SteliosCivil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Ξέρει κανείς κάποιον δοκιμασμένο τρόπο για να κάνω την μετατροπή? Έχω βρει ψάχνοντας στο google διάφορα προγράμματα που το υπόσχονται. Αν κάποιος ξέρει κάποιο καλό που το έχει δοκιμάσει ας μας πει.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 κατ'αρχάς το PLT ενώ είναι συνήθης επέκταση (extension) για αρχεία εκτύπωσης, δεν είναι από μόνο του τύπος αρχείου (file format) για όλους τους κατασκευαστές. Αρχικά απαιτείται αναγνώριση του είδους εκτύπωσης (HPGL/HPGL2 κτλ). Παλαιότερα η autodesk είχε συμπεριλάβει στο Autocad το Express Tools για μετατροπή PLT όμως δουλεύει μόνο σε HPGL PLT αρχεία. Σήμερα, αν και δεν μου έχει χρειαστεί, αξιόπιστο πρέπει να είναι το Hpgl2CAD (HPGL & HPGL/2 έως Acad 2009) Πάντως για να έχεις plt στα χέρια σου, όποιος στο έδωσε στο έδωσε με σκοπό να το εκτυπώσεις και όχι να το επεξεργαστείς. 1
gvarth Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Πάντως για να έχεις plt στα χέρια σου, όποιος στο έδωσε στο έδωσε με σκοπό να το εκτυπώσεις και όχι να το επεξεργαστείς. Ορθότατη η επισήμανση . Μπορείς να ζητήσεις να σου στείλουν το dwg αν χρειάζεται να παρέμβεις κάπου .
SteliosCivil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Τελικά το Hpgl2dxf έκανε την δουλειά του (μόνο τα γράμματα δεν τα βγάζει ως γράμματα αλλά δεν πειράζει). Ορθότατη η επισήμανση . Μπορείς να ζητήσεις να σου στείλουν το dwg αν χρειάζεται να παρέμβεις κάπου . Ναι φυσικά και μου τα έδωσε μόνο για εκτύπωση, μόνο που χρειάστηκε να τα επεξεργαστώ χωρίς να έχω την δυνατότητα να του ζητήσω τα .dgw.
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 απότι είδα με την trial έκδοση, το μετατρέπει μόνο σε dxf βέβαια το ανοίγεις με το Autocad και το επεξεργάζεσαι κανονικά καλό φαίνεται
gvarth Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Ναι αλλά τα γράμματα τα "μετατρέπει" σε ευθύγραμμα τμήματα και βέβαια δεν μπορεί κανείς μετά να τα αξιοποιήσει ως κείμενο.
