nik Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 07:33 μμ Θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα επομένως το κινητό φορτίο πλακών γίνεται από 2κΝ/μ2 - 5 κΝ/Μ2.Η πλάκα όμως του κτιρίου , το οποίο είναι παλιό , έχει λυθεί με 2.Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνετε?Ενίσχυση?Ο έλεγχος με το πρόγραμμα που έκανα για φορτίο 5κΝ έδειξε οτι τα υπάρχοντα σίδερα από τους ξυλότυπους που βρήκα δεν αρκούν.Υπάρχει άλλη λύση εκτός από την ενίσχυση?Υπόψην οτι οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει από μόνοι τους κάποιες ψιλοενισχύσεις στην πλάκα με μεταλλικά όπως μου είπανε τα οποία και δεν τα έχω δει ακόμη.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 04:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 04:12 πμ Δε νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Μόνο εάν με μείωση των μονίμων καταφέρει να σου επαρκεί ο υπάρχον οπλισμός.
iovo Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 06:41 πμ Συμφωνώ με τον Χάρη. Δες πρώτα αν λόγω άυξησης των φορτίων αντέχει και ο υπόλοιπος φέρων οργανισμός του κτηρίου. Αν ναι τότε ενίσχυσε μόνο την πλάκα. Με λίγο ανθρακούφασμα και εφόσον ικανοποιείται ο σχεδιασμός σε λειτουργικότητα (βέλος κάμψης) θα είσαι εντάξει.
chronism Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 07:19 πμ χμμ... δύσκολα τα πράματα Το θέμα είναι πως επηρεάζεται και ολόκληρος ο φέρων οργανισμός .... Πως θα υπογράψεις βεβαίωση στατικής επάρκειας ??? Μόνο για την πλάκα πάντως μια "εύκολη" λύση είναι "καρέ" λωρίδες από ανθρακούφασμα (όπως είπε και ο iovo) ... το πρόβλημα όμως είναι πως πρέπει να γίνει στο κάτω διαμέρισμα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2008 at 02:38 μμ χμμ... δύσκολα τα πράματα Το θέμα είναι πως επηρεάζεται και ολόκληρος ο φέρων οργανισμός .... Πως θα υπογράψεις βεβαίωση στατικής επάρκειας ??? Μόνο για την πλάκα πάντως μια "εύκολη" λύση είναι "καρέ" λωρίδες από ανθρακούφασμα (όπως είπε και ο iovo) ... το πρόβλημα όμως είναι πως πρέπει να γίνει στο κάτω διαμέρισμα ισως άσχετο.. τα υφασματα δεν τα φοβάστε σε πυρκαγιά?
bmw316gr Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 06:29 πμ Καλημέρα σε όλους. Το κατάστημα είναι σε όροφο ή ισόγειο; και τι χρήση θα έχει; διότι είναι διαφορετικά αν είναι τυπογραφείο σε όροφο και παπουτσάδικο σε ισόγειο χώρο.
NKOLAS Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 06:55 πμ Καλημέρα είναι λογικό αυτο που ρωτάει ο bmw.Απο τη άλλη που μπορώ να βρώ τις φορτίσεις ανάλογα με την χρήση των κτιρίων.Σε παρόμοια περίπτωση μετατροπής 1 ορόφου κατοικίας του 50 κατι σε φροντηστήριο, πρέπει να γίνει έλεγχος στατικήε επάρκειας.Νομίζω δεν ζητήθηκε απο πολεοδομία
nik Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 01:56 μμ Έχει υπόγειο από κάτω.Απλά έλεγα μήπως μπορούσα να γλυτώσω την ενίσχυση με κάποιον τρόπο. Πάντως εάν επιλύσω την πλάκα με πεπερασμένα και όχι σαν αμφιέρειστη δοκό (είναι μίας διέυθυνσης πλάκα με λόγο πλευρών 3/1 που σηρίζεται σε δύο δοκούς αρθρωτά-δεν συνεχίζει σε πλάκα) βγάζει μικρότερες ροπές αλλά και πάλι δεν αρκούν τα σίδερα. Το κατάστημα ίσως φέρει κάποια μηχανήματα (ψυγεία-φούρνο).Ευχαριστώ πάντως.
bmw316gr Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 02:03 μμ nik νομίζω ότι κακώς ανησυχείς εφόσον δεν είσαι σε όροφο και δεν έχεις μεγάλα φορτία. Η επίλυση με τα πεπερασμένα θα σου δώσει σαφώς μικρότερους οπλισμούς, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρεία και για τα προγράμματα που χρησιμοποίω εγώ. αν πάλι δεν φτάνει ο οπλισμός κάτω από τα ψυγεία σου κάνε ένα μεταλλικό πατάρι στο υπόγειο που να στηρίζει την πλάκα σου.
iovo Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:48 πμ τα υφασματα δεν τα φοβάστε σε πυρκαγιά? Υπάρχουν επιχρίσματα προστασίας ειδικά γι αυτή τη δουλεια.
