ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 (edited) Καλημέρα είναι η πρώτη φορά συμμετέχω θα ήθελα να με βοηθήσετε στις ρυθμίσεις του gps μου έχω ένα garmin oregon 200 δεν μπορώ να το ρυθμίσω σε εγσα 87 εχω κατεβάσει κάποιες οδηγίες μέσω internet (γενικά για garmin) αλλα δεν μπορω να περασω τα νουμερα που μου δίνουν με το κομα μάλλον υπάρχει κάτι ποιο συγκεκριμένο για το μοντέλο αυτό.. Edited Νοέμβριος 12 , 2012 by Gousgounis Διόρθωση απο κεφαλαία σε πεζά Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 κυρία Γεωργία αφού δεν επιδέχεται η συσκευή κόμμα, γιατί "σώνει και ντέ" να εισάγεις αυτά που βρήκες στο ίντερνετ; Στρογγύλεψέ τα, έτσι κι αλλιώς στρογγυλεμένες θα σου δίνει και τις θέσεις σου... μη με ρωτήσεις πόσο στρογγυλεμένες, κάνε μια αναζήτηση στο φόρουμ για να έχεις αίσθηση της ακρίβειας εντοπισμού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΑΝΑ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 50 ΜΕΤΡΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpanag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Σου έδωσε σωστότατη απάντηση ο συνάδελφος, απλά δε θέλεις να την αποδεχτείς. Δεν είναι δυνατό να έχεις ακρίβεια κάτω του μέτρου με GPS χειρός, κατά συνέπεια δεν έχει απολύτως κανένα νόημα η εισαγωγή συντεταγμένων με δεκαδικά ψηφία. Την απόκλιση των 50m που έχεις, ασφαλώς και δεν πρόκειται να σου τη διορθώσει το να εισάγεις ",32" στις συντεταγμένες σου. Είναι όντως μεγάλη, αλλά αλλού οφείλεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 τελικα καταφερα και βρηκα στο διαδικτυο ενα βιντεο για την σωστη ρυθμιση του garmin oregon 200 δεν εψαχνα να βρω "ακρίβεια κάτω του μέτρου", αλλά τα σωστά δεδομένα που πρέπει να περαστούν στο συγκεκριμένο μοντέλο ευχαριστώ για το χρόνο σας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kane Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Ξεθάβω το θέμα, γιατί θέλω τις GPSσυμβουλές σας. Σε εναν νεοσύστατο πεζοπορικό συλλογο που ανήκω, θέλουμε να παρουμε ενα GPS χειρός, κυρίως για τα μονοπάτια και για την εν γένει ασφάλεια... Δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, οπότε εχω καταλήξει στα εξής: http://meimaris.com/product.asp?intProdID=2534 , το οποίο έχει Δέκτης: Garmin ST Cartesio STA2062 - 14 καναλιών με Hot-Fix - υψηλής ευαισθησίας, WAAS enabled και στο: http://meimaris.com/product.asp?intProdID=2824 με Δέκτης: 36 καναλιών Hotfix πολύ υψηλής ευαισθησίας, WAAS enabled, Glonass enabled Το 2ο θεωρείται καλύτερο λόγω περισσότερων καναλιών και glonass; Εχει χρησιμοποιήσει καποιος παρεμφερείς συσκευές σε δασική εκταση/βλάστηση; Φαντάζομαι πως δε θα χει προβλημα, εδώ το gps του κινητού "πιάνει". Εχε κάποιος να προτείνει κατι καλύτερο, χωρίς να ξεφύγουμε απ'τα 250-270ε; (το σαιτ που εβαλα ειναι ενδεικτικό σαν το φθηνότερο, ουδεμία σχέση για διαφήμιση). Link to comment Share on other sites More sharing options...
