ειναι σιγουρο αυτο?γιατι το ΙΚΑ τηλεφωνησε στον ιδιοκτητη  να παει να κανει αναγγελια εργου. Η εγκριση εργασιων μικρης κλιμακας δεν καλυπτει το σεναζ ,ετσι και αλλιως, ετσι δεν ειναι η κανω λαθος?
Edited by Moldovanis
  • Απαντήσεις 1k
 πράγματι (μαλακ@@ αυτό) η Ε.Ε.Μ.Κ δεν καλύπτει το σενάζ
ενώ στην περίφραξη  Φ/Β εκτός σχεδίου σωστά το κάλυπτε
Τσάμπα ταλαιπωρία για τους πολίτες από προφανή χαζομάρα του Ελληνικού κράτους και των συλλόγων μας
που μας γελοιοποιεί
-λες και κατά κάποιο μια πιθανή στατική αστοχία του σενάζ θα αποτελούσε δημόσιο κίνδυνο
ώστε να χρειάζεται η έκδοση α.δ λες και ο μηχανικός συντάσσει κάποια στατική  μελέτη!!
Όσο για το ΙΚΑ και την ειδοποίηση του κάνει το εξής:
Δηλώνεις ότι δεν έχεις σενάζ και άρα δεν πληρώνεις ούτε ένα ένσημο
αλλά στο τέλος κάνει αυτοψία οπότε αν το βρει σε βάζει πρόστιμα με αναδρομικά κλπ
Οπότε σου προτείνω εφόσον το κατασκευάσει ή το κατασκεύασε ο πελάτης
-έστω και παράνομα-
να βάλεις στο ΙΚΑ πίνακα 3 με τα ένσημα του σενάζ
Γενικά στο ΙΚΑ μπορείς να πας ένσημα ακόμη και για παράνομες εργασίες χωρίς
κανένα τύπο οικ άδειας και αυτό είναι υποχρεωμένο να τα δεχθεί
Δεν υπάρχει νομοθετική υποχρέωση του (του ΙΚΑ) να σε καταγγείλει στην Υ.ΔΟΜ
αλλά και ποτέ δεν ξέρεις
όταν η συρματοπερίφραξη κατασκευάζεται με έμπηξη μεταλλικών πασσάλων σε μεμονωμένους λάκκους (πολύ συνηθισμένη περίπτωση στα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου)  οι οποίοι γεμίζονται με τσιμεντοχάλικα μέχρι τη στάθμη φυσικού εδάφους, τότε τι γίνεται στη περίπτωση αυτή
α) Ισχύει η ΕΕΜΚ στην οποία αναφέρεται σε " περίφραξη από ελαφρύ υλικό .."
β) Υπάρχουν και στη περίπτωση αυτή, ένσημα στο ΙΚΑ?
Δυστυχως δεν μπορω να το τσεκαρω εδω που ειμαι, αλλα σιγουρα υπαρχει εργασια περιφραξης με τ.μ. κ πασσαλοι ανα τρεχον μ. , στον Πινακα 3.
ΥΓ. Παυλο η απαντηση στον πρωτο ερωτημα ειναι "βγαλλε μια ΕΕΜΚ να υπαρχε"
Edited by terry
Καλημέρα terry και ευχαριστώ για την απάντηση.
Το ερώτημα με διαφορετική διατύπωση είναι αν η ΥΔΟΜ δέχεται στην τεχνική περιγραφή ότι θα γίνει χρήση χαρμανιού τσιμεντοχαλικου στους λάκκους και αν υποτεθεί ότι στην τεχνική περιγραφή δεν θα αναγραφεί κάτι τέτοιο, σε περίπτωση μια καταγγελίας η κατασκευή θα θεωρηθεί αυθαίρετη?.
Δυστυχώς όσο και αν έχω ρωτήσει σαφής απάντηση δεν υπάρχει και πως να υπάρξει άλλωστε όταν η διατύπωση είναι τόσο "χαλαρή".
Για τα φωτοβολταικά, όπως επισήμανε και ο ΚΑΝΑ, έδιναν την ΕΕΜΚ με 30 εκ σενάζ υπεράνω εδάφους στη περίπτωση συρματοπερίφραξης.Αυτό θα έπρεπε να το έχουν περάσει και στις ΕΕΜΚ.
τυπικά δεν πρέπει να υπάρχει μπετόν, γι' αυτό αφήνουμε λίγο χώρο και βάζουμε χώμα από πάνω.
Edited by terry
Σχετικα με το ΙΚΑ:
Στον αναλυτικο, υπαρχουν οι εργασιες που ανεφερα, απλα ΔΕΝ μπαινουν στον Πινακα 3 του ΙΚΑ.
γιατί δεν βγάζεις 2 - 3 μεροκάματα να ησυχάσεις; αν τα βάλεις με εργασίες κατ' αποκοπή υπάρχει πρόβλημα στο ΙΚΑ;
που μας γελοιοποιεί
-έστω και παράνομα-
στην δικη μου περιπτωση δεν εχει κατασκευαστει σεναζ, εχει γινει πασσαλομπηξη μεταλλικων πασσαλων με βαριοπουλα, χωρις να χρησιμοποιηθει καθολου μπετον, τις εργασιες τις εκανε μονο του ο ιδιοκτητης με εναν φιλο του, οχι εργατη
