε οικοδομική άδεια με έλεγχο στατικής επάρκειας.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 (edited) Άδεια να βγαίνει σε σοβαρές επέμβασεις επιβάλλεται. Για μία οπή όμως... Ας πούμε ότι προχωράς και βγάζεις άδεια. πως θα προσομοιώσεις την οπή 10εκ στην επίλυσή σου; Έχεις δει σε πολλές οικοδομικές άδειες να προσομοιώνεται η οπή των Η/Μ εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση); Εκτός βέβαια αν είναι μέσω φρεατίου/φωταγωγού. Αν σκεφτείς η αντικατάσταση αγωγών είναι στο άρθρο 30, που δε θέλει κάν άδεια. Αν ο νέος αγωγός είναι μεγαλύτερος, δεν εξυπακούεται ότι θα μεγαλώσει η οπή; Edited Νοέμβριος 1 , 2022 by Gousgounis 1 1 1
petros71 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2022 (edited) Eυχαριστώ για τη διαφώτιση @Gousgounis🙂 ***Edit*** @Gousgounis κάτι τελευταίο για να το καταλάβω πλήρως, δηλαδή αν είναι σε πλάκα οι τρύπες ούτε έλεγχο των στατικών πρέπει να κάνω για να δω αν κόβονται σίδερα; Edited Νοέμβριος 1 , 2022 by petros71
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2022 Σαφώς και πρέπει να γίνεται έλεγχος επί τόπου κατά την κατασκευή, όχι όμως μελέτη αποτίμησης. Με έναν φορητό ανιχνευτή μετάλλων (πχ Bosch D-tect ή GMS, έχουν συνήθως οι ηλεκτρολόγοι) θα βρείτε ένα σημείο που δεν περνάει οπλισμός και θα τρυπήσετε εκεί. Εννοείται με καροτιέρα, σε καμία περίπτωση δε μπαίνει κομπρεσέρ. Επειδή οι οπές γίνονται συνήθως κοντά σε δοκάρια ο οπλισμός της πλάκας είναι πάνω και ανιχνεύεται ευκολότερα. 1 1 1
Ltam Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Καλησπέρα σας, Θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια σας σε μια ερώτηση για ΑΜΚ που αφορά πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων. Θέλω να βγάλω μια Άδεια Μικρής Κλίμακας για επιδιόρθωση όψεων με χρήση ικριωμάτων στην πολυκατοικία. Ο εργολάβος μου ζητάει να βγουν τα ένσημα στο ονομάτου του, και δεν το έχω ξανακάνει. Αυτό πως μπορεί να γίνει? Αν πάμε να βγάλουμε τα ένσημα του ΙΚΑ στο ονομά του, λογικά θα πρέπει να έχουμε και την ΑΜΚ στο ονομά του? Τι έγγραφα πρέπει να έχω και ποιός θα κάνει την υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης στο μηχανικό που θα πρέπει να ανέβει στο σύστημα του e adeies? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!!
spapako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Η άδεια βγαίνει στο όνομα του ιδιοκτήτη. Πρόσφατα πάντως σε ΙΚΑ, μου είπαν ότι δεν γίνεται να μπουν τα ένσημα στο όνομα του εργολάβου (λόγω μιας εγκυκλίου) και μπαίνουν υποχρεωτικά στο όνομα ιδιοκτήτη. 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 Για να μη μπερδέψουμε τις έννοιες, η απογραφή γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος να ασφαλίσει όσους εργάζονται στην ιδιοκτησία του. Τα ένσημα "μπαίνουν" στο όνομα του εκάστοτε εργαζόμενου με την ΑΠΔ. Για εστεγασμένες επιχειρήσεις (δηλαδή όταν ένα συνεργείο έχει εργαζόμενους με πρόσληψη που τους ασφαλίζει αυτό) πάλι προκύπτουν ένσημα που υπολογίζονται με πίνακα 2, όμως δεν καλύπτει ΕΕΔΜΚ αλλά νέες κατασκευές. Θεωρητικά προσκομίζοντας συμφωνητικά και ΤΠΥ της εστεγασμένης επιχείρησης, αφαιρούνται τα αντίστοιχα ένσημα απο τον πίνακα 3. Όμως επειδή θέλει διαδικασία (νομίζω ότι περνάει επιτροπή) όλα τα συνεργεία έχουν συνεργαζόμενους εργάτες μη εστεγασμένους για να τους κολλάει ο ιδιοκτήτης τα ένσημα που υποχρεωτικά προκύπτουν και ο εργολάβος κάνει την αντίστοιχη έκπτωση στην τιμή. 1
Ltam Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 Ευχαριστώ πολύ!!!! Γνωρίζετε μήπως σε περίπτωση πολυκατοικίας με πολλούς ιδιοκτήτες , σε ποιανού το όνομα βγαίνουν τα παραπάνω? Του διαχειριστή? Θέλουμε ΥΔΕ απο τους υπόλοιπους για να είμαστε καλυμμένοι? Ευχαριστώ πολύ
desptsouk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2022 στο όνομα του διαχειριστή, εκτός αν η πολυκατοικία έχει ΑΦΜ αν δεν έχει ΑΦΜ (πιθανότερο) πιστεύω πως αρκεί το πρακτικό γενικής συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή
