GX24 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Καλημέρα σας... Θελω να καταθέσω μια άδεια αλλα ακόμα δεν έχω κάνει τον Κενακ...αλλα τα αρχιτεκτονικα ειναι έτοιμα...(σχεδον).. ηθελα να ρωτήσω κάποιον που έχει ασχοληθεΙ....για κτίριο σε κλιματικη ζώνη Β οι σκιασεις μπορουν να επηρεασουν πολυ την ενεργειακη κατηγορια του κτιριου? εχω μπαλκονια και υπαρχει αρκετη σκιαση και απο τα γειτωνικα κτιρια......επισης αναγκαστικα και ο προσανατολισμος του κτιριου δεν ειναι ο βελτιστος...Η αν ικανοποιουνται οι συντελεστες θερμικης διαπερατοτητας U σε τοιχους και κουφωματα το κτιριο 8α βγει κατηγορια Β+??? Ευχαριστω πολυ...
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Β+; Από την μία ανησυχείς κατά πόσο επηρεάζουν οι σκιάσεις και από την άλλη στοχεύεις σε B+; Επίσης η κατηγορία θα εξαρτηθεί πολύ περισότερο από τα συστήματα παρά από τις σκιάσεις (εφόσον μιλάμε για τυπική κατασκευή)
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Συνάδελφε καλή αρχή. Οι διαφοροποιήσεις στη σκίαση πιθανόν να επηρεάζουν τις καταναλώσεις σε ψύξη και θέρμανση, αλλά μάλλον η συνολική κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς δε θα είναι πολύ διαφορετική απ' τη δική σου. Επίσης το κτίριο αναφοράς ακολουθεί το κτίριό σου ως προς τον προσανατολισμό. Δηλαδή μη σε απασχολούν τόσο οι σκιάσεις για την κατάταξη. Επειδή το κτίριο αναφοράς έχει τους μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας στα δομικά στοιχεία και το δικό σου δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ μικρότεροι μην περιμένεις μεγάλες αλλαγές. Ολα τα κτίρια βγαίνουν κοντά στο όριο μεταξύ Β και Γ. Για να πας στο Β+ θα πρέπει να <<παίξεις>> με τα ΗΜ, αν μπορείς. Δηλαδή βγάλτο πρώτα Β, και μη σε απασχολεί τόσο το Β+. Αν έχεις κτίριο τριτογενή που τα ΗΜ παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και υπάρχει περίπτωση με κάποιες επιλογές σου να βγει Β+, προσπάθησε να το <<υποβαθμίσεις>>. Να αποφύγεις στη ΜΕΑ μεγαλύτερη κατηγορία από Β. Προσωπική μου άποψη. Καλή συνέχεια.
GX24 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 ευχαριστω πολυ...Β θελω να το βγαλω...απλα μπερδευτικα.....και κατι τελευταιο ....για να γινει ο Κενακ απαιτειται προγραμμα του εμποριου...δεν γινεται με αυτο του τεε σωστα? η αν γινεται πρεπει να φτυσεις αιμα απο οτι καταλαβα....
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 γίνεται και στο χέρι αλλά ναι θα φτύσεις αίμα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Αν σου βγει Β+ να αρχίσεις να ανησυχείς ! Εάν κατά την τελική ηλεκτροδότηση του κτιρίου ο επιθεωρητής το κατατάξει Β θα έχεις πρόβλημα ! Πρέπει να το φέρεις όσο γίνεται πιο κοντά στο πραγματικό τελικό αποτέλεσμα ! Δεν μπορείς π.χ. να δείξεις 10 m2 ηλιακούς ή 7 cm μόνωση τοίχου για να το κατατάξεις Β+, ενώ με 4 μ2 και 6 cm αντίστοιχα βγαίνει κατηγορία Β και παράγει το 60% του ΖΝΧ! Τον ιδιοκτήτη τον ρώτησες αν θέλει να πληρώσει 10m2 ηλιακούς ??
saradis1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 Η κατηγορία του κτιρίου βγαίνει κυρίως απο τα συστήματα Η/Μ-ΖΝΧ που έχεις. Οι σκιάσεις θα παίξουν ένα ρόλο αλλά λογικά όχι μεγάλο. Αυτό που πρέπει να σε ανησυχεί είναι μετά απο τα αντίστοιχα U τοίχων, ανοιγμάτων, κολόνες, δάπεδα, οροφές, θερμογέφυρες, σκιάσεις, μπλα μπλα μπλα να σου είναι οκ το Um. Μετά με την καταχώρηση των μονάδων θέρμανσης-κλιματισμού-ΖΝΧ-ηλιακού θα δείς τι γίνεται με την κατάταξη ουσιαστικά.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 Kαι κατι βασικο που βλεπω αγνοειται... Μην αφησεις την 7ρα μονωση που θα σου βγαλει το προγραμμα γιατι κατασκευαστικα ειναι δυσκολο... Μειωσε την σε 5εκ ή 6 εκ. και ''παιξε'' με κατι αλλο για να σου βγει το U των τοιχων....
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Σε 5 ναι σε 6 όμως δεν θα του βγαίνουν τα δομικά στοιχεία, εκτός και αν δεν κάνει κλασσικές τοιχοποιίες ή δεν πάρει τυπικές τιμές για τα τούβλα.
